cardm 0 Posté(e) le 19 mars 2011 bonjourj'ai un souci au demarrage ...je m'expliqueje demarre puis au bout de 5 secondes la voiture tremble pas mal et une fumee blanche sort de la voiture.le moteur a alors un bruit cyclique.au bout de 1 min plus rien ....plus de fumee,plus de tremblements et le moteur tourne rond.je precise que ce probleme n'a lieu que si la voiture dort dehors et que la temperature est negativemerci d'avance pour votre aidecordialementmickael Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sami_35 0 Posté(e) le 19 mars 2011 salut ,a tu tester tes bougie de préchauffage a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cardm 0 Posté(e) le 19 mars 2011 oui il y en avait 2 defectueuses....j'ai changé les 6...mais c'est toujours pareils! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sami_35 0 Posté(e) le 19 mars 2011 re,il faut que tu teste avec un multimètre la piece n6 du schema http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EX71&mospid=47675&btnr=11_2315&hg=11&fg=15a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cardm 0 Posté(e) le 19 mars 2011 ok samije vais faire ca prochainement...je te tiens au courant.mille fois merciciao Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cardm 0 Posté(e) le 23 mars 2011 bon voila...je tourne en rond.comment on fait pour tester la sonde?dois je la retirer pour ca?que faut il démonter pour y avoir acces?je suis désolé ...je suis trop naze Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sami_35 0 Posté(e) le 23 mars 2011 re ,il faut enlever le collecteur d admission et elle est juste en dessous pour la tester il faut utiliser un multimètre voila comment utiliser le multimètre http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-310-310-utiliser-un-multimetre-dans-l-automobile.htmlhttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-309-309-comprendre-l-electricite-vulgarisation.htmlil faut que tu soi en possisition ohmmetre le petit calibre et tu regarde conbien est indiquer a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cardm 0 Posté(e) le 26 mars 2011 ok samidemonter le collecteur d'admission...c'est galere non???combiem de temps en gros cela prendrait il selon toi...sachant que je suis vraiment novice?est ce tu aurais un tuto la dessus?merci d'avance et bon week end a toiciao Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sami_35 0 Posté(e) le 26 mars 2011 salut,il faut que tu soie membre de l association atadark pour continuer se la te concerne http://forum.darkgyver.fr/t5682-limites-et-conditions-d-utilisation-du-foruma+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmwm5 0 Posté(e) le 31 mars 2011 salut a vous ! j'ai eu les memes symptomes sur mon bebe e46 et resultat un injecteur hs ! mais bon c'est ce que m'a diagnostique le mecano apres passage a la valise ! pour infos elle dormait dehors apres quelques secondes plus rien ! mais bon a savoir si il ne m'a pas juste change la piece indique par sami !!! je sais pas et j'espere pas lolEn tout cas encore merci sami si le probleme se reproduit je changerai cette piece avant l'injecteur lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 5 septembre 2012 Bonjour et dans l'association au nouveau petit schtroumpf violet !!!Je t'ai envoyé un mail de bienvenue dans lequel tu trouveras plusieurs informations importantes qui te permettront d'utiliser le forum et profiter pleinement de l'association ! Lis le bien et conserve-le ! Ces 5 minutes te feront probablement gagner beaucoup de temps. ************************************Ton prob est encore d'actualité?@+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
