macflyd
[E36 M51an93] voyant allumés et et ne demarre plus
bonjour a tous je possede depuis peut une 325 td qui avait soit disant un probleme de boitier de prechauffage;suite a ceux ci j ai changer le boitier mais toujours pareil les voyants de prechauffage et d injecteur restes allumés et la voiture ne demarre pas donc j ai shunter l electrovanne sur la pompe avec un bouton marche arret sur le plus direct est la voiture demarre mais manque gravement de puissance .si vous pourrez m éguiller cela serais cool....
est ce le faite d avoir enlever le boitier cobra d alarme d origine de la voiture
merci d avance
Re;
Vérifier que le relais DDE s'enclenche et alimente effectivement les circuits!
Si ceci est bon !
Très probablement un problème d'injecteur pilote ou de capteur PMH!
Vérifier les branchements, vérifier l'état des deux prises, mesurer la résistance de ces deux composants (côté composant, composant débranché!) entre les deux pins pour chacun d'entre eux!
Mesurer leur alimentation
Me donner le résultat!
le relais de prechauffage a etait changer mais le probleme c qu il n y apas d alimentation a electrovanne ..pas quoi est elle alimenter en direct ca marche
Re;
Dans ce cas, fais ce que j'ai dit!
Test capteur PMH et injecteur pilote!
Et enlève ce système de schunt!
Tu vas bousiller ta DDE avec cette connerie!
a tu les test du capteur de pmh et de l injecteur pilotes merci d avance et une chose ate demander le boitier d alames sert il juste au portes ou il commande un antidemarrage car g carement enlever le boitier sans raccorder les fils merci d avance
Bonjour!
Tout ce qui est en rapport avec les alarmes est réservé aux membres!
Pour poursuivre ce post il faudra que tu sois membre de l'association ATADARK!
Ceci te concerne!
Limites et conditions d'utilisation du forum
Tout est expliqué, et tu comprendras pourquoi!
@+ DarkGyver
