V8 sinon rien
[E46 M54 an01] "touring" leve-vitre arrière ne fonctionne plus
Bonsoir
tout d' abord bonne année à tous
les lève-vitre AR ne fonctionnent plus ni à gauche ni à droite
ni à partir de la console conducteur ni avec les interrupteurs sur les portes
on n'entent pas de clic de relais .
quand on actionne la sécurité enfant il ne se passe rien .
le fusible 30 ampères est OK .
qui a une idée ?
merci
Salut
Moi je demonterai un panneau de porte pour voir si le jus arrive au moteur de leve vitre.vite fait et ca te permettrai deliminer une panne.
A+
Bonjour Farfade
si j' ai bien pigé les moteurs sont alimentés à travers un relais lequel fait un petit clic quand on actionne un interrupteur ( c'est ce qui se passe pour les vitres avant ) .
aucun des moteurs arrière ne fonctionne , ni à partir des interrupteurs sur la console centrale avant , ni à partir des interrupteurs sur les portes arrière .
quand on actionne la sécurité enfant il ne se passe rien non plus .
les deux moteurs se sont arrêtés en même temps .
c'est pourquoi j' ai vérifié le fusible . comme il est OK ( bien que visiblement pas cramé , je l' ai quand même remplacé ) je suspecte le relais .
question : où se trouve le relais qui alimente les moteurs AR ?
pour l' avant on a trouvé ( derrière la boite à gants ) puisque qu'il clique . est ce que celui de l'arrière est à côté ?
j' ai résité à permuter les relais pour voir , pas la peine de risquer une panne supplémentaire .
sur chaque modèle il y a des pannes qui reviennent souvent , je préfère me renseigner avant de tout démonter : la chirurgie ça laisse forcément des traces ...
salut !!!!
Prend le temp de lire les règles ,, Wink
http://forum.darkgyver.fr/presentation-des-membres-charte-et-fonctionnement-du-forum-f1/charte-du-forum-t21.htm
merci d édité ton titre pour le mettre au bon format,
de ta compréhension ,, Wink
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------didier@-----------------------------------------------------------------------
pas de souci , je vais remettre au bon format ,
mais où se trouve le bouton " éditer" ?
sans doute mes lunettes sont pas meilleures que mes autos ...
question annexe :
il y a forcément "kek" part un tutoriel pour utiliser le moteur de recherche en sélectionnant type de véhicule et de problème , ceci pour éviter de surcharger le forum de questions déja évoquée et résolues . dites-moi SVP .
merci
Bonsoir
quelques soucis perso ( santé en particulier ) m' ont empêché de poursuivre les investigations sur cette auto qui est toujours à l' arrêt en attendant de ...
vu que l' ancêtre ( 540 IA E34 ) marche du feu de dieu je ne suis pas à pied.
je devrais m' y remettre d' ici quelques semaines ( vérif tresse de masse , remplacement capteur position AàC +++ ) et bien entendu tenir la collectivité informée .
la E46 c'est l' auto du fiston.
cdlt
PM
Bonjour!
Tu devrais lire ceci!
Limites et conditions d'utilisation du forum
Tout est expliqué, et tu comprendras pourquoi!
@+ DarkGyver
