gyropinpon 0 Posté(e) le 14 février 2011 Bonjour à tous,Cette réparation peut être faite sur la voiture, sans débrancher les canalisations de gaz .Outils nécessaire : clé à filtre , clé ou douille de 13, clé à pipe de 10 , pince à circlips, clé plate de22,Tournevis cruciforme , marteau, gé, ou presse, pour les plus chanceux .Pour des raison de commodité, j’ai fait ce tuto ,avec un compresseur de secours , sur établi .1/ Mettre la voiture sur chandelles ,et déposer la plaque de protection moteur .2/Déposer la manche d’air du filtre à air, pour avoir accès au branchement du compresseur.3/ Débrancher l’alimentation électrique du compresseur , dévisser le boulon supérieur de 13 de maintient du compresseur .4/ Débloquer le tendeur et déposer la courroie boulons de 13 et 22 pour détendre .5/ Dévisser le boulon inférieur de13, de maintient du compresseur ,et celui qui se trouve à l’arrière de celui-ci . Laissez pendre votre compresseur, retenue par les tuyaux de gaz .6/Déposer la flasque d’entrainement, tenir celle-ci avec une clé à filtre ,et avec une clé 10 dévisser le boulon central .7/ Attention, lors du retrait de la flasque de ne pas perdre la petite rondelle de réglage de l’entrefer avec la poulie .8/ Avec une pince à clips retirer le clips de maintient de la poulie . retirer la poulie .9/Avec la même pince déposer le clips de maintient de l’éléctro-aimant . Remplacement du roulement de la poulie .Attention ,de ne pas faire reposer la poulie sur les bords extérieurs en chassant le roulement, la Pression exercée risquerai de voiler la poulie . Prendre soins de la positionner sur une grosse douille ou tube, de façon à ce qu’elle repose correctement, afin que la force exercée ,soit la plus proche du roulement .Chasser votre roulement .Méthode inverse pour remettre votre roulement . le ressertir en pointant le bord interne de la poulie avec un pointeau.Pour le remontage procédez en sans inverse .Dimensions du roulement : extérieur 52mm, intérieur35mm, largeur22mm .Vous pouvez le trouver facilement ainsi que l’éléctro-aimant dans les garages qui réparent les clims.J’espère qu’il vous sera utile .Bon courage . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luug 0 Posté(e) le 14 février 2011 re, comme un pro ,, bravo !! @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
