kfff
[M52TU] TUTORIEL remplacement Actuateur de ralenti/papillon des gaz/Reniflard
Tutorial pour le démontage/nettoyage/remplacement de l'actuateur de ralenti.
Tutorial pour le démontage du boitier du papillon des gaz.
Tutorial pour remplacement de la soupape régulatrice des vapeurs d’huiles (reniflard)
LE MOTEUR CONCERNE EST UN M52"TU"
IMPORTANT: Attendez qu'un membre actif et compétent du forum ait validé ce tutorial avant de vous lancer...
Symptomes pouvant mettre en cause l'actuateur de ralenti: Etapes de 01 à 20c Expérimenté: 1h30 en tout avec la repose et le nettoyage. Novice:2h30
- Ralenti instable, qui varie quelques fois avant de se stabiliser
- Câlages intempestifs
- Rarement, mais ça arrive (à moi par exemple ! oui ) un petit trou à l'accélération immédiatement en ressortant du ralenti.
L'actuateur est le plus souvent juste encrassé. Voir la procédure, très bien faite, dans la RTA pour son test electrique et son nettoyage.
Préconisation pour ce nettoyage: au bout de 200.000 km, le mien en avait bien besoin...
Symptomes pouvant mettre en cause le papillon des gaz: Etapes de 01 à 28 Expérimenté: 2h en tout avec la repose et le nettoyage. Novice:3h30
- Comportement brutal de la remise ou de la coupure des gaz
- Apparition d'un point dur sur la pédale d'accélérateur (attention, ca ne veux pas forcement dire que le papillon est HS. Je connais au moins une voiture (ma E36...) qui a un point dur au début de la course de la pédale, de temps en temps, mais cela ne perturbe en rien son fonctionnement)
Attention, cette pièce est chère !! pale je vous conseille de vérifier si un défaut mécanique du papillon est présent dans le calculateur, à l'aide d'une valise de diagnostic. Chez moi, le défaut était enregistré, et le problème a disparu une fois le papillon remplacé.
Compte tenu du prix, toujours commencer par nettoyer proprement le papillon, puis refaire un essai pour voir si cela suffit.
Préconisation pour le nettoyage/remplacement: au bout de 200.000 km, le mien n'était pas fort sale, mais était HS. pour se rendre compte de l'état de crasse du papillon, suivre le tuto depuis le début jusqu'à 5, puis en reprenant de 10 à 16. On voit alors le papillon au fond de la durit d'air
Symptômes qui peuvent justifier le remplacement du reniflard : Etapes de 01 à 49 Expérimenté: 3h en tout avec la repose et le nettoyage. Novice:5h30
- A-coups moteur arrivant lors de la reprise des gaz
- Calage lors des arrêts, juste après avoir débrayé
Ces symptômes sont à confirmer avant démontage par une des constatations suivantes:
- Mayonnaise (huile mélangée à l’eau) dans la durit qui va de cette soupape jusqu’au départ de la jauge à huile, ou durit bouchée. (accessible dès l'étape 16 en partant depuis le début jusqu'à 5, puis en reprenant de 10 à 16). Des traces de mayonaise sur la jauge à huile peuvent ou peuvent ne pas indiquer que cette durit est bouchée ou sale....
- Durit de retour de vapeur d'huile percée sur le collecteur d’admission. (executer seulement l'étape 29 pour la voir rapidement)
- Prise d’air extérieur sur le circuit des vapeurs d’huiles.
Préconisation: à 200.000 km, mon système de recyclage des vapeurs d'huile était plein de mayonnaise, du pied de la jauge jusque dans le reniflard ! Ceci était dû en grande partie à ma durite fendue, mais il finit toujours par s'en accumuler dans ces durits. En tout cas, controler l'état de ce système lors de chaque démontage dans cette zone. Sinon, regarder l'état extérieur des durits régulièrement et/ou voir les points précédents dès les premiers doutes...
Autres symptomes: vérifier que les bouchons caoutchoucs qui ferment certains orifices du collecteur d'admission sont tous étanches et en bon état. Une prise d'air peut aussi venir de là. ces bouchons se situent à proximité de l'entrée de la durit mentionnée à l'étape 36 sur le collecteur d'admission (inutile d'executer toutes les étapes jusqu'à la 36 pour cela. Accessible dès l'étape 9)
MISE EN GARDE :
Ces opérations nécessitent de bonnes connaissances en bricolage et mécanique, et surtout de la méthode pour faciliter le remontage et ne pas faire d’erreurs. Certaines de ces opérations peuvent endommager le moteur si elles sont mal réalisées !!!
EVIDEMENT: JE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE SUR TOUT CE QUI POURRAIT SURVENIR SI QUELQU'UN SUIT CES INSTRUCTIONS. LES INFOS SONT DONNEES POUR LEUR CARACTERE INFORMATIF, ET NE FONT QUE DECRIRE COMMENT J'AI PROCEDE, ET NON PAS COMMENT VOUS DEVEZ PROCEDER. En clair, vous ne devez pas faire ce qui est décrit ci-dessous....
AVERTISSEMENT :
Ceci étant dit, pour ceux qui veulent toujours se lancer, voici le menu :
- Lire toute la procédure avant de commencer
- Il faut impérativement annoter tous les connecteurs au moment où on les débranche avec des étiquettes, que l’on retirera juste au moment de rebrancher.
- Poser les vis de manière ordonnée et repérée sur une table dégagée.
- On gagne à se faire aider d’une autre personne pour certaines étapes.
CONVENTION POUR LES PHOTOS:
- En Rouge : Les éléments visibles, donnés par le numéro de l'étape correspondante.
- En Vert : les mouvements ou les cheminements à faire
- En Bleu : la localisation des éléments qui ne sont pas visibles sur les photos, dans l'ombre ou cachés derrière un obstacle.
Les photos ont été prises sur une E39 523i. Les autres modèles peuvent être un peu différents.
01- La première chose à faire est de couper le contact
02- S’assurer que les clés sont bien en dehors du véhicule
03- Ouvrir le coffre
04- Ouvrir le cache de la batterie, sur le côté droit.
05- Débrancher la borne négative de la batterie, et s’assurer qu’en aucun cas il ne peut y avoir contact entre cette borne – et la carrosserie. Laisser le coffre ouvert…
06- Débrancher le connecteur électrique du détecteur de capot. Il se situe à l’avant du boitier du filtre d’habitacle côté conducteur.
07- Sortir le clip métallique qui fixe le boitier du filtre d’habitacle, au dessus du passage de roue
08- Déclipser le conduit d’air qui part vers l’habitacle depuis le boitier de filtre.
09- Retirer le boitier puis le conduit d’air. Faire pivoter ce dernier par rapport au trou dans la cloison au dessus du collecteur d'admission pour libérer les ergots qui le maintiennent dans la cloison.
10- Débrancher le connecteur de la vanne DISA, c’est celle qui se trouve sur le haut du collecteur d’admission, au dessus de la canalisation d’air au niveau de là ou elle fait un coude pour aller vers le moteur.
11- Débrancher le connecteur du débitmètre (capteur de masse d’air), qui se situe sur le dessus, à la sortie du boitier du filtre à air.
12- Faire passer ce connecteur sous la durit d’air, de là ou il vient, et le laisser pendre de l’autre côté.
13- Débrancher la petite durit d’air qui se trouve sur la durit principale, entre le débitmètre et le coude qui va vers le moteur. Faire des mouvements rotatifs tout en tirant dessus.
14- Démonter la vis qui fixe le boitier du filtre à air, qui se situe sur l’avant du passage de roue.
15- Desserrer les colliers qui accouplent la durit d’air du boitier à celle qui rentre vers le moteur. Il y a deux colliers, qui serrent chacun une partie de la durit sur un manchon. Les durits peuvent être un peu dures à sortir avec le temps. L’important est de débrancher, peu importe de quel côté reste le manchon. Le remettre en place du côté ou il est resté, et resserrer modérément le collier correspondant. Il faut aussi desserrer le collier qui est à l'arrivée avant le filtre, juste derrière l'optique de phare avant gauche.
16- Retirer l’ensemble du boitier du filtre à air.
17- Cette étape n’est pas absolument indispensable (sauf pour démonter l'actuateur de ralenti), mais elle facilite grandement l’accessibilité lors des étapes suivantes. Retirer la vanne DISA en retirant les deux vis torx qui la maintiennent. La vanne sort ensuite en la tirant dans l’axe, avec de très légers mouvements oscillant.La vanne est guidée dans son trou, elle ne peut donc pas pivoter, même si le trou est rond... Attention de ne pas abimer le joint.
18- Tirer le câble d’accélérateur vers le haut (pas trop pour ne pas forcer en butée sur le papillon !), puis dès que possible, faire passer le câble dans la fente, puis le laisser pendre.
19- Enlever la durit d’arrivée d’air qui va à la fois vers le papillon d’admission et l’électrovanne de ralenti. Pour se faire, dévisser les deux colliers correspondants, un sur le papillon et un sur la vanne de ralenti, qui sont normalement accessibles par l’arrière.
20- Débrancher le connecteur de l’électrovanne de ralenti, qui se situe au dessus du boitier électrique. Si vous ne souhaitez pas démonter l'électrovanne de ralenti (pas absoluement nécessaire pour la suite si ce n'est pas l'objectif), passez à l'étape 21
20a - Démonter les deux vis torx du support de l'electrovanne de ralenti.
20b - Executer l'étape 25, puis revenir ici !
20c - Retirer l'électrovanne de ralenti et son support en tirant dessus et en faisant de petits mouvement de va-et-vient latéraux. Elle ne tient normalement que dans un gros insert en caoutchouc qui est dans le collecteur d'admission
21- Débrancher le connecteur électrique de la vanne de dégazage du réservoir. Celle-ci se situe sous le collecteur d’admission, à l’avant, derrière le bocal de direction assistée.
22- Faire coulisser le support en caoutchouc de cette vanne pour la désolidariser du collecteur d’admission. Eventuellement, décrocher la durit qui part de cette vanne et qui passait sous la durit d’air déjà retirée.
23- Débrancher le connecteur qui se situe sous le filtre à huile, en direction du passage du roue.
24- Dévisser le guide de la jauge à huile, qui se trouve sur le support moteur, une vis. Déclipser ce guide de jauge de la gaine qui passe en bas, et débrancher la durit qui monte en partant du bas du guide de jauge. Il est possible de retirer cette jauge, mais il m’a suffit de la faire pivoter vers le passage de roue.
25- Il faut maintenant désolidariser le boitier électrique. Pour se faire, il faut retirer la vis qui le maintient (vers l’avant de la voiture), l’écrou qui le fixe à un goujon sortant du collecteur d’admission, en haut de la patte métallique, et l’écrou qui fixe ce boitier au papillon, et qui maintient en même temps un œillet d’où part un fil électrique. Dégager ensuite le boitier de ses fixations.
26- Débrancher le connecteur qui se situe sous le filtre à huile, à l’arrière en dessous du filtre à huile (en dessous et plus sur l’arrière que celui débranché précédemment).
27- Débrancher le connecteur du papillon en tournant sa bague tout en le sortant doucement. Pour remettre le connecteur, il faut d’abord le réarmer. Pour ce, faire coïncider l’ergot rouge avec la petite fenêtre qui se situe entre les deux flèches blanches marquées sur le connecteur, du côté où ces deux flèches sont le plus rapprochées. Ensuite approcher le connecteur en faisant correspondre la flèche la plus proche de la fenêtre avec l’ergot rouge de celle imprimée sur le boitier du papillon. Une fois qu’il commence à s’emboiter, faire tourner la bague tout en branchant, puis aller jusqu’au bout. J’ai senti comme un point dur pour indiquer le verrouillage. Ne pas perdre patience avec ce truc. Je l’ai remis en 10s la première fois, et il m’a fallu pas loin de 5 minutes la deuxième. Surtout ne pas forcer… L'idéal (compris au bout de la troisième fois...) c'est de repérer l'alignement avec un trait de feutre à la fois sur le boitier, sur la bague tournante, et sur la partie intérieure du connecteur qui dépasse à l'arrière. Refaire une marque sur la bague tournante dès que le connecteur peut sortir (les deux autres marques n'ont pas encore bougé).
28- Retirer les quatre vis du papillon (attention aux rondelles), puis tirer doucement le papillon pour le retirer. Attention, c’est une pièce assez lourde. Faire attention à ce que le joint ne vienne toucher aucun élément pour ne pas l’abimer. S’il est endommagé, le changer. J’ai déplacé le papillon jusqu’à le poser là où se situait le filtre d’habitacle conducteur, en protégeant le joint et le papillon. On peut aussi déboiter la petite boulette à l'extrémité du cable d'accélérateur pour mettre le papillon dans un lieu plus sûr...
29- Démonter le cache supérieur du moteur qui se trouve sur le collecteur d’admission. Pour se faire, retirer les deux bouchons à l’aide d’un petit tournevis en faisant attention, retirer les deux vis. Le cache peut alors pivoter en relvant le côté gauche, et peut être retiré.
30- Débrancher la durit de recyclage des vapeurs d’huile qui part du couvre-culasse, au dessus de l’électrovanne Vanos. Ne débrancher que le haut, le bas n’est pas encore accessible.
31- Débrancher la prise de l’électrovanne Vanos, qui se trouve juste en dessous.
32- Sur le dessus de la rampe des injecteurs, déclipser les deux connecteurs de leur supports. Inutile de les débrancher. Retirer également les petits supports en tôle pliées, en pinçant juste dessus. Mettre ces connecteurs sur le côté.
33- Retirer la durit de recyclage de vapeur d’huile qui part d’entre les deux premiers cylindres, et qui va vers entre les deux derniers.
34- Couper le rilsan qui maintient la gaine allant au boitier de répartition qui comporte les six connecteurs des injecteurs, en haut du collecteur d’admission vers l’habitacle.
35- Débrancher les six connecteurs sortants du boitier simultanément de tous les injecteurs (on voit l'endroit ou est connecté le premier sur la photo précédente). Cette opération est un peu délicate. Faire attention de ne pas endommager le plastique des connecteurs, et faire glisser sur le côté (pas trop !) les petits clips métalliques des connecteurs au moment de les retirer, pour les déverrouiller. Débrancher aussi le connecteur qui se situe sur le collecteur au milieu (35b sur la photo). Faire basculer sur le côté ce boitier connecteurs.
36- On passe à l'arrière du collecteur d'admission. Débrancher la toute petite durit qui vient de l’habitacle et qui se raccorde au collecteur d’admission.
37- Couper le rilsan qui maintient la gaine qui se situe sous le connecteur d’admission juste en dessous de la petite durit.
38- On repasse en bas. Derrière le papillon, à droite, on peut apercevoir un plot avec des fils rouges. Il m’a été utile de les retirer de ce plot pour l’étape suivante. Attention à l’ordre d’empilement de ces cosses sur le plot fileté.
39- Tout au fond, on aperçoit l’écrou de la fixation inférieure du collecteur d’admission. Juste à droite, sur la patte du collecteur, il y a un clips qui maintient un connecteur électrique. Il faut parvenir à repousser ce connecteur hors du clips, en le poussant vers le fond, le haut, et la droite ! Cette étape est délicate, mais est relativement difficile à cause des obstacles et de l’inaccessibilité de la chose. Il y a vraiment très peu de mou, c'est pourquoi je conseille vivement de déboiter ce connecteur de son clip avant de lever le collecteur d'admission.
Pour la repose, c’est aussi très compliqué… A deux et avec des petites mains, on arrive à le remettre avant de reposer le collecteur, en passant par le haut... Mais il y a vraiment très peu de mou, et il faut bien aider le connecteur à se placer correctement pendant la mise en place du collecteur.
40- Retirer l’écrou inférieur du collecteur d’admission
41- Desserrer les neuf écrous supérieures du collecteur d’admission, en les débloquant tous avant de finalement les retirer. Attention de ne pas perdre ces écrous (M7 !!! ).
42- Bien vérifier que plus rien d’accessible ne se raccorde au collecteur d’admission.
43- Pour retirer le collecteur d’admission, il est nécessaire de déconnecter les flexibles de carburant. N’ayant pas eu besoin de retirer complètement le collecteur, je n’ai pas procédé à ce débranchement, je ne peux donc pas expliquer ce point, ni les difficultés ou risques qui s’y rapportent. Le repère 43 sur la photo indique l'emplacement des connecteurs de ces flexibles. Attention aux consignes de sécurité quand on manipule de l'essence... C'est pourqoui j'ai évité !
44- ATTENTION: faire un peu le ménage avant de lever le collecteur. Toutes les poussières qui pourraient tomber dans le moteur dans ou après cette étape peuvent provoquer de graves dégâts!!! Se faire aider, et déplacer le collecteur d’admission sur le côté après l’avoir tiré vers le haut pour le dégager des goujons supérieurs. Attention de ne pas faire frotter les joints du collecteur sur des parties coupantes, comme par exemple les goujons. Bien le retirer dans l’axe au départ. Tout joint abimé est bien sûr à remplacer (cher...). Faire attention à la durite de recyclage de vapeurs d’huile qui va à la jauge, il faut soit la débrancher de la soupape de régulation des vapeurs d’huile (reniflard) (44b sur la photo), soit bien regarder son cheminement et la retirer avec. Caler tant bien que mal le collecteur pour pouvoir travailler sereinement en dessous, en faisant attention au joints. Bien sûr, ne pas utiliser de cales dont la taille permettrait qu'elle tombent dans l'entrée d'air vers les soupapes, parce que là.... bonjour les dégâts !
45- Débrancher la petite durite qui vient de la rampe d’injection et qui va au reniflard, au niveau de ce reniflard, en tirant dessus.
46- Débrancher la durite de recyclage des vapeurs d’huiles qui vient du haut du moteur au niveau du reniflard. Nous avons débranché l’autre extrémité de cette durite à l’étape 30
47- Retirer la durite qui remonte vers le haut du collecteur d’admission, en débranchant d’abord en haut. Ensuite la faire pivoter, et elle se dégage d’elle-même en bas une fois un quart de tour effectué.
48- Retirer les deux vis qui maintiennent le reniflard, et le retirer.
49- Quelle que soit la raison pour laquelle tous ces éléments ont été démontés, si la moindre trace de « mayonnaise » a été repérée, il est très utile de nettoyer voire même de déboucher toutes les durites de recyclage de vapeur d’huile. Bien les sécher avant de les remonter.
Le remontage s’effectue dans l’ordre inverse du démontage. Attention de bien contrôler que tous les branchements sont bien effectués et fiables.
Il peut être judicieux d’envisager de faires ces opérations le même jour. En effet, la mémoire est plus fraiche, et le risque d’erreur est moindre…
Voici maintenant la liste des pièces qui ont été nécessaires au bon remontage :
- Si la durit de recyclage est maintenue par un serflex, ou bien endommagée la remplacer par le nouveau modèle. ATTENTION : Si vous avez le modèle avec un serflex, il sera aussi nécessaire de remplacer la durit sur laquelle elle se fixe à l’avant du moteur. J’ai dû redémonter tout pour ne pas l’avoir su… Il s’agit de la durite démontée à l’étape 47
- De la durite démontée à l’étape 45. Elle peut devenir fragile voire se craqueler avec le temps.
- Le reniflard lui-même. S’il est plein de mayonnaise ou bien endommagé, ne pas hésiter à le remplacer. Si de la mayonnaise se trouvait dans d’autres durits de recyclage des vapeurs d’huiles, il y a fort à parier que ce sera également le cas du reniflard.
- Un bouchon sur le collecteur d’admission à l’arrière de celui-ci
Il est possible de constater que d’autres joints sont endommagés lors du démontage. Les commander à ce moment là, car il ne sont en général pas détériorés, et certains sont onéreux…
Bon courage...
Cordialement,
super tuto!
Super boulot!
Tout est bien expliqué!
Cela a du te prendre autant de temps que pour le faire!!! oui
Un grand à toi!!!
Pas mal de fiches en perspective pour M54 dans les prochains jours......
Re,
Aucun problème. C'est la moindre des choses. Quand on est aidé, on doit aider, c'est naturel !
Juste un détail: le moteur, c'est un M52TU....
Au fait, j'ai les photos sans les annotations si tu veux t'en servir pour d'autres fiches.
