akosh13
Capteur pression turbo
Bonjour à tous,
Anomalie moteur sur mon Meriva 1.7 CDTI de 1994.
Le voyant anomalie moteur s'allume, ce qui se caractérise par une perte de puissance, notamment en 4eme et 5eme.
Diagnostic : capteur pression turbo
Réparation effectuée, le code anomalie est ré-initialisée, la voiture marche normalement. Mais le voyant se rallume après cela d'une manière systématique, avec à nouveau perte de puissance.
Quelqu'un aurait une idée sur l'origine de ce souci ?
Merci d'avance
Bonjour et merci pour la réponse,
Pour précision, je n'y connais rien en mécanique. Donc je transmettrais l'info à mon garagiste qui va la regarder jeudi. Il m'a dit qu'il allait nettoyer certaines durites, vérifier la présence d'huile....je retranscris tel que je m'en souviens ;-)
Pour info, malgré le voyant, je n'ai eu aucun problème hier soir en rentrant (ville + autoroute).
Je verrais ce matin.
Merci encore
Bon, a nouveau souci ce matin.
Elle est au garage pour nettoyer les durites, on verra.
Nettoyage des durites du turbo, reinitialisation des voyants, voiture ok.
A suivre sur le temps.
Merci a tous
Merci a tous
Quand je parlai de regarde l' état des durites du turbo je pensais surtout a une durite percer ou déboité jamais vu ton intervention
