3000ARNO
[E46 M57 an04] perte puissance
bonsoir,
réponse aux questions: 146000 KMS,pas de fumée,pas de consol d'huile,aucune durite de débranchée ni bouchée,bref rien.Je suppose une ailette dans le turbo,mais je ne vois pas l'axe intérieur car je n'ai pas démonté le turbo.
Merci pour vos réponses ou aiguillages divers
Cordialement,Arno
Salut,
tu as mal édité ton post...
regarde plutot ca et réedite le
http://forum.darkgyver.fr/t15-a-lire-avant-de-poster
je te fais la remarque mais c'est pour ton bien sinon on risque de ne pas te répondre...
Pour ton probleme, qu'est qu'il se passe exactement car c'est pas trés clair ce que tu dis?
Comment se passe ta perte de puissance?
A +
bonjour,post initial edité dans mauvaise rubrique,désolé
330 xdA
Aujourd'hui,grosse galère en montagne.Je double,subitement plus de puissance,aucun voyant d'allumé,par contre bruit métallique dans le compartiment moteur,comme une crécelle.Remorquage et tout le toutim.Le moteur semble tourner rond,pas d'accoup,pas de fumée,rien,juste plus de puissance,genre plus de turbo.Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller,espoir que cela ne soit pas le turbo,car molto chéro j'imagine.
Dans l'attente d'une réponse encourageante...oupas pale
Re,
Du bout du doigt tu ne peux pas contrôler l'axe du turbo pour sentir si il a un jeu excessif ,peut-être avec un miroir pour voir les ailettes, au pire dépose le .
Ton filtre à air est propre ?
A+
re,
turbo bien cache sous la boite a air,pas facile d'accès...toujours ce bruit mettalique qui ressemble bôcoup à des ailettes qui touchent quelque chose.Quelqu'un aurait-il une vague idée du prix d'un turbo,et éventuellement l'endroit ou le trouver?
Dans l'attente d'une reponse,bien cordialement,Arno.
format de titre corrigé attention au prochain post
un palier de turbo qui a du jeu au point que les ailettes frotent=joints spy hs=fumé
laisse tourner le moteur au ralenti puis tant l oreille vers le turbo demande a quelqu un d accelere tres progressivement pour ecouter d ou ça peu provenir
accord
Tu devrais regarder de plus près!
Les solutions ne manquenty pas!
Poulie damper par exemple!
C'est la première chose que je vérifierais à ta place!
Voir aussi du côté des clapets admission si tu en as!
