ced42 0 Posté(e) le 21 décembre 2011 Salut à tous Comme l'impose la DGCCRF, les constructeurs doivent communiquer les rappels liés à un danger (vous pouvez les consulter sur le site du gouvernement )Si vous avez un doute concernant une auto que vous avez acquise ou que vous pensez avoir raté un rappel, contactez le concessionnaire de votre marque qui vous indiquera (grâce au numéro de série) si oui ou non votre auto fait l'objet d'un rappel et si il a été effectué.Audi comme tout constructeur n'échappe pas à certains retours, voici un début le liste Audi A3 8L (1996-2003)- QuattroLes modèles produits jusqu'en 2000 ont un risque de rupture du bras de suspension arrière.- Ceinture de sécuritéUn rappel a eu lieu concernant les ceintures de sécurité.- ABSDes pannes d' ABS sont constatés. Un rappel à eu lieu en 2002.Audi A3 8P (2003-....)- TDILes modèles produits jusqu'en 2004 peuvent connaître des fuites au niveau de la pompe à injection.- Airbag rideauSur les modèles produits en 2005, il a été constaté un problème concernant les airbags rideaux. Ceux-ci peuvent ne pas se déclencher lors d'un choc.- TDILes premiers modèles équipés d'une boîte de vitesses à six rapports produits connaissent un problème de volant moteur qui use prématurément l'embrayage. Un nouveau volant moteur doit être monté.- Boîte automatique DSGLes modèles équipés d'une boîte automatique DSG peuvent connaître un problème électronique. Le calculateur de la boîte doit être reprogrammé.Audi A4 (2001-2007)- Frein à mainUn problème d'étanchéité de la gaine du frein à main constatée sur les modèles produits en 2002.- Bras de suspensionUne fragilité au niveau d'un joint d'étanchéité peut provoquer un problème au niveau du bras de suspension. le rappel est effectué courant de l'été 2004.- FreinUn souci au niveau du flexible frein arrière a donné lieu à une campagne de rappel courant de l'été 2003.Audi A4 (2008-....)- 2.0 TDILes modèles produits en 2007 connaissent un problème sur le radiateur de recyclage des gaz.- Vanne EGRSur les 2.0 TDI, le remplacement de la vanne EGR doit être effectué sur une petite partie de la production.Audi A6 (1997-2004)- SuspensionUne fragilité au niveau des rotules a conduit une campagne de rappel au début de l'année 2000.Audi A6 (2004-2010)- AirbagLa vitesse du déclenchement des airbags est insuffisante sur les premiers modèles. ce problème a donné lieu à un rappel.- Coffreun problème concernant la fermeture électrique du hayon du coffre peut présenter un dysfonctionnement et devenir dangereux (fermeture inopinée). Un rappel a eu lieu pour faire une mise à jour.Audi A8 (1994-2002)- Bras de suspensionLa fragilité notoire d'un soufflet peut provoquer une usure accentuée du bras de suspension. Un rappel a eu lieu courant de l'année 1999.- Boîte de vitessesUn problème mineur concernant le secteur de boîte de vitesses a donné lieu à un rappel courant de l'année 1999.Audi A8 (2002-2010)- AirbagEn 2006 a eu lieu un rappel concernant un problème éventuel du déploiement des airbags.Audi Q5 (2008-....)- GarnitureLa garniture du montant de pare-brise peut se décoller sur les modèles produits entre 2008 et 2009.- Boîte S-tronic DSGUn rappel a eu lieu en 2009 concernant une reprogrammation de la boîte automatique DSG qui permet des passages de rapports optimisés.- Joint hayonUn problème d'étanchéité du joint de hayon a conduit à un rappel. Le problème est mineur.- AirbagsLes airbags latéraux ont du connaître une vérification par la concession pour des raisons de sécurité évidentes.Audi TT (1998-2006)- Bras de suspensionLes modèles produits entre 1998 et 2000 ont un risque de rupture du bras de suspension à l'arrière.Audi TT (2006-....)- Boîte automatique DSGLes modèles de 2009 équipés d'une boîte automatique DSG connaissent un problème électronique. Le calculateur de la boîte doit être reprogrammé.N'hésitez à partager vos infos et actions de rappels pour compléter au mieux cette liste Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
