incube
[E36 M41 an96] bruit moteur
Bonjour à tous,
j ai eu un problème pour démarrer,à chaud le démarreur ne se lançait pas,et nous avons poussé la voiture,j ai mis la seconde et lâchée,assez sèchement je l avoue,elle a pris mais a de suite eu un bruit de ferraille comme un vieux diesel de 40 ans,on dirait que le bruit vient du bloc moteur sur le dessus a l intérieur.
Ce bruit est plus fort à froid et un peu moindre quand la voiture est chaude,de plus depuis,mes démarrages à froid sont épouvantables et j ai de la chance si elle prend après plusieurs essais,accompagné d un nuage de fumée,j ai aussi un espèce de trou quand j accélère à froid, en seconde,quand j accélère,au lieu d accélérer,on dirait qu elle "crève"un peu.
Par contre à chaud,aucuns problèmes,elle prend au 1/4 de tour,mais tjrs ce bruit.
J ai changé les durites de retour de go,les bougies préchauffages ainsi que le filtre à diesel,et fais la vidange moteur.
Pas de bulle d air dans le tuyau transparent qui sort du filtre diesel.
Elle me semble également fumer un peu à l accélération,j ai bien pensé aux injecteurs,aux poussoirs hydrauliques, mais je voudrais avoir l avis de pros parce que les prix de ces bidules,ça n est pas donné.
J ai fait un petit enregistrement moteur,2 petits fichiers dans un dossier,ils pèsent qlqs Kg octets, suffisants je pense pour se rendre compte du problème
Je mets les liens au cas ou..
(Véhicule de 300.000km)
http://www.terafiles.net/v-108847.html
ou
megaupload.com 9S9WXMB1
Merci de votre attention.
bonjour,
BMW VIN Decoder
Chassis number ES18746
Vehicle code CC51
Series E36
Model 318tds
Body type saloon
Catalog model ECE
Production date 1995 / 11
Engine M41
Transmission Manual
Steering Left
Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code CC51
Production FROM : 1994/09/01 TO : 1996/02/29
Engine M41
Engine Oil 5.50 Liter
Transmission Manual
Transmission Model S5D 200G
Transmission Oil 1.10 Liter
Rear Axle Oil 1.10 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 7.50 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 7.50 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
Engine M41
Transmission Manual
Transmission Model S5D 250G
voilà les résultats donnés
commence par un controle injecteurs a 300mil ça lui fera de toute façons du bien
puis un controle de callage de pompe si ça persiste mais je pencherais plutot pour cette solution vu que tu as le prob depuis que tu l as demarre a la poussette
ne tarde pas trop tu pourrais deteriorer autre chose
bonjour,
Donc en principal ce serait un possible décalage de pompe,mais vérifier les injecteurs serait recommandé.
Pour ce bruit,oui,il est apparu de suite au démarrage moteur,mais le démarrage difficile est uniquement à froid.
Faut-il un outillage spécial ?
et peut-être fiche technique pour régler tout ceci soi-même ?
J ai vu la fiche technique pour les injecteurs,donc je suppose qu aller les porter pour les tester est la solution.
Merci.
moi je ferais verifier le callage en 1er
pas la peine de toucher a ça si tu n as pas les connaissances et l outillage specifique
il vaut mieux payer un dieseliste dans ton cas
