camino400 0 Posté(e) le 10 avril 2010 Salut à tous, comme expliqué dans ma présentation, je viens d'acheter une Opel Meriva de 2004, 1600 16v essence.Je dois lui changer l'embrayage et j'ai remarqué qu'il n'y a pas de boulons de vidange et remplissage sur la boite. Je suppose que l'huile moteur lubrifie également la boite. Je ne suis pas sur de ce que j'avance.J'aimerai connaitre la difficulté de ce genre de travail, je me connais bien en mécanique mais sur plus ancien et savoir les astuces sur cette réalisation. Bref, plus j'ai de tuyaux, mieux ce sera fait.Si quelqu'un l'a déjà fait, j'aimerai savoir la marche à suivre, s'il faut enlever la boite ou juste la pousser suffirai?Merci d'avance de vos précieux conseils et bon WE. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jimmy1111 0 Posté(e) le 10 avril 2010 Sur cdti1.7 l' huile est a part donc je pense que les essence sont pareil + Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
motard.54 0 Posté(e) le 11 avril 2010 j'apporte ma petite contribution : l'huile de boite et celle du moteur n'ont rien a voir sur le meriva ;-)J'ai une vue eclatée de la boite sous les yeux et la config est classique; Donc si tu as de la place, la deplacer suffira pour changer l'embrayage. Mais a mon avis pas évident au vue de la place disponible. (idem pour ce qui est de l'huile de boite : pas besoin d'y toucher pour cette operation, meme si cela ne peux pas lui faire de mal) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camino400 0 Posté(e) le 12 avril 2010 motard.54 a écrit:j'apporte ma petite contribution : l'huile de boite et celle du moteur n'ont rien a voir sur le meriva ;-)J'ai une vue eclatée de la boite sous les yeux et la config est classique; Donc si tu as de la place, la deplacer suffira pour changer l'embrayage. Mais a mon avis pas évident au vue de la place disponible. (idem pour ce qui est de l'huile de boite : pas besoin d'y toucher pour cette operation, meme si cela ne peux pas lui faire de mal)Salut, merci pour ta contribution, concernant l'huile de boite, tu dis pas besoin d'y toucher pour changer l'embrayage mais le souci est que si je dois virer les cardans pour avoir du jeu afin de pousser la boite de coté, l'huile va couler.Demain après-midi, je vais voir de plus près pour voir s'il je trouve le bouchon de remplissage.Encore 1 chose: as-tu dans ta doc, la quantité et la qualité d'huile qu'il faut dans la boite?Merci encore. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
motard.54 0 Posté(e) le 12 avril 2010 ci joint la copie de la page de ma doc (doc sur meriva toute motorisation...mais en allemand)si j'ai bien compris, tu controle le niveau avec la vis de controle indiquée par la fleche et tu remplis par l'orifice (1) sur le schema.pour la qualité et le type d'huile exacte, passes un coup de fil chez Opel, c'est plus sur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camino400 0 Posté(e) le 13 avril 2010 Merci beaucoup pour ton aide, je vais voir cet après-midi le démontage. Je te tiendrai au courant. A++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
motard.54 0 Posté(e) le 13 avril 2010 pas de soucis j'attends ton retour pour savoir comment s'y prendre, ça m'intéresse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camino400 0 Posté(e) le 13 avril 2010 Salut à tous, voilà la boite est décrochée. Le souci est qu'elle est encore suspendue car il faut effectivement décrocher le berceau pour avoir de la place vers le trapèze sous le longeron afin de pousser la boite sans la poser à terre.Pour démonter, il faut décrocher la tringlerie de boite directement sur l'axe qui sort du plancher, ensuite il y a 1 renvoi qu'il faut décrocher en virant le clip qui tient 1 axe. Démonter tous les supports de boite, sauf celui vers la distribution bien sur, en calant sous le carter pour retenir l'ensemble pour ne pas le laisser tomber.Décrocher la rotule de direction et celle du trapèze coté conducteur pour que le cardan puisse venir quand on pousse la boite de coté. ne pas oublier de juste décrocher la cardan droite, il tombera en poussant la boite.Déboulonner tous les boulons autour de la cloche en regardant bien comme il faut et il faut s'aider de ses doigts pour tâtonner car il y a des boulons assez bien dissimulés et c'est vraiment étroit de bosser sur ce véhicule vu le manque de place. La boite se sépare bien du moteur en n'oubliant pas de faire pivoter le support du tuyau d'eau qui passe derrière le moteur à l'angle de la culasse car ce support est boulonné entre moteur et boite.Voilà, j'en suis là, avec la boite écartée de 4 cm, prête à déplacer afin d'avoir assez de place pour changer l'embrayage, demain après-midi, j'abaisse le berceau coté boite et je pense que ce sera ok.Je rendrai compte demain soir pour la suite. Bonne soirée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camino400 0 Posté(e) le 14 avril 2010 Salut à tous, voilà la suite:Cet après-midi, j'ai bossé sur la Meriva et pour le moment l'embrayage est en place, reste qu'a remonter la boite et tout le reste.En effet, le berceau a été abaissé coté boite, il est descendu de 4 cm environ, ce qui m'a permis d'écarter la boite de 6 cm environ. Il faut aussi décrocher le tiran de la barre stabilisatrice car il retient le berceau. C'est assez difficile de pousser la boite car il n'y a vraiment pas beaucoup de place.Ensuite, j'ai descendu le moteur de 2 ou 3 cm afin de gagner encore de l'ouverture et j'ai juste pu déboulonné le plateau pour sortir le disque d'embrayage.Pour le moment, j'ai remonté le nouveau disque et plateau et reste plus qu'à repositionner la boite et tout le bazars.Voilà a++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
motard.54 0 Posté(e) le 14 avril 2010 merci. Sympa toute ces infos.par contre, si j'ai un jour ce soucis, je crois que je vais m'en remettre a Mr Opel....je bricole pas mal mais vu le boulo qu'il y a et le fait que je n'ai pas de fausse (snif....) je sens que je regretterais de m'y lancer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camino400 0 Posté(e) le 15 avril 2010 Salut, je n'ai pas de fosse et pas de pont. Je fais tout sur chandelles depuis des années avec à la clé des boites auto pour américaines qui sont bien lourdes.Quelques fois des V8 aussi dans les mêmes conditions. Si tu es assez bien outillé, beaucoup de motivation, pour moi c'est le principal, le reste n'est pas vraiment utile.Cet aprèm, je vais essayer de reposer la boite. A++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
volcan59 0 Posté(e) le 15 avril 2010 bon courage ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camino400 0 Posté(e) le 15 avril 2010 Resalut, voilà, la Meriva roule Pour le montage de la boite, ça n'a pas été très difficile. Plus facile à remonter qu'à démonter.J'ai passé 8 heures de travail pour changer l'embrayage sans fosse et sans pont.A l'agence, ou je connais le chef mécano, il m'a dit qu'il faut compter 7 heures et eux ont tout l'outillage dispo ainsi que des ponts, donc je ne me suis encore bien débrouillé.J'ai acheté la Meriva dans l'état, sans rouler avec et maintenant ça fait vraiment plaisir de rouler avec. Elle marche bien, 1 peu ferme en suspension et les assises de sièges sont assez dures. Par contre la direction électrique est une vraie merveille.Voilà j'espère que cette expérience pourra servir a d'autres personnes, il faut 1 bon outillage et surtout de la motivation. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
volcan59 0 Posté(e) le 15 avril 2010 tu es un pro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
