jhaquo 0 Posté(e) le 7 janvier 2008 Bonjour a tous! Cela fait plus d'un an que j'ai ma voiture (une vieille nissan bluebird de 1990 et des) avec l'autoradio d'origine (radio/k7) et je commence a en avoir mare de devoir utulisé une k7 branché sur mon lecteur mp3. Donc, j'aimerais metre une petite install. Seul probleme, je n'ai pas la moindre idée d'ou je dois commencé, ce qu'il faut, etc... Je vous demande donc, pour une petite install, que faut il environ? Je compte acheté tout d'occasion (genre sur ebay). D'apres ce que j'ai compris il me faut: un autoradio, un (petit) caison, un (petit) ampli. Mais j'ai vu parler de condensateur, baterie a gel etc... Il faut ca aussi pour une "petite" install? Derniere question, pour installé tout ca, sur bruxelles et allentour, il y a un bon magasin ou on debarque avec le matos et ils l'install ou j'ai interet a le faire moi meme (meme si je n'y connais rien)? Voila voila, j'espere que vous pourez m'aider. Je vous met une petite photo de la voiture pour vous avoir une idee. A bientot! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AstraKev 0 Posté(e) le 7 janvier 2008 alors en gros il faut que tu aille chez ton concess pour faire sortir la radio d'originepuis tu achte un poste ( de préférence Alpine pour avoir une bonne qualité de son)puis tout dépend ce que tu veut faire...istall qui tape a mort?install qui a un son super propre?install basic que tu ne poussera jamais?apres ben faut prévoir dans tout les cas :alimporte fusibleamplisubcaisson et si tu veux du bon son deuxieme ampli et hp de bonne qualitéprévois un budget de +/-500€ source comprise en occas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jhaquo 0 Posté(e) le 7 janvier 2008 Coucou, merci de ta reponse; Bah je veux vraiment le basic pour moi ecouter ma musique a mon aise dans ma voiture. Vu que j'ecoute de la musique avec bass, pour ca que j'ai pensé au caisson quoi. Mais 500€ d'occas pour une petite install... J'avais déja enlevé l'auto radio il y a quelque temps mais j'etait tombé sur une surprise, les cables etait connecté via un sucre au cable de la voiture, comme je voulais pas sectioné les cables de l'auto radio neuve j'ai remis cel d'origine et j'ai directement reporté l'autoradio en magasin. Il y a un guide qui explique un peu a quoi servent les pieces etc? J'aimerais vraiment reduire au minimum pour commencer et si vraiment j'aime de chipoté a la voiture et tout, a ce moment la j'augmenterais les wats etc... C'est quoi la difference entre le subwoofer et le caisson? Je croyais que c'etait la meme chose. Et l'alim et le porte fusible? Je n'y connais vraiment rien et je profite en meme temps pour un peu aprendre! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
darkless 0 Posté(e) le 7 janvier 2008 ben le caisson c'est soit le "box" vide dans lequel tu met le subwoofer ou alor c'est le "box" avec le sub déja dedans. pour l'alim cela dépend de la puissance de ton ampli plus ton ampli est gros plus grosse est la section de cable à acheté. pour le porte-fusible c'est ce que tu met sur ton cable d'alim pour évité de tout cramer en cas de court-circuit le porte-fusible se met au plus prêt de la batterie à moins de 30 cm . si c'est un ampli moyen on vend des kit tout pret de cablage avec cosse porte-fusible et tout ce dont tu as besoin exemple moins j'avait un ampli 600W dans une sax j'ai acheté un kit de cablage d'ampli avec tout dedans. pour ce qui est tu passage des cable moi qui n'avait jamais fait cela j'ai peut-être pris plus longtemps qu'un habitué a faire cela mais c'est assez simple a faire pas besoin d'aller chez un spécialiste pour passez tes cables . il te faut uniquement de la patiente. pour ce qui est de dérrière ton autoradio chez auto5 tu trouve les fiche iso pour remettre mais il faudra que tu trouve quel cable est la masse ect... si jamais je me susi égaré mes collègue du forum rectifieront mes erreurs. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AstraKev 0 Posté(e) le 7 janvier 2008 ben si c'est pour commencer alors je te conseil d'investir dans un bon postetu prend un Alpine neuf ( tu les trouve a +/-250€) et tu achete un adaptateur iso/fiche voiturefait déjà ça et tu voi si le son te plaitsi tu voi que ça craque alors faudra changer les enceinte et les amplifieret enfin si tu trouve que tu n'as pas de basses alors la faudra investir dans un ampli et un sub avec caisson Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jhaquo 0 Posté(e) le 7 janvier 2008 Je ne comprends le truc de la fiche la... je ne peux pas tout simplement sectioné les fil de l'auto radio et les metres dans le sucre qu'il y a déja? Ensuit, c'est une petite install de base que j'aimerais metre, donc j'aimerais quand meme metre un petit sub. Je vais donc voir pour : un ampli, un caison (avec sub), un autoradio, un porte fusible (qu'il faudra metre a coté de la baterie dans le capot si j'ai bien compris). Ensuite tout relier et passer les cables? Facile! Bon je vais quand meme voir si je trouve un guide un peu plus detailé :p edit: je viens de voir ca http://cgi.befr.ebay.be/sono-complete-pour-voiture_W0QQitemZ120205779729QQihZ002QQcategoryZ14264QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem sur ebay, si je prends un petit kit comme ca, il faudrait quoi d'autre ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AstraKev 0 Posté(e) le 7 janvier 2008 la c'st complet il te manque juste le poste...tu peut sectionné les fils mais tu t'y connais en electricité? car faudra que tu retrouve la masse, le + et l'apres contactpour l'installation y a pas vraiment de guide car chaque voiture est différente donc a chaque fois un mode opératoire différent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jhaquo 0 Posté(e) le 7 janvier 2008 AstraKev a écrit:la c'st complet il te manque juste le poste... tu peut sectionné les fils mais tu t'y connais en electricité? car faudra que tu retrouve la masse, le + et l'apres contact pour l'installation y a pas vraiment de guide car chaque voiture est différente donc a chaque fois un mode opératoire différent Ok donc je vais chopé un "kit" complet sur ebay d'occassion. Je me retrouve toujours avec le probleme des cables de l'auto radio alors. Donc si je le fait pas moi meme, je peux aller chez auto 5 avec un poste d'ocas et leur demander de l'installer? Vous avez une idée de combien ils vont demandé? Quelquun sur bruxelles qui peut le faire pour un prix raisonable? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DivisionPhoenix.be 0 Posté(e) le 7 janvier 2008 je peux te proposer un kit caliber, ampli + caisson + sub 30cm + cable + radio alpine cde9873rb , le tout neuf etgarantie a ton nom pour 500€ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jhaquo 0 Posté(e) le 7 janvier 2008 DivisionPhoenix.be a écrit:je peux te proposer un kit caliber, ampli + caisson + sub 30cm + cable + radio alpine cde9873rb , le tout neuf etgarantie a ton nom pour 500€C'est gentil mais je ne compte pas donné autant, c'est presque 3 fois le prix que j'ai payé pour la voiture Pour ca que j'insiste depuis le debut sur "petit" car je compte vraiment pas deboursé beaucoup, vive ebay! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AstraKev 0 Posté(e) le 7 janvier 2008 le prix qu'il te propose c'est vrtaiet donné....mais bon t'es un peut compliqué aussi loltu veux une install mais u ve pas débourser car ça vaut plus cher que la voiture....et lmes mecs qui mettent plus de 25.000€ de sono ils disent quoi? et puis une sono tu la reupère pour la prochaine voiture donc c'est un investissement a "long terme" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 7 janvier 2008 jhaquo a écrit:DivisionPhoenix.be a écrit:je peux te proposer un kit caliber, ampli + caisson + sub 30cm + cable + radio alpine cde9873rb , le tout neuf etgarantie a ton nom pour 500€C'est gentil mais je ne compte pas donné autant, c'est presque 3 fois le prix que j'ai payé pour la voiture Pour ca que j'insiste depuis le debut sur "petit" car je compte vraiment pas deboursé beaucoup, vive ebay!Je crois que ce que te propose divisionphoemix, c'est un ensemble très valable pour un petit budget. Même d'occase ou sur ebay, à mon avis tu trouveras rien de potable pour un budget beaucoup plus petite que 500€. AstraKev a écrit:et puis une sono tu la reupère pour la prochaine voiture donc c'est un investissement a "long terme"Entièrement d'accord. Je pense que si ton budget est vraiment plus bas que 500€, contente toi peut être de commencer par acheter une bon autoradio et bon 2 HP à l'avant... tu pourras ensuite rajouter un ampli, un sub si tu veux. Si tru prends du bon matériel, rtu pourras le récupérer pour ta prochaine voiture. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jhaquo 0 Posté(e) le 7 janvier 2008 Ouais, en gros je dois attendre d'avoir un peu plus de thune quoi. Snif, ok je ferais ca alors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M.C.Audiocar 0 Posté(e) le 11 janvier 2008 Pour ma part je suis sur bruxelles (Madou) presque tout les week ends... Si tu veut on peut s'organiser un petit rendez vous histoire que je jette un oeil a ton cablage autoradio (dans un premier temps vu qu'apparement c le probléme number one) et voir quels sont les emplacements HP que possédent ta voiture... afin d'établir une liste du matos qu'il te faudra en fonction de ce que tu attend de ton install... Un renseignement est toujour gratuit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jhaquo 0 Posté(e) le 11 janvier 2008 Coucou! Le probleme etait qu'il fallait tout betement metre un cable iso (26), soudé les cables et la voiture etait prete a recevoir une petite radio. Apres avoir compris ca, j'ai decidé d'aller chez auto5 et de le faire faire par un pro, tantpis pour les 40€, au moin c'est fait et "garantie". J'ai egalement acheté une pioneer deh-3900MP. Je suis ébahi par le son que j'ai maintenant dans ma voiture. Venant d'une autoK7 avec une k7 a 5 € branché sur mon lecteur mP3... je suis au paradis!! Je sais tres bien que pour vous c'est de la merde, mais moi, ca me plait enormement ;o) D'ici quelques temps, quand j'aurais encore un peu d'argent a "gaspier", je vais acheter un petit caison, ampli et un kit eclaté(x4). Mais ca va surement attendre au moin un mois ou 2. Quand le moment viendra je reviendrais surement sur ton ofre M.C. , si elle tient toujours. D'ailleurs, je t'envoi un message privée A tres bientot et merci pour votre aide a tous! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M.C.Audiocar 0 Posté(e) le 14 janvier 2008 Pas de soucis, je suis "actif" dans le secteur depuis que j'ai 16 ans alors je ne suis pas prêt de m'arreter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
