Territory
montage turbo d dans une 205
voila je voudrais monter une moteur de 306 turbo dans ma 205 mais avec la boite de la 306 le câble d'embrayage sont pas les même comme faire?
merci
Ben tu as juste a changé ton cable d'embrayage pour ton type de boite en faisant bien gaffe à la patte qui se fixe sur ta pédale que ça soit le meme modèle ( sinon changement de pédale ) ou sinon remettre ton ancienne boite tout simplement Wink
oui mais moi c'est un simple diesel et je veut la boite du turbo d car boite de diesel sa mouline trop
Alors tu auras juste a changé ton cable d'embrayage si il ne correspond pas, par contre comme je t'ai dis regarde bien la fixation de ton cable d'embrayage d'origine et celui de ton futur cable car sinon tu devras changé ta pédale si ce n'est pas le meme Wink
