fravir64
questions précises?j'ai la revue technique meriva diesel
salut a tous
pour ceux que cela interesse j'ai depuis aujourd'hui la revue technique de la MéMé diesels.
si vous avez des questions ou que vous voulez des renseignements PRECIS...n'hesitez pas
salut
de mémoire dans les centres autos specialisé jamais vu!!!
par contre www.etai.fr est le site de vente de la revue technique.si tu veux aller voir.
il y a pour le meriva mais quel modèle?ce n'est pas préciser.
désolé
Je l'ai commandé sur site : etai.fr la semaine dernière. j'ai pris le risque sans savoir ce que je recevrai au niveau motorisation. Je vous dis çà dès réception
pour moi c t commande hier soir geek
on vera bien ....
Viens de recevoir la revue technique, j'ai eu chaud car coup de bol, elle concerne:
MERIVA DIESEL DEPUIS 08/2003 1.7DTI ET CDTI :study: jocolor
salut
j'ai la même et ils n'ont toujours pas sortis pour le modèle essence....
Ouais, c'est étonnant... et en plus ils ne précisent rien quand tu choisis sur leur site
moi pour 1.7cdti je l ai trouvé a feux vert il faudrait leur demander pour le modele essence
Bonjour à toutes et tous sunny
Je viens d'acquérir un Meriva avec un accoudoir sur le siège conducteur.
Et bien il me gène pour les vitesses (j'en change souvent car j'habite en Corse) mais surtout il empêche de serrer correctement le frein à main.J'ai essayé de le retirer mais pas moyen.Comment puis faire?
Merci pour votre précision
Cordialement Question
salut fravir64,
je sollicite ton aide car j'ai un petit pb de clignotant droit (coté droit rien, coté gauche impec), et je voudrais savoir ou se situe les relais pour ces trucs la. Au cas ou il y en aurait 1 qui serait HS ou autre!
Merci d'avance pour ton aide!
Hello, flavir n'est pas très souvent là, patiente un peu et qqun te donnera la réponse
ca marche!
mais c'est que sans cligno droit, c'est pas le top (meme avec le bras droit tendu hors de la fenetre Very Happy )
lol!lol!lol!lol!lol! et en + , manquerait plus que tu te fasses arracher le bras, tu pourrai même plus bricoler..... affraid
Mais dis voir, le relais, vaut mieux ptêtre pas trop le bricoler, non?
Bon attend encore un peu... zen
je te lis ce qui est marqué lol!,les relais de tye enfichable sont placés sur une platine support dans le compartiment d auvent coté conducteur apparement faut demonter essuie glace et tout le bazard il se cache dessous lol! n hesite pas si tu as besoin de renseignement bon courage et j ai meme la position precise du relais clignotant droit
ben, ce doit pas etre trop dure de les changer (enfin je crois...) Rolling Eyes
on verra bien
je vais acheter le relais chez opel et je le monte vendredi
je croise les doigts!!!!
si tu peut me donner le max d'indos, je suis preneur!
au fait, je pense a un truc, est si ca venait du commodo? comment je peut le tester? QuestionQuestion
fravir64 a écrit:
salut a tous
Pas moyen de tout scanner et de le mettre en format pdf complet ou en jpg page par page ?
Ou de crée une rubrique sur le fofo avec toute la revue technique dessus ?
Ca serait une excellente source d'infos et un gros plus pour le forum ...... Admin et modo qu'en pensez vous ?
lol!lol!lol!lol! encore une idée come ca et je sute de mon balcon(me ferai pas bien mal j habite au rdc ) moi je pensais plutot faire payzer les infos sur la revue technique via allopass:lol!: 2 pages 1 allopass vu le prix d une revue technique c est correct lol! ,ca prendrai beuacoup trop de temps mais l idée est pas mauvaise
desolé mais il y a pas plus d info que ca tu tombes essuie glace le joint le auvent et le relais se trouve sous l essui glace conducteur (apparement pas facile d acces) bon courage et si ta des questions nhesite pas je viens souvent jeter un oeil au pire je t envoi mon msn a++
Attention aux droits d'auteurs pour la revue technique
le pb est resolu, merci pur m'avoir proposer ton aide, c'est super sympa (on se sent moins seul!!)
tout est dit dans le poste de la rubrique Problème!!
PS: La scannerisation de document et leurs mise à disposition pour tout le monde, c'est illegal, MAIS c'est super pratique et ca evite d'acheter des bouquins lol!lol!lol!lol!lol!
salut a tous,
milles excuses pour ma disparition passagère hors du forum!!!
vous voyez maintenant j'ai un 'truc' sur les bras qui pèse 5kg600 et qui nous prend pas mal de temps...
alors le pc et le forum est plus souvent en veille.
je vois que le soucis de relais a l'air d'être résolu. tant mieux.
j'essaierai de me connecter +++ souvent!
Bonjour, je vais jouer au fossoyeur d'anciens post,
J'aurais voulu savoir si la RTA du meriva diesel, prend en compte le moteur 1.3 cdti ou uniquement le 1.7 cdti ?
merci d'avance cheers
Bonsoir .Une petite question .J'ai une Mériva 1.3 diesel 2005 et je souhaiterai savoir ou se trouve les bougies de chauffe et comment les changer.D'avance merci
si tu enleve le cache moteur, tu ne les voit pas ?
si ce n'est pas le cas, l'info m'interesse aussi
retirer le cache en plastique noir sur le moteur (juste emboiter je crois) puis les bougies sont face a vous ... tirer gentiment sur le fil qui est emboiter dessus puis desserer vos bougies pour les changer ... lol!
Bonsoir.Je crois que je les ai trouvé ,ils sont les quatres devant et cote a cote avec le fil de connection .Pour le desserrage ,moteur chaud ou froid ?
Merci ,bonne fête à tous.
bonjour,
j'ai une 1.7 cdti cosmo 2005
est ce que dans votre revue technique il y a la liste des pièces à changer pour les visites usuelles,vidanges,filtre à air,filtre à huile,filtre à pollen, filtre à carburant..avec les références.
merci
pouvez vous m'aider , car je voudrai demonter l'acoudoir avant sur le seige , comment peut on faire.....
désolé donkeyod ,rien trouvé sur les revues techniques ,même allemandes
il te reste d autres possibilités , marteau burin ,pied de biche ....!!!!. ou aller voir chez un garagiste :opel ou ..autres (tuning ?.....)
bon courage !!!!!
salut
il y a la position du cablteur de l'air bag latéral avant droid sur la revue technique ?
merci a toi
j'ai 1.3 d de 2005
Bjr. J'ai une meriva de 2004 1.7ctdi 100ch cosmo mais plus le manuel... J'ai un problème, ya le claxonne et les anti brouillard ki marche pas... Et je voudrais savoir où se trouve le fusible et relais, qu'elle position exactement? Si quelqu'un a ds informations, schéma... N'importe quoi parske ke trouve pas d'ou vient le problème, merci
