lolo84
voyant gaz echapement allumé
bonsoir à tous
Je possede un Meriva 1.6 essentia de juillet 2003 à 125000 KM
cet A.midi durant un trajet d'environs 200 Km le voyant gaz echap. s'est allumé puis clignotant (uniquement pendant les accelerations) puis est repassé fixe durant les 50 derniers KM.A noter egalement une perte de puissance comme si le moteur tournait sur 3 pates,puis calage lors d'une desceleration a un rond point avec difficulté pour redemarer.Sur la doc constructeur on me parle d'un probleme de catalyseur et sur les forum d'un pb de vanne egr ou lamda,pouvez vous me conseiller et serait il possible d'avoir un visuel de ces vannes voire même un descrptif de demontage ou une procedure quelconque car je part en vacance Lundi et je suis ds la menthe.
je precise que la vanne egr a ete remplacé en Mars 2009 avec les 4 bougie par un specialiste en electricitée auto,les bougies n'ont pas ete remplacé depuis.
merci a tous pour votre aide et continuez ce forum qui est genial
à+
Vanne egr changé il a programmer la vanne apres changement ?.,Tu as fais combien de bornes depuis le changement et mémé marchait bien avant la panne moi je passerai chez opel pour la passer a la valise surtout que tu a pas le temps de chercher et si tu as un problème de cata tu va lacher des euros !!!
comme dit jimmy il faudrait voir avec la valise "miracle" ..a mon humble avis afin de reperer les "codes erreurs eventuels"
tout d'abord merci pour vos reponses,oui il a reprogrammer apres changement et elle fonctionné correstement depuis,g parcouru env 30 000 kilo depuis sans aucuns pb,la je viens de m'appercevoir qu'une des bougies etait hs je les ai changé hier matin et depuis meme tourne comme une montre mais le voyant reste allumé
qu'en pensez vous?
merci encore pour vos reponses
salut a tous,ca y est je suis rentré de vacances (snif)
aucuns pb avec meme elle à tournée comme une montre apres le simple remplacement des bougies et le voyant c'est eteint des le premier jour.depuis plus de pb
Merci à tous pour vos reponses
BJR MON VOYANT DE GAZ D ECHAPEMENT VIENT DE S ALLUMER EN CONSTANT SUR MON OPEL MERIVA 1.3 CDTI ENJOY. en effet depuis quelque temps a froid je sens mon moteur plus faible c est a dire qu il a tendance a caler plus facilement si j accelere assez brusquement a froid mais reien de bien alarmant etant donne la puissance du moteur.tout de meme le voyant c est allume aujourd hui et et donc je suis a la recerche d eventuelles info concernant ce voyant et donc possibilitee de panne? MERCI D AVANCE POUR INFO 100 000KM
