ffffred3 0 Posté(e) le 22 mai 2011 bonjour a tous, voila j ai reçu mes pieces samedi matin, mais comme nous etions en week end j'espere avoir un petit trou dans mon emplois du temps pour les monter cette semaine, donc je vous donnerez des nouvelles dés que possible, y a t il un précotion a prendre pour changer mon boitier thermostat, merci d avance pour vos réponces. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 mai 2011 Citation :[E36 M43 an99] trous accélération@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ffffred3 0 Posté(e) le 23 mai 2011 bonjours a tous, voila j ai changer la soupape reglage ralenti ce soir et apres mise en route le ralentis es toujours aussi dégueulasse donc je pence que cela ne venais pas de la, mais bizarre quand méme cette histoire, car la voiture ne fais cela que quand le moteur es chaud, moi je ne sais vraiment plus quoi faire, vous en pensez quoi vous, merci pour vos réponces a tous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ISTA.D 0 Posté(e) le 23 mai 2011 Débranche la batterie toutes la nuit. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 mai 2011 david13700 a écrit:Débranche la batterie toutes la nuit.Cela enlèvera les erreurs en mémoire et la fera sortir du mode dégradé si elle y était!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ffffred3 0 Posté(e) le 24 mai 2011 Ok je vois ça se soir, je vous dit quoi le résultat demain soir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 mai 2011 Tout bon!En tout cas, cela ne coûte rien!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ffffred3 0 Posté(e) le 25 mai 2011 bonjours a tous, voila la battrie a été débrancher toute la nuit, la voiture démarre le matin sans probléme comme d'habitude, je part au boulot avec es aucun probléme sur la route comme d'habitude (trajet de mon boulot a la maison a peine 4 klm), le soir en rentrant a la maison aucun probléme comme d'habitude, je la laisse refroidir 5 a 10 minute je la remet en route es la comme d habitude elle ne tient plus le ralentie presque a calée comme d habitude lol, donc verdict toujours le méme probléme, vous en pensez quoi. toujours a chaud je ne comprend pas. quand la voiture es froide aucun probléme. merci d avance pour votre aide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 mai 2011 Re;En fait, cela correspond au moment où la régulation lambda se met en route.Le prob est que tu as aussi une erreur au niveau de la sonde de température de LDR!Or ceci peut influencer la manière dont est géré la régulation lambda.As tu fait quelque chose de ce côté là depuis??? (sonde de température LDR?)vérifiée???@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ffffred3 0 Posté(e) le 25 mai 2011 re dark, non je n es encore rien fait de ce cotée la, donc si tu as un conseil a me donner je suis preneur lol, que dois je faire a ton avis ,es comment verifier surtout, merci pour ta réponce aussi rapide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 26 mai 2011 Re;je regarde pour te donner une réponse claire avec une procédure en cours de journée ou demain!Désolé, mais j'ai quelques probs de PC à résoudre qui m'empêche l'accès à certaines docs.....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ffffred3 0 Posté(e) le 29 mai 2011 bonjour a tous lol, alors dark ton pc te frais autant de misere que ma voiture lol, je pence changer ma sonde (eau,huile) qui ce trouve sur la culasse tu en pence quoi , merci d'avance pour ta réponce. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 mai 2011 Re;Il vaudrait mieux la tester avant de la changer!Si tu y accèdes :Mesurer la résistance entre les deux pins 3 et 4 de sonde!Les pins 3 et 4 sont ceux sur lesquels vont les fils brun/rouge et brun/noirTu dois trouver une valeur de l'ordre de 3KOhms (3000 Ohms) à 15° C.le mieux étant de le faire moteur froid le matin et de relever la température du bloc moteur en même temps avec un thermomètre!Attention!Sur cette sonde tu as 4 pins!En fait c'est une double sonde!** L'une sert au combiné d’instrument (indication de la température moteur au tableau de bord => deux pins pour cela!) Cette partie n'est pas en cause, car ton indication TDB fonctionne à priori!* l'autre sert à la DMEnormalement, elle influence particulièrement pour le démarrage. Mais elle est aussi utilisée par la suite pour le calcul du temps d'injection.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ffffred3 0 Posté(e) le 30 mai 2011 bonjour a tous, bon ben tu as raison dark cette sonde es inacessible vraiment pas de bol, a mon avis c est sois on la change ou alors je l as laisse tel quelle, je ne sais vraiment pas quoi pencer d autre, donc j attend votre avis a tous ( sachand que la voiture tourne bien a froid puis dés que je la redemarre moteur chaud elle tourne comme une patate, je ne pourrais pas vous dire si j ai une perte de puissance ou pas), donc si quelqu un a une petite idée qu il n hesite pas a le dire, merci d'avance pour vos réponces a tous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 31 mai 2011 Re;Franchement, vu le prix de la pièce, et vu qu'elle est donnée en défaut au diag, je pense qu'il faut la changer!C'est une quinzaine d'euros....Il me parait indispensable de supprimer toutes les causes relevées au diag possible!Il est clair qu'à ce prix, inutile de démonter tout le barda pour faire un test, puis recommencer à démonter par la suite car on la trouve HS, ou car on a des doutes.....Cela permettra aussi de vérifier encore une fois le bon raccordement de tout le barda de coin du moteur!Si après cela, le défaut est encore présent;, alors il faudra se tourner vers la régulation lambda!Mais il me parait pas être une bonne idée d'y toucher avant d'être certain que tous les autres défauts sont supprimés!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan 51 0 Posté(e) le 31 mai 2011 salut fred,pour avoir ta sonde il faudra que tu enlève au mini tout la partie hautede ton collecteur d'admission,profite en pour vérifier le branchement et l'étatde tes prise sous le collecteur d'admission.cette sonde peu etre en cause.mais la lambda aussi meme si ton diag la note en buté si elle est nazesa peut donné sa aussi:en butée de régulation.celle de mon 318 affichais sa aussi par contre je n'avais que çabon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ffffred3 0 Posté(e) le 31 mai 2011 bonjours a tous donc voila ma decision es prise, ce mois ci je change la sonde temperature eau/huile qui es sur la culasse + la sonde lambda, mais en cherchand un peu je m apercois que j ai deux sonde lambda, une sonde reglage lambda + une sonde moniteur lambda, c est la que je me pose la question, laquelle dois je prendre, merci pour vos réponces aussi rapide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sami_35 0 Posté(e) le 31 mai 2011 salut,il faut passer a la valise pour savoir la quelle est défectueuse ( sonde lambda )a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan 51 0 Posté(e) le 31 mai 2011 salut fred a tu eu un mieux par température plus élevé et temps sec?si un mieux tu a eu perso je viserai plutot la régul avant le cataliseur.mais si tu n'a pas de frais d'expédition pour la sonde de température sa serai peut etre bien de changé la sonde température apres une nuit batterie débranché et voir ce que sa donne histoire de ne pas acheté la lambda pour rienquoique c'est une piece d'usure 100000 km et 180000 pour d'autressa dépend des modèles et des véhicules.bon courage fred. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ffffred3 0 Posté(e) le 31 mai 2011 ok, merci de ces reponces aussi rapide, donc je vais changé ma sonde eau/huile cotée culasse puis voire pour la sonde lambda par la suite merci a tous pour vos réponces aussi rapide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 1 juin 2011 Re;Sage décision !Il faut procéder par élimination!Dans ce cas, commencer par le plus probable et le moins cher en premier!Ceci dit; je comprends que tu voudrais en finir...tu devrais regarder ceci!http://forum.darkgyver.fr/t7310-une-valise-de-diag-pres-de-chez-vousIl y a quelqu'un pas loin de chez toi.....après remplacement de ces éléments, je pense qu'il faut faire un reset des erreurs, puis refaire un scan pour voir lesquelles sont encore présentes!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ffffred3 0 Posté(e) le 9 juin 2011 bonjour a tous, voila j ai été chercher la sonde, me reste a la changer, je vais en profiter pour faire le boitier calostat en méme temps mais tout démonter l'admition pour 11 euro (les boules lol), je m'occupe de ca dés que j ai un trou, puis je vous tient au courant, merci encore a tous pour votre aide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 juin 2011 Tout bon!Petit à petit, cela avance!Une fois ceci fait, soit ce sera résolu, soit nous saurons comment poursuivre!MLais en tout cas, nous partirons sur une base seine!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan 51 0 Posté(e) le 11 juin 2011 salut fred,normalement juste en démontent la partie haute de l'admission et en démontentle support de la partie basse c'est bon.pas besoin de retiré le collecteur en entier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 juin 2011 Quoi de neuf docteur ??? T'as trouvé un "trou"????Je ne parle pas de celui là!!! Bon..... ben j'ai honte! @+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ffffred3 0 Posté(e) le 12 juin 2011 slt dark lol (tres belle humour lol) non malheuresement je n es pas eu le tempd de faire la voiture car nous possedons un mobilhome es en profitons tout les week end donc pas eu le temps se week end, mais dés que je peut l'attaquer , je le fait tout de suite, merci encore pour ton aide dan 51, au moins je sais maintenant que j ai un peu moins de boulot lol, je vous donnerez des nouvelles dés que se seras fait. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 juin 2011 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan 51 0 Posté(e) le 16 juin 2011 salut fred pour info si tu viens a changé ta sonde lambda avant cata,il y a de forte chance que se soit une lsh24 de chez bosch c'est la plus courante.sur osca il ya une walker qui la remplace a 70euros si c'est ça et que sa peut te faire dépensé un peu moins.bon courage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 27 juin 2011 Re;attendons déjà de voir l’effet du remplacement de sonde, et de voir aussi si rein n'est débranché sous ce collecteur !Car ceci ne se verra que après démontage!@6+9 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ffffred3 0 Posté(e) le 30 juin 2011 bonjour a tous , voila je viens vous prevenir que je n es pas encore pus faire la voiture, car vraiment pas le temps de m'en occupé en ce moment, car travaux a la maison, plus heure suplémentaire au boulot, donc ne vous inquietez pas, promis je vous donnent des nouvelles des que je peut m'en occuper, merci a tous pour votre patience. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 juillet 2011 Pas de prob!A bientôt pour les news! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan 51 0 Posté(e) le 5 juillet 2011 salut fred,ok tient nous au courant.par contre un truc qui ne coute rien et aucun démontage.il y a une suspicion de sonde lambda sur ta voiture.pour le test c'est simple en tapant une bonne boulette en grimpent un peu dansles tours moteur chaud au retour a régime de ralentie elle devrais tournéencore plus mal[régulation].a bientot bon courage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ffffred3 0 Posté(e) le 5 juillet 2011 bonjour a tous , voila aujourd hui j ai commandé la sonde lambda qui vient devant le catalyseur car sonde prevu a 160 000 klm es je suis a 131 000klm donc autant la faire en méme temps, dan 51 ce pheno je le reconnais de suite , dés que j ai lus ton message cela ma frapper imediatement car elle me l as deja fait lol, mais ma decision de changer la sonde etait deja prise avant, mais merci quand meme de ta remarque, donc dés que j ai recu la sonde j essaye de tout changer en méme temps comme ca au moins je partirais vraiment sur de bonne base, merci encore a tous pour votre attente, bonne fin de soirée a tous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 juillet 2011 A bientôt pour la suite et on espère la fin de ce prob!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan 51 0 Posté(e) le 6 juillet 2011 salut fred ,normalement si le souci vient de ta sonde tu devrais voir la différence aussitot le changement.mais débranché la batterie pour la nuit peut etre un plus quand meme.bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ffffred3 0 Posté(e) le 7 juillet 2011 merci a tous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 28 août 2011 Quoi de neuf docteur?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ffffred3 0 Posté(e) le 22 septembre 2011 bonjours a tous, es j espere que vous avez passé de bonne vacance, alors voila les nouvelles de la bm, pas eu le temps de m'en occuper car probleme familliaux, mais comme mon voyant de plaquette de freins c est allumée pendant les vacances j ai pas eu le choix des les faire ( car on ne rigole pas avec ca lol) le probleme que je rencontre c est que mon voyant ne veut plus s eteindre , comment faire pour l'eteindre, dois je changer mes cbles de detection ?, merci d'avance pour vos reponces. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 septembre 2011 Si ma tente en avait...... je l'appellerais mon oncle!(Frédéric Dard)Il n'y a pas de rapport.... mais c'est choutette tout de même!! c'était plus fort que moi!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
