N&B
[E34 M51 an94] cale en repassant au point mort, réglage actuateur?
Bonjour,
Lorsque je roule pas de problème bien qu'il me semble que je soit obligé de pousser ma bm (je roule en bm depuis peu).
Lorsque je roule sur autoroute et que je sors, si il faut que je m'arrête il y a de forte chance pour qu'elle cale sauf si je met un coup d'accélérateur.
En lisant les forums, il semblerait que ça pourrait être l'actuateur qu'il faut régler, à droite si j'ai bien compris.
Quelqu'un pourrait-il me confirmer?
Et en regardant l'actuateur il me semble un peu loin pour moi et mes maigre connaissance mécaniques...
Y a t il une bonne ame qui pourrait m'aider?
Cordialement,
N&B
Bonjour,
Merci de me répondre, et flatté que ce soit Darckgyver en personne qui me réponde...
Ton site est vraiment très complet, pas expert en mécanique, en suivant les fiches détaillés j'ai réussi à shinté mon egr (je voulais commencer par ça au cas ou ce soit l'origine du problème).
Ha j'allais oublié, c'est grâce à toi que j'ai trouvé ma batterie ;-)
Sinon, mon régime est aux environs de 900 tours.
Re;
900 tours!!! affraid
t'en es certain???? c'est de trop!
si elle cale avec un ralenti aussi haut, alors il est clair qu'il y a un porb!
Il faudrait vérifier si tu n'as pas de fuite de GO sur la pompe ou au niveau des injecteurs!
je mettrai plus de détails plus tard!
Bon j'ai regardé plus attentivement, suite à ta surprise, et effectivement j'ai un peu exagérer ça ressemble plus à du 750/800 tours
Re;
Dans ce cas, c'est un peu en haut de fourchette, mais cela reste normal !
Il n'est donc pas trop bas, ce qui ne peut pas expliquer que le moteur cale!
Il faut vérifier l'étanchéité du circuit!
remplacer ces durites si elles ne sont pas nickel!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-848-848-remplacement-des-durites-de-retour-go-m51.html
Puis vérifier si tu as une fuite ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
si il y a présence de bulles d'air dans la conduite transparente en sortie de filtre ici!
faire la vidange de filtre GO pour vérifier le fonctionnement de la prépompe de réservoir!
comme ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1024-1024-vidange-filtre-a-go-m51-m41-et-m21.html
Si le fuiltre GO a plus de 20000km .... remplace le!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1025-1025-remplacement-filtre-a-go-m51-m41-et-m21.html
Je vais peut -être commencé par changé le filtre GO, étant donné que c'est une occasion et que je ne suis pas certain de la dernière fois qu'il a été changé...
Sinon ce qui me surprends c'est que c'est aléatoire.
Hier soir petit aller retour en famille, elle n'a caler qu'une fois alors que d'autres cas ce sera systèmatique.
Re;
A mon avis,
Si tu n'as pas de ratés à bas régime en roulant, alors il y a un prob d'étanchéité ou de fonctionnement de prépompe!
Bonjour,
Hier j'ai changé de filtre à GO.
J'ai fait la vidange:
1/ le GO coulait->prépompe ok?
2/le GO était propre.
J'ai était faire un petit tour et j'ai calé au moins une fois à chaque sortie.
a+
N&B
Sinon, aujourd'hui je n'ai pas fais de grand trajet mais je n'ai pas calé.
Est-ce que la météo pourrait jouer un rôle et sur quoi?
Bonjour,
Ces jours ci le problème ne se pose plus trop à part le matin quand il fait froid.
Cependant, je sais qu'elle m'a déjà laissé tranquille quelque temps avant de recommencer...
Les températures plus clémentes y sont elles pour quelquechose?
Cela confirme t il qu'il faut que j'aille regarder la sonde (j'avoue ne pas être super enthousiaste)?
N&B,
Mets de l'huile...
Re;
C'estvraiment pas un prob de démonter et nettoyer cette sonde!
C'est fait en 5 minutes avec la bonne clé plate/oeil !
Ok.
Je pensais qu'il fallait faire comme sur les photos ( démonter tout le bloc :-( )mais effectivement une bonne clé plate et ça passe...à la fin.
Bon je tente d'envoyer l'image de ma sonde mais elle a l'air nickel. je l'ai quand même trempée dans le white spirit.
J'ai testé la résistance entre les bornes qui tournait autour de 500 ohms.
[img][/img]
N&B,
Mets de l'huile...
Re;
C'est donc bon!
Tu l'as nettoyée, ou elle était propre avant?
En tout cas, cela lui fera du bien!
Elle consommera moins! Wink
Tu n'as pas de vanne EGR???
Ou
EGR bloquée si elle était propre!
Non, j'ai pris la photo dès que je l'ai sortie, je l'ai laissé trempée dans du white spirit.
J'ai une vanne egr, que j'ai bloqué récemment, pensant que ça pourrait être la cause du problème...
N&B,
Mets de l'huile...
j'ai lu quelque part de mettre une pièce...du coup c'est ce que j'ai fait.
Re;
Oui! oui
Ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-849-849-remplacement-et-ou-nettoyage-vanne-egr-m41-et-m51.html
en fin de fiche!
Si tu as fait comme ceci, alors pas de prob!
Tuas bien fait!
Si tu as fait ces contrôles, et que tout est bon, alors tu as un problème d'actuateur de pompe injection ou injecteur pilote!
Est ec que les choses s'aggravent rapidement?
Un voyant allumé???
Difficultés de démarrage aléatoires?
Je n'ai pas de voyant d'allumé, et j'ai parfois des démarrage difficiles...
Re;
As tu remplacé les durites de retour et vérifié si tu avais des billes d'air dans la conduite d'arrivée GO en sortie de filtre???
Il faut être certain que ceci est bon!
Si c'est bon, alors il faut vérifier le branchement de l'injecteur pilote (aucune modif de ce côté là????), mettre du contact spray sur la prise et en profiter pour mesurer sa résistance.
Me donner le résultat!
Hola, hola,
Pour les durites j'vais jeter un coup d'oeil, pour commencer...Sinon , elles n'ont pas été remplacée à ma connaissance.
Pour info j'étais en fond de cuve pour le GO (càd que ça faisait 20 km que le voyant s'est allumé) et j'ai calé et eu du mal a redémarrer.
a+
Re;
Il est clair que l'on ne peut pas parler de problème moteur quand on roule en fond ed cuve!
Commence par lui donner à boire..... oui
Elle ne veut pas boire et manger en même temps! No
Bonjour,
Ca fait qqes jours que je ne parviens pas à me connecter....
Enfin, j'ai donc fais le plein, et regardé la durite en sortie de filtre GO.
Il y a bien une petite bulle d'air un peu plus grosse qu'une tete d'épingle.
Sinon, malgré les températures clémentes du moment, j'ai du mal à accélérer surtout en bas régime le temps pour le moteur de chauffer.
Oui, j'aurais dû commencer par là,
Vin GH54277
Re;
Commence par remplacer les durites de retour si elles sont vielles!
Ainsi que les durites de pompe injection!
Si pas de mieux, alors il faudra vérifier la sonde de température d'air et la sonde de LDR (celle de la DDE!)
En fait il faut être certain que tout est en bon état avant de toucher à la pompe injection!
Vérifier aussi que la prépompe fonctionne, et que le filtre GO n'est pas trop vieux et bouché!
Hum,
"Les durites de retour' ??? heu lesquelles?Désolé, je suis une b... en mécanique elles vont d'ou à ou ces durites?
Sinon, j'ai déjà vérifier la sonde de température d'air, non?
Et remplacé le filtre GO ce qui m'a permis de déduire que la prépompe fonctionnait, non?
J'vais regarder pour les durites... Avant que je ne démonte le cache aurais tu une référence pour acheter de la durite au mètre, si j'ai bien suivi. Et concernant le bouchon injecteur 4, ça se trouve ou?
sinon, en ce moment et malgré le temps clément, lorsque je démarre il n'y a aucune réaction quand j'accélére. Il faut que j'attende une minute pour pouvoir commencer à accélérer....
Bonjour,
En conclusion il faut que je m’occupe de mon actuateur.
Mais je ne suis pas équipé et suis une bille en mécanique ...
T'as un tuyau?
d'autant que je connait une personne qui parfois soccupe de ma voiture mais refuse pour l'actuateur ce n'est pas dans ses cordes.
Comment faire?
