hop331
[E46 M47 an99]claquement injection moteur
salut je vien vers vous car j'ai un souci avec ma 320d 136cv 99
pour commencer avantr hier elle n'a pas voulu demarée,donc j'ai insisté longement et la elle a pété mais tres mal sur 3 voir 2 cylindre
de temp en temp elle se met a bien tourner j'arive a rouler avec mais le probleme revien comme sa sans raison elle broute et reste bloqué a 1500trm
je precise filtre a gazoil neuf,du gazoil dans le reservoir,pompe de gavage bon etat...
une merde passé dans le gazoil?? pompe a gazoil hs??
quel sont les symptome d'une pompe a gazoil hs sur ces bloc?
J'ai mis du netoyan gazoil+10 litre de total exelium et jai roulé 60 borne,mais le problem et toujour present,je lai aussi passé a la valise elle me trouve le meme defaut que avan qui
est sur laiguille de pompe mais elle roulé tres bien avec se defaut
Voila l'ecran de la valise pour avoir les defaut exact
http://img851.imageshack.us/i/img0235a.jpg/
la video si sa peut aider a un diag,au debut je la laisse au ralentie donc normal et en suite j'accelere et elle se bloque a 1500 voir moins
http://img717.imageshack.us/i/99986159.mp4/
donc si se n'est pas de la saleté dans le gazoil,je suis bon pour un injecteur pilote et un capteur d'angle de rotation,vous avez des bon plan pour sa?
merci de m'eclairer
il faut commencer par tester l injecteur pilote ( resistance 100 homms +/-) verifier sa prise +bombe contact
donc tu n as pas d air de le circuit GO ??
si c est ok il faut regarder le capteur PMH
si la pompe etait ko elle ne demarrerai pas je pense attendons d autres avis je ne connais pas bien ce moteur
merci,comment on fait pour regarder le pmh?
et comment controler que l'on a pas d'air dan le gazoil?
merci
Bonjour!
Pour poursuivre ce post il faudra que tu sois membre de l'association ATADARK!
Tout ce qui est rapport avec la valise est réservé aux membres!
C'est la règle, et elle est la même pour tous! :cliin:
Limites et conditions d'utilisation du forum
Tout est expliqué, et tu comprendras pourquoi!
@+ DarkGyver
