samuelpgs
Problème avec les feux de recule ?
Bonjour, mes feux de recule ne fonctionne plus.
 j'ai regarder la fuse...OK
 j'ai regarder si mes lumières sont brulées...OK
 j'ai regarder si la switch dans la transmission l'ors de l'embreillage sur le (R)  fonctionne... OK ( dsl si c'est pas le top de la clarté xD)
donc a par le filage, quelles pourraient être les causes? merci beaucoup
Part de la switch dans la transmission l'ors de l'embreillage sur le (R)  comme tu dit et met du 12 volt
 dedant pour voir si y a du jus au light  , si-non repasse un fils jusqu`au coffre mais assure toi qu`il y a
du 12v dans switch sur la trans. Exclamation
A+ Cool
