gyropinpon
[E39 M51 an96] remplacement embrayage/roulement de compresseur clim (tutoriel)
Bonjour à tous,
Cette réparation peut être faite sur la voiture, sans débrancher les canalisations de gaz .
Outils nécessaire : clé à filtre , clé ou douille de 13, clé à pipe de 10 , pince à circlips, clé plate de22,
Tournevis cruciforme , marteau, gé, ou presse, pour les plus chanceux .
Pour des raison de commodité, j’ai fait ce tuto ,avec un compresseur de secours , sur établi .
1/ Mettre la voiture sur chandelles ,et déposer la plaque de protection moteur .
2/Déposer la manche d’air du filtre à air, pour avoir accès au branchement du compresseur.
3/ Débrancher l’alimentation électrique du compresseur , dévisser  le boulon supérieur de 13 de maintient du compresseur .
4/ Débloquer le tendeur et déposer la courroie  boulons de 13 et 22 pour détendre .
5/ Dévisser le boulon inférieur de13, de maintient du compresseur  ,et celui  qui se trouve à l’arrière de celui-ci . Laissez pendre votre compresseur, retenue par les tuyaux de gaz .
6/Déposer la flasque d’entrainement, tenir celle-ci avec une clé à filtre ,et avec une clé 10 dévisser le boulon central .
7/ Attention, lors du retrait de la flasque de ne pas perdre la petite rondelle de réglage de l’entrefer avec la poulie .
8/ Avec une pince à clips retirer le clips de maintient de la poulie . retirer la poulie .
9/Avec  la même pince déposer le clips de maintient de l’éléctro-aimant .
                           Remplacement du roulement de la poulie .
Attention ,de ne pas faire reposer la poulie sur les bords extérieurs en chassant le roulement, la
Pression exercée risquerai de voiler la  poulie .
Prendre soins de la positionner sur une grosse douille ou tube, de façon à ce qu’elle repose correctement, afin que la force exercée ,soit la plus proche du roulement .
Chasser votre roulement .
Méthode inverse pour remettre votre roulement . le  ressertir en  pointant le bord interne de la poulie avec un pointeau.
Pour le remontage procédez en sans inverse .
Dimensions du roulement : extérieur 52mm, intérieur35mm, largeur22mm .
Vous pouvez le trouver facilement ainsi que l’éléctro-aimant  dans les garages qui réparent les clims.
J’espère qu’il vous sera utile .Bon courage .
