bmw76
[E36 M51 an 94] probleme d'aiguille de T° de LDR
bonjour,
j'ai l'aiguille de LDR qui de bloque .
Suite au changement de joint de culasse en remetant le contact 10-12 min apres l'aiguille decolle et arrive dans le rouge alors que le moteur n'ai chaud .
j'ai donc procedé au remplacement de la sonde ce n'a rien changé .
j'ai ensuite procedé au test du combiné d'intruments .
les numeros 1-2-3-4-5-6 et ensuite les aiguilles se levent
lorsque je fait le test l'aiguille de temperature ne se leve pas .
au deuxieme essai en tapotant sur le tableau de bord l'aiguille de T° se leve mais de facon saccadé .
3eme essai l'aiguille de T°partait trop
4eme essai l'aiguille de T° ne s'est pas levée .
voila merci
Bonjour;
Dans ton intérêt, je te conseille de laisser un message ici (accès réservé aux membres ATADARK) la prochaine fois que tu auras un problème ! oui
De cette manière je ne risque pas de rater ton post !)
Il semblerait que tu aies un mauvais contact sur l'indicateur lui même!
Car visiblement elle indique ce qu'elle veut!
Il faut démonter le combiné,
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-864-864-demontage-remontage-combine-tdb-e36.html
puis verifier les contact de l'indicateur sur le circuit imprimé lui même!
@+ Darkgyver
