bender78
[E36 M43 an98] bruit dans collecteur admission
Bonjour à tous,
Pourriez-vous éclairer un néophyte?
En effet, j'ai un bruit métallique permanent à chaud qui vient de ce boitier, genre bruit de ferraille raclé
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=40
la pièce numéro 6 (unité de réglage).
Quand je pose ma main sur cette piece le bruit s'arrete, je suppose donc qu'elle est peut etre à changer.
Cette pièce aurait elle un autre nom que "unité de reglage"?
On m'a dit que je pouvais laisser ca comme ca mais ce bruit ne m'inspire pas confiance, j'aimerais avoir vos avis de specialistes bm.
Moteur m43b16
Merci d'avance
Re;
La petite grille que tu vois à gauche de la pièce est un clapet qui s'ouvre et referme suivant le régime/charge moteur!
Elle permet de passer d'un système d'admission court à un système d'admission long!
Lorsqu'il est défaillant, tu as des pertes de puissance/couple à certains régimes!
Je pense que le bruit que tu entends est lié soit au clapet lui même soit à sa commande!
En général, le problème s'accompagne d'autres symptômes! (pas forcément tous!)
Ralenti instable
Perte de puissance à bas régime
sifflements
Complément infos!
Pour le bruit:
Le prix est d'environ 100 euros!
Et béh! tu as regler mon probleme, c'est exactement ça le bruit que j'ai et maintenant que tu le dis c'est vrai que à bas regime j'ai un leger manque de puissance, suivi d'un petit trou juste avant que la cavalerie n'arrive, par contre les video sont sur e46 m43b19, l'unité de reglage est differente sur le m43b16 mais je vais me lancer, ca n'a pas l'air compliqué.
Je te remercie, respect et longue vie à ton forum
bonjour je lu le topic je voudrait savoir si quelqun connait comment s apel la piece numero 6 car a bmw il me dise collecteur admission je trouve pas sur le net
deterage! pour ma part j'ai fait 3 garages bmw et a chaque fois ils ont voulu me changer le collecteur complet! tu trouveras facilement des infos sur cette piece sur google.us, je l'ai commandé sur ebay aux states mais je ne l'ai jamais recue, ca fait 1ans qu'elle fait du bruit mais ca ne s'agrave pas de toute facon et a chaque fois que je vois une 316i j'entends le meme bruit....pas d'inquietude si tu trouve pas. au fait aux states cette piece s'appelle "dysa valve" et ya plein de tuto sur youtube.us pour la changer.
ok merci et quand tu a ete chez bmw il t on fait un devis pour le collecteur admission ?
