Comment bien remisé son véhicule
Comment bien entreposé votre voiture pour l'hiver !
- Bien laver l'auto au complet et la cirer, nettoyer l'interieur aussi.
- Utiliser une housse protectrice qui "respire" pour protéger l'auto de la poussiere et grafignes
- La traiter à l'antirouille avant afin de la protéger de l'humiditee et de la rouille possible (facultatif)
- Baisser légèrement les vitres afin de permettre à l'interieur d'avoir de l'air frais
- Possiblement mettre quelque boulettes de papier journal dans l'auto pour absorber l'humiditée (facultatif)
- Remplir ton reservoir d'essence au complet afin d'empêcher l'humiditée de prendre dans le réservoir
- Ajouter un stabilisateur d'essence que l'on peut acheter chez Canadian Tire dans le réservoir
- Une fois rangé, mettre une cuillère à thé d'huile moteur dans chaque cylindre afin d'empêcher les rings de coller
- Idéalement, utiliser de vieux pneus/rims pour storer la voiture ou utilisez la technique des chandelles en dessous de l'auto.
- Mettre une guenille dans la sortie d'echappement (muffler) afin d'empecher des souris de faire un nid dedans (si endroit à risque)
- Enlever la batterie et la storer (idéalement dans un endroit temperé) et sur un bloc de bois, ne pas la laisser directement sur le sol.
Voila pas mal de points à vérifier, mais il existe aussi d'autres manières de le faire...bonne hiver !
