jimmy1111
problème code P0141
Bonjour j' ai changer une sonde lambda suite au code P0141 mais rien a changer je n' arrive pas a retiré le défaut et le voyant défaut moteur reste allumé c' est un 1.6 essence.Il existe une note chez opel mais je la trouve pas si quelqu' un peu m' aider !!
Si j'ai bien compris, le témoin ne s'éteint pas si tu as réglé le problème. Il faut l'effacer par un passage chez le garagiste ou concessionnaire. Mais sur eBay on peut aussi trouver des appareils lecteurs de codes d'erreur qui font aussi ça. En gros il éteignent le voyant moteur. Et si il se rallume, c'est qu'il y a toujours un soucis...
Salut j' ai le scanmaster ELM en français, j' ai effacé le code mais au bout de 2 démarrage le code revient ! J' ai chercher et trouvé une personne qui avait le meme problème P0141 et la solution est de changer le faisceau entier branché sur le calculateur donc je cherche des retour de se problème mon moteur est un z16xep merci.
