Avirem
Arret moteur !
Bonjour,
Aujourd'hui j'ai eu ma première panne avec mémé, en roulant, en passant dans un petit trou le voyant batterie s'est allumé et le moteur s'est arrêté.
Plus moyen de la redémarrer.
J'y connais pas grand chose en électricité auto, pouvez vous me donner une idée du problème?
Merci.
PS. Je ne sais pas s' il y a un lien, mais cela faisait quelques jours que j'avais des problèmes au démarrage, je devais m'y reprendre à 2 ou 3 fois.
Bonjour,
La batterie est t-elle bonne ? A controler au multimètre.
L'alternateur est t-il bon ? A controler au multimètre.
Entend t'on le demarreur, voiture à l'arrêt ? En tournan la clé.
Oui oui, la batterie est toute bonne, le démarreur fonctionne bien aussi, c'est arrivé tout d'un coup en passant sur une bosse ou dans un trou...on dirait que l'allumage est défaillant... et je ne vois rien de cassé...
Suite...
Arrivée au garage, branchements... pas de contact avec le véhicule!
Démontage boitier "moteur", vérification de relais ... reclipsage boitier... branchements.. ah, communication ok mais système totalement reseté.
reconfiguration... cela semble ok!
M-O + TVA = 68€.
Le garage me signale que cela pourrait bien se reproduire. Coût du remplacement boitier 1400 € MO et TVA comprise.
Chouette, me voilà avec un véhicule qui peux me lâcher à tout moment!!
