foreigner 0 Posté(e) le 12 mars 2011 bonjourtout d'abord merci a Dark et tous les gents pour ce site !!! Ma bmw 530d e39 M57 de 12/2002 demare matin a froid comme un tracteu; ca tremble grave...j'ai pensai aux bougies...garagiste demonte les bougies et oups tous les 6 bon! Mais pas de courant sur les pipes de bougies...on a verifie relais de prechauffage et il est ok; mecano dis que ca peut venir d'une sonde themperature; j'ai fait passe la valise...mec ma dis que il a default de thermostate et ventilateur electrique...alors pour le moment 70e de bougies + 150e de main d'ouvre + 50e la valise et le pauvre moteur doit demarer tous les matin sans prechauffage... Tout l'aide ou idee serais bienvenue...Merci P.S. Desole pour mon francais je suis ex-legionaire et polonais d'origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sami_35 0 Posté(e) le 12 mars 2011 salut, j ai corriger ton titre a l avenir c est comme sa que tu doit faire alors pour ton problème a tu un multimètre peut tu tend servir si non voila comment faire !http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-310-310-utiliser-un-multimetre-dans-l-automobile.htmlhttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-918-918-mesure-d-intensite-avec-le-multimetre.htmltu doit tester le capteur qui est sous la pipe d admission piece n 6 du schema http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=11_2315&hg=11&fg=15a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
foreigner 0 Posté(e) le 12 mars 2011 merci sami 35 ca serais une piste pour mon mecano...moi je suis nul dans tout ca... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 mars 2011 Bonjour;Je n'ai pas tout compris!Tu dis qu'il a fait des réparations, et un diag!Est ec que les défauts diag ont été constatés avant ou après ces réparations????Il nous faudrait les codes erreur exacts!Une fois le moteur démarré, et chaud :Y a t-il d'autres symptômes?Manque de puissance coupures moteurtourne pas rondetc.....Quel appareil diag?**********************************Normalement tout ce qui est en rapport avec les diags (appareils!) est réservé aux membres de l'association!voir:Limites et conditions d'utilisation du forum Tout est expliqué, et tu comprendras pourquoi!@+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
foreigner 0 Posté(e) le 13 mars 2011 bonjourles reparation fait c'est 6 bougies neuves il a aussi verifie relais prechauffage avec un appareil pour declancher et ca marche...mais au demarage relais donne pas de jus sur les bougiesdiag fait par un mecano de coin (pas chez bmw) et il ma dit que ya dans memoire pb avec ventilateur electrique??? et thermostate...pas de code error...je comprens pas la voiture surchauffe pas...mais conso un peu+...peut-etre 1l/100merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 mars 2011 Re;Pour ce qui est des codes erreur!Tu veux dire qu'il n'y en a pas en mémoire, ou que le mécano en a trouvé mais ne te les a pas transmis???**********************************Tu n'as pas répondu pour le reste!Citation :Une fois le moteur démarré, et chaud :Y a t-il d'autres symptômes?Manque de puissancecoupures moteurtourne pas rondetc.....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
