cordier
[E39 M51 an97] bugg du compteur kilométrique (attente)
bonjour à tous,
cela fait un très long moment que j'ai ce problème. Je vous explique.
J'ai eu un panne d’alternateur, du coup batterie quasi à plat.
le temps de faire le chemin jusque chez moi et la plus rien, batterie vide de chez vide.
je change l'alternateur,recharge la batterie et là surprise!!!! affraid
Mon compteur kilométrique indique 000808 km ShockedShocked
je roule et il passe à 000809 km (jusqu'ici normal oui ) et puis 999999 km et il reste bloqué.
Et cela à chaque fois que je remet en route. (en plus l'horloge ce met a avancé)
cela dure quelque jour et ensuite le compteur affiche 47776 km dès le contact mis et reste bloqué.
(et là l'horloge n'avance plus).
scratchscratch
j'ai déjà débranché la batterie une nuit, résultat sa recommence à 000808 km ect...
j'ai aussi essayer le reset (fil + et - ensemble) et que nénni
Voilà,si vous avez déjà entendu ce type de panne ou des idées je suis preneur.
salut !!!
format de titre corriger ,,,, [E39 M51 an97] bugg du compteur kilométrique
merci de respecter les format de titres la prochaine fois ,,
salut !!!!
pourquoi,j'avais mis quoi car il me semble (je suis sur) que j'ai mis "E39 m51 an97"
Re;
Probablement pas au bon forma.....
Aie aie aie.....
Malheureusement, je pense que dans ce cas, il faut remplacer le combiné!
Visiblement l4EEPROM a pris une claque!
Peut être une inversion de polarité ou une surtension passagère!
En tout cas, lors du remplacement, il faut la valise pour passer le kilométrage de la DDE sur le combiné!
Franchement, mis à part BMW..... je ne vois pas de solution "propre" à ce prob !
merci dark pour ta réponse,ce n'est pas grave,sa ne m'empêche pas de rouler Wink
RE;
Je viens de trouver une info intéressante!!!
Je te l'envoie par MP!
Il faut vérifier le circuit éclairage et le réseau!
As tu un quelconque prob d'éclairage?????
RE,
effectivement,j'ai eu le problème commun du plein phare qui reste allumé du coup j'ai changé le module. Mais ce problème de kilométrage à eu lieu avant.
Si j'appuie sur le bouton de remise à zéro (sans le contact) l'afficheur me met 47766 km.
Par contre,connais tu la signification des chiffres lorsque l'on fait ce test:
- appuis sur le bouton de remise à zéro du compteur et mise du contact
cela affiche "test" durant 2-3 seconde puis des chiffres, chaque appuis sur le bouton de RAZ donne des autres chiffres (ex: -39052 --1.0 ; --4812 --1.1 ; .............. jusque 1.7)
scratch
merci pour tes infos.
Re;
Cela n'a pas de rapport avec ton prob!
Quel est en théorie son kilométrage????
Débranche le module LCM, et regarde si ton combiné fonctionne mieux!
Re,
suite à une casse moteur il y a 2 ans, celui-ci devrais approcher les 210000 kms.
Je ferais le test sans le module ce week-end et te tiens au courant.
salut à tous et bon dimanche.
alors voila dark,
j'ai enlevé le module d'éclairage et sa ne change rien, toujours 47766 km.
Re;
Mais est ce que ces chiffres changent n'importe comment comme avant?
Il est clair que le kilométrage ne va pas se "retrouver" comme par enchantement! Wink
Re,
non,une fois que sa à passer l'etape du 808,809 et 999999 km (sa dure une semaine environ),le compteur passe a 47766 km et ne bouge plus (des la mise en route de la voiture)
Re;
Je penseque nous nous sommes mal compris!
Ce que je demande, c'est est ce que le kilométrage fonctionne normalement (mis à part le fait qu'il commence à 47000 km) par la suite si ton module est débranché?
Est ce que cela donne 470001 etc.....
Car tu peux bien avoir deux probs qui se conjuguent.....
Re,
non,des la mise en route du moteur,le compteur kilometrique annuel indique 47766 km et ne bouge pas tandis que le compteur journalier fonctionne
Re;
Je ne vois vraiment qu'un problème de combiné si le fait d'enlever le module ne change rien!
ok dark,si un jour j'ai l'occasion de le changer,nous verrons bien.
en tout cas merci pour tes recherches.
Re;
Je mets ce post en attente d'ici là! Sleep
Si un jour tu devais le remplacer, dis le nous!
je boucle! Wink
