killian1
probleme de climatisation c'est ici qu'il faut s'adressé
salut, je suis nouveau sur ce forum,et pour me rendre utile, je suis technicien en froid et climatisation,
donc si vous avez un soucis, je me ferais un plaisir a vous aidez vivemoi
salut a toi
et merci pour ta proposition, si je récupère un jour ma voiture, je n'hésiterais pas... geek
c cool alors fait npus part de tes infos ... recharger une clim changer le liquide .... quel frequence,quel prix... donne nous des infos a++
salut, le gaz dans votre installation de clim n'a pas besoin d'etre remplacé, beaucoup de personne croient qu'en remplacent le freon, la clim marche mieux.........foutaise
si votre clim, la seul chose qui se remplace sur l' install, c'est le deshy, le filtre , et l'huile.
tant que votre installation n'a pas de fuite, elle marchera nickel.
en general votre garage vous change le gaz et pas l'huile du compresseur, or le gaz ne s'use pas, c'est l'huile qui se dégrade avec le temps,et celle ci n'est jamais remplacé.
je vous conseil de faire marché votre clim de temps en temps, a peut pres 1 fois toute les deux semaines,meme en hiver.
Très bonne initiative, merci pour ton aide winwin
En ce qui concerne ma clim électronique, je la laisse toujours sur "auto" été comme hiver.
De toute façon la meme coupe le compresseur dés que la température extérieur sont basse.
Ce qui me donne une température constente de 22 à24 °C été comme hiver lol!
Position "ECO" , connais pas Twisted Evil
Bonjour Killian,
Merci de t'interresser à mon cas. J'ai fait les vérifs que tu m'a demandé :
Arrow Le ventilo intérieur fonctionne (heureusement pour moi !!!)
Arrow Le fusible est bon (dommage, c'aurait été trop beau !!)
Arrow Aucun changement de régime moteur (avant on "sentait" comme un ralentissement de vitesse, et maintenant on "sent plus rien quand j'actionne la clim)
Arrow et pour le circuit intérieur pour max de clim, c suivant l'air ambiant : j'avais éssayé en plein aprem, c'était de l'air chaud : affreux !! Et ce matin, air tiède pas chaud mais pas froid non plus, comme dehors.
Je me doute bien qu'il faut que j'aille faire un diagnostic par Opel car vu que tout est electronique, ils branchent un truc et savent tout de suite de quoi il retourne. Mais même leur visite sont payantes...
Merci de ton aide et à bientôt.
Hely06
Chère Hely06,
Quand est-ce que tu nous feras le plaisir de te présenter???
On aimerait te connaître un peu plus ainsi que ta Mémé...
Allez, c'est en pleine page d'accueil : AVANT TOUT PRESENTEZ VOUS ICI MERCI
/viewforum.forum?f=1
Un petit effort, tu y es presque...
Bonjour, je suis propriétaire d'une Meriva 1,6 enjoy de 2003, avec clim auto.
Voici mon soucis : la clim auto fonctionne toute l'année sans problème sauf lorsqu'il fait chaud !! Je m'explique par un exemple : si je prends ma voiture le matin la clim fonctionne, mais lorsque je la reprends l'après midi ça ne marche plus ! en revanche le soir quand la température baisse la clim refonctionne.....
Un concessionnaire a fait un diagnostic de la clim mais n'a rien trouvé et ils ne veulent pas me prendre la voiture l'été car ils sont en sous effectif.
Avez vous une idée d'où pourrait provenir le problème ?
Merci d'avance
Cordialement
Peut-être peux-tu nous donner quelques précisions...
Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas: la ventilation ou la régulation de la température de l'air?
Et quand elle fonctionne, tu parles d'air chaud, d'air froid?
Lorsque la clim fonctionne c'est air chaud et froid.
Lorsque je dis que la clim ne fonctionne plus c'est que l'écran de la clim auto est éteint et que je n'ai donc pas de ventilo non plus....
Merci pour les précisions.
malheureusement de mon côté je ne vois pas... scratch
Peut-être qu'un de nos membres s'y connaissant en électronique aura une idée...
Merci quand même Starsky
commande de clim HS je pense ... deja rencontrer le probleme ... et c pas donner comme piece ...
Bonjour, tu as déjà rencontré ce problème ? et ta clim auto ne fonctionnait pas du tout lorsqu'il faisait chaud et fonctionnait normalement dès qu'il faisait plus frais à l'extérieur ?
Combien coute la réparation ?
Tu travailles chez Opel ? combien coute la réparation ?
Bon pour chez moi les sympthome etait presque les meme ... mais cela ne venais pas de la commande de chauffage/clim mais de la resistance du moteur de chauffage ... donc petit controle a faire:
-deposer la boite a gants et verifier la cosse negative (fil marron) qui arrive sur la resistance car par surchauffe l'isolant sur la cosse negative fond et cree un jeu qui cause un mauvais fonctionnement du chauffage et/ou de la clim .... Wink
Tien nous vite au courrant du resusltat ...
merci pour ta réponse Olivier, mais après avoir déposer la boite à gants qu'est ce que je dois vérifier et faire exactement s'il te plait ?
Bonsoir, j'ai déposé ma Mériva chez Opel aujourd'hui pour une révision et je leur ai parlé de mon problème de clim. Et ils m'ont appelé cet après midi en me disant que je devais changer la platine de chauffage : coût de l'opération environ 600 € avec 2 heures de main d'oeuvre comprise !
Quand pensez-vous ? car je n'y connais rien et je ne sais même pas à quoi sert une platine de chauffage !!!
Merci
Bonjour Killian,
Pourrais-tu lister les procédures de diagnostic auxquelles Hely06 fait allusion? Ma climatisation non automatique ne fonctionne plus. D'avance merci!
Invité a écrit:
Bonjour Killian,
Hely06
salut voilà mon problème,
cet hiver mémé ne chauffait pas, résultat un calorstat défectueux (changé depuis) et maintenant avec les beaux jours, la clim souffle de l'air tiède voire chaud.
c'est grave docteur!!!!
merci beaucoup
Bonsoir j'ai toujours mon problème de climatisation (voir message du 30 mars 2009) quelqu'un aurait une solution ?
Merci d'avance
Désolé, aucune idée, mais bonne idée de relancer le sujet!
silent Bonjour, sur ma Meriva 1.7tdi 2007 clim auto j’ai 13.000 kms,
quand je démarre la clim j'ai une odeur acre puant puis après quelques minutes
ça disparais ça viendra de quoi à votre
avis, ma voiture encore garantie jusqu’au fin novembre 2009, Merci pour votre
réponse.
réponse.
essaie un désodorisant,
mais en fait ce qu'il faut c'est arrèter la clim quelques kms avant de s'arrèter ,comme ça il n'y a pas d'humidité et de condensation qui traine dans les conduits, c'est de là que viennent tes odeurs,
tu peux profiter de la garanti pour voir avec eux ce qu'ils peuvent faire
Bonjour à toutes et à tous,
Il y a bien longtemps que je n'étais venu sur ce forum, mais je dois reconnaître que ma mémé me cause rarement des problèmes.
Mais ces derniers temps la clim fait des siennes, à savoir que quand je veux la mettre en route et bien elle ne fonctionne pas (le compresseur ne tourne pas et évidemment pas de froid).
Par contre quand il fait très sec ça fonctionne, Opel m'a dit que c'était un problème électrique et qu'il fallait changer le compresseur mais ça me fait mal car mécaniquement il fonctionne et puis 700€.
Apparemment et après avoir arraché les infos au chef d'atelier cela viendrait de l'embrayage électro-magnétique, mais impossible d'en savoir plus ils ont gardés la voiture 1/4 d'heure pour me dire ça je trouve que c'est un peu court pour poser un diagnostic.
Alors la question est, n'y a t'il pas moyen de changer uniquement l'embrayage du compresseur plutôt que le compresseur lui même ?
Ou bien quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
bonjour moi si kelki pouré maider sa marangerai jai une meriva enjoy jai la clim elle sort de lair chaud je laméne ché norauto pr la recharger i mon di sa sert a rien elle et preske pleinne le sousi vien pa de la apres je laméne chez midas i fon un diagniostic le pb vien du pressostat il le change sa ne marche tjr pa lair et chaud et i mon di on c pa dou cela provient si kelkin oré une info merci d'avance ; )
I-Tu dois lire le règlement jusqu'au bout
II-Tu devras faire ta présentation,dès que tu seras inscrit
III- Tout propos injurieux racistes ou non sera punit(droit de dire t'es con,débile etc...)
IV-Tu n'écriras pas en langage SMS(sauf lol,mdr etc...)
V-Tu montreras le respect aux "FONDATEURS"
VI-Tu te prosterneras devant tes maitres (oulalala je part un peu en couille )
VII- Tu n'écriras pas de la merde dans les forums
VIII-Tu as le droit de faire le con, mais avec modération!!!!
IX-Tu devras être respectueux envers les autres membres
X-Aprés avoir lu tout ca tu a droit a une glace
lol!riencompris
salu tout d'abor merci pr tes service voila jai un ti souci avc mon meriva enjoy jai la clim mé l'air et chaude je laméne chez norauto il me dise ke le sousi ne vien pa de la quel et charger ensuite chez midas i fon un diagniostic il me dise c le pressostat je lachete il me le change toujour rien avan que je change le pressostat il ny avait pa de changement sur le regime moteur la maintenan il y a en effet un changemen mais l'air reste chaud si tu pourait m'aider ? je te remerci par avance
s: je suis desespéré ! ce message sadresse a tt les personne qui pouront me donner un coup de pouce et surtout a killian merci
c'est toujours aussi incompréhensible, ici on parle français, et on écrit en français, pas de sms, phonétique ou autre, on est des pas des bêtes de l'orthographe, mais on s'applique, ça permet d'avoir des réponses clair à son problème.
bonjour,
Oui desolé pour les message du genre sms j'avait pas trop fait attention.
je me presente jonathan j'habite dans le puy de dome et j'ai 23 ans.
voila j'ai un sousi avec mon opel meriva enjoy 1.7 cdti
je l'ai depuis octobre 2011 et la quand les beau jours sont arrivé j'ai voulu metre la clim mon voyant s'allume mais de l'air chaud qui sort.
je les amenés chez norauto il mon dit quel etait bien recharger que sa venez d'autre chose
je les améne chez midas il me dise que ces le pressostat qui et deffectueux il le change toujour rien la j'ai rendez vous chez un proffessionelle en electricite demain matin et quand j'ai regardez mes fusible il y avait celui de la clim qui etait totalement peter je les changeait mais toujour pareil si quelqu'un aurait une idée?
je vous en remerci d'avance Very Happy
j'ecrit en mode pourrit vous me repondez !
la je vous laisse un message neutre et propre et j'ai toujour pas de reponse mais bon j'ai un specialiste electicité voiture qui a passer dessus c'est le compresseur qui et H.S donc faut que le change et aussi la bouteille desydratante ! voila pour ma merveilleuse panne !
pour ma part, je ne vais pas te répondre juste pour répondre alors que je ne connais rien en clim,
par contre je salue et apprécie ton effort d'écriture, Wink
je suis content que tu ai pu enfin trouver la panne sur ta clim, même si à mon avis ça va couter bonbon cette histoire Evil or Very Mad
tout d'abord je te remerci ! et sinon ca ma couter environ 650 euro et encore avec des pieces acheter sur oscaro.com voila mais merci tout de meme Wink
slt a tous g un meriva 1.7cdti cosmo et g recharger ma clim et 1 semaine apres ca souffle chaud donc je la recharge a nouveau avc un traceur et kan je la recupere elle souffle froid mais pas comme elle devrait je pense que c le condenseur vous en penser koi
Bonjour à tous,
Mon mériva GPL 1.4L a maintenant 38000 km et 18 Mois.
Lorsque je mets la climatisation, au bout d'un long moment, j'entends un ronflement que je situerais dans le compartiement moteur.
Je m'explique. Dans un boucchon, en 1ere au ralenti, le bruit est léger. quand j'accélere, le bruit est proportionnel au régime moteur...; bizarre, je ne vois pas pourquoi.
Mon garagiste m'a dit que cela peut provenir d'une feuille coincée dans le ventilateur de refroidissement ou que le bruit serai normal car le climatisation enclenche automatiquement un ventilateur...
Je ne le crois pas du tout..
Si vous avez des idées...
Merci d'avance.
Bonjour je possede ume meriva 1,7 cdti le compresseur de ma clim est en panne .Premierement est ce que ça peut se dépanner ou il faut le changer devis 800 € est ce facile de le faire soi meme ?merci pour vos reponses
Bonjour à tous j'ai comme l'impression que ce site est desert ce n'est pas grave la clim en ce moment on peut s'en passer mais comme je vais vendre ma voiture ce serait bien qsi tout fonctionne .
salut Joël
désert le site?
non mais beaucoup comme moi réponde entre 2 activités ... je suis pas un pro de la clim et cela reste toujours très aléatoire sans voir le véhicule après plusieurs sujet sur les problèmes de clim on déjà été évoquer sur le forum mais peut être pas présenter sous la même forme que le tien ... on ne peut pas toujours répondre a toutes les question mais juste donner un avis ou bien donner son point de vu perso ... voila j’espère ne pas t'avoir déçu de ce site et recherche même sur d'ancien poste en espérant que tu trouvera une réponse qui t'aidera a trouver la réponse a ta panne
Amicalement
Olivier
Olivier t'as très bien répondu ,pour ce qui me concerne, je ne réponds qu'à ce que je connais,
la clim n'est vraiment pas mon domaine, donc je préfère m'abstenir,
maintenant le seul conseil que je pourrais te donner, c'est de voir chez un spécialiste de la clim auto et pas un centre auto,
si ton compresseur est reconditionnable ou pas, comme celà se faisait pour les pompe à injection à l'époque ou ce n'était pas encore un produit jetable,
voilà mon très humble avis.
Bonjour et merci de m'avoir repondu mais si il y a un specialiste de la clim qui peut me répondre ou peut etre quelqu'un peut m'offrir un compresseur de clim qui sait noel approche
Bonjour,
J'ai un soucis de clim sur ma meme 1.6 ess 2003 climatronic
Lorsque je mets en position clim rien ce passe
Mon boitier climatronic fait des arrêts de quelque seconde et ça repart ,mais toujours pas de clim.
Un garage du coin me conseil de changer le boitier et capteur après avoir fait une charge en gaz et contrôle étanchéité au bout 1h30 d'attente sans résultat.
UN PEU FURAX DE PASSER A LA CAISSE POUR RIEN
J'ai tester avec un autre boitier meme résultat
Changer le capteur de pression idem
Un copain me conseil de vérifier le déclenchement du ventilo . ne fonctionne pas en mode clim
uniquement quand le moteur et chaud.
je ne sais pas quoi faire.
AU secours svp !!! j'ai besoin de vos lumières
je penses avoir aussi un souci sur fonctionnement climatisation automatique. Je la mets en route et et le chauffage monte en température .Mais la ventilation fonctionne comme par a coup .Puis la ventilation fonctionne corectement mais on as pas l'impression de chaleur mémé en mode eco .Je précise que je l'ai recharge il y a peu chez Opel par contre en mode réfrigération pas de souci teste cette été en vacance. Le problème est sur le mode chauffage? un petit conseil sur vos expérience me serais utile.Je prcise que j'ai achetéce véhicule neuf et au début chauffage fonctionnais sans souci
