patricedu68 0 Posté(e) le 11 février 2011 Je viens de remarquer un bruit suspect et j'ai le moral dans les chaussettes car je crains le pire.Moteur allumé, au point mort, rien.Je débraye, rien.Je passe la première pédale d'embrayage enfoncée, rienJe lache l'embrayage, et à priori dès que le disque doit certainement se mettre à coller, j'ai un bruit de frottement métallique raisonnant qui perdure les premiers metresAu rétrogradage, rien, ni à vitesse stabilisée. Par contre, si je suis juste en début de reprise de charge, le bruit semble se manifester.J'ai testé l'embrayage (départ arreté au frein à main) et il ne patine pas. De même dans une belle cote à 80km/h en 5ème et j'enfonce l'accélérateur à fond, pas de patinage.Si cela se trouve, le bruit devait exister depuis belle lurette, mais ayant les hauts parleurs fatigués je ne pouvais l'entendre.Le bruit est un peu comme si l'on avait une cloche rugeuse et que l'on s'amuse à la frotter (sans cogner) avec un caillou.....je sais que l'image n'est pas très explicite.N'étant pas équipé pour déposer la boite par mes propres moyens, et n'ayant pas les finances sous le bras pour chercher un nouveau bi-masse dans la journée, je cherche à me rassurer d'ici à ce que je tombe en panne. La vue en perspective de realoem correspondante à mon disque d'embrayage ne me montre pas de ressorts d'amortissements sur celui ci, donc en prise directe.......Merci pour vos avis éclairés.PS, je cherche mon VIN ce soir......... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 février 2011 RE;t'es certain que ce ne sont pas tes garnitures e frein à main qui font ce bruit????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patricedu68 0 Posté(e) le 11 février 2011 Honnêtement je ne pense pas car le bruit semble venir de dessous du capot.Le problème est que j'ai de grosses difficultés pour localiser le bruit.C'est même pas moi qui l'ai remarqué !!! Il faut que je soit juste à coté d'un mur ou d'un obstacle faisant réverbérer le bruit pour que j'arrive à l'entendre, mais j'ai pas de sonotone.......Comme précisé, les hauts parleurs sont fatigués et quand j'arrive à l'entendre, c'est que ca donne bien.......Mais qui ne tente rien, n'a rien, je vais essayer de tomber les roues ce week end, et y jeter un oeil. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 février 2011 Re;Vérifie l'état et la fixation des tôles de protection derrière les disques de freins en même temps!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patricedu68 0 Posté(e) le 12 février 2011 Du coté des trains roulant, hormis une usure prononcée sur les freins arrières, beaucoup de saleté de plaquette, et un bras de suspension HS au niveau de son silent bloc, ma seule et unique clef alen de 7 vrillée en sucette, j'ai rien décelé d'anormal pouvant expliquer le bruit.A mon retour de chez mon ami, j'en ai profiter pour passer plusieurs fois par un semblant de tunnel, et j'ai vraiment l'impression que le bruit vient du coté de l'embrayage. Ca ne vient pas du coté des trains roulant, enfin.........j'ai vraiment pas l'impression.Le bruit se manifeste principalement en cas de variation de charge moteur.J'ai joué un peu avec les gaz, et effectivement le bruit se produit juste en début de variation. Plus j'y pense et plus je n'arrive pas à éloigner mes idées de ce bi-masse..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 février 2011 Re;vérifie le pot d'échappement!Peut être les céramiques du cat qui sont cassée!Un bi masse ne donne pas ces symptômes!Tu en aurais beaucoup d'autres avant!ou alors ta description n'est vraiment pas fidèle!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 12 février 2011 Salut patricedu68,Tu as contrôlé tes mâchoires de freins à main comme te la suggéré Dark . Même si ça peut te sembler bizarre, quelques fois les bruit sont très con , et de la poussière de frein entre tes mâchoires et l'intérieur de tes disques peut provoquer ce genre de bruit .Est-ce que tu as des vibrations avec ou sans le bruit ?Est-ce qu'avec ton silentbloc hs , tu n'aurais pas un déplacement qui, avec le démarrage +le poids de la voiture ferai qu'il y ait un frottement, et créerait ce bruit ?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patricedu68 0 Posté(e) le 13 février 2011 Je reviens d'une sortie familiale.Je confirme bien que le bruit vient du secteur de l'embrayage.J'ai pu me faire prêter plusieures paires d'oreilles !!! Plus sérieusement, le bruit que je tente de décrire vient bien du coté de l'embrayage d'après plusieures aides auditives.A moins que ce ne soit un des éléments du mécanisme d'embrayage qui soit en train de se faire la belle et qui vient peut être chatouiller le volant.......Non, pffffffffff, j'en sais plus trop rien et je n'ai pas la possibilité de tomber la boite par mes propres moyens pour faire les contrôles nécessaires.Je vais déjà remettre en état les différentes choses que j'ai vu (mais pas entendu !!!) et je croise les doigts de ne pas me retrouver sur la bande d'arrêt d'urgence avec les warning allumés.Pour le coup de la céramique, j'avais eu le cas sur mon ancien carosse et le bruit était nettement différent.Là ça tinte en raisonnant comme une cloche, pas comme la céramique qui donne un bruit particulier.Pour les vibrations, j'en traine depuis mon mauvais calage de l'actuateur (donc un peu plus d'un an) qui m'engendre des broutages. Donc pour faire le distingo entre les soucis provenant de l'actuateur, et les éventuels soucis pouvant provenir d'ailleurs, c'est pas évident. En tout cas, pas de différence de broutage entre il y a quelques semaines en arrière et maintenant.Je suis conscient de négliger certains problèmes, mais je fais comme je peux..... comme dit plus haut, je vais déjà changer mes silents blocs, et je verrai l'évolution. Merci Gyro et Dark pour votre éclaircissement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 février 2011 Re;Citation :Là ça tinte en raisonnant comme une cloche, pas comme la céramique qui donne un bruit particulier.A mon avis c'est le volant bi masse ou le mécanisme d'embrayage qui part en miettes!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LEPOTVIN 0 Posté(e) le 4 juillet 2011 re, quoi de neuf doc ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
