AstraKev
comment faire?
pour mouller une PC d'origine?
je ve dire par la que je ve passer de ça
à ça
j'ai essayer le mastique ça ne marche pas : avec les torsion du pc le mastique saute
la colle 2k-pur n'adhere pas au pare choc et puis c horriblement cher
on ma conseiller de faire fondre du plastique mais je ne sais pas du tout comment proceder
merci
merci
c'est que tu n'a pas employer le bon mastic, de quel couleur est il , jaune beige je supose? pour les parechoc pour des lissage comme celui que tu veux faire ,il faut utiliser du mastic flexi (couleur gris foncé), c'est un mastic prevus pour les reparation de parechoc en plastic et comme son nom l'indique est flexible donc lors des torsion le mastic ne craque pas...
passe un coup de papier a la machine ou carrement faire des entaille dans les rigole a boucher pour que le mastic acroche le mieu possible ...
Meme principe qu'une soudure...
-Tu prend un plastique de meme qualitée que celui que tu as (ABS->ABS)
-Tu les chauffe jusqu'a ce qu'ils fondent a l'aide d'un décapeur thermique (j'ai dis fondre,pas bruler!)
Et tu le travaille jusqu'a ce que tu obtienne ce que tu désire...
Il n'y as pas de secrets,faut eviter au maximum le mastic (tel qu'ils soient) sur du plastique...
UnderG a écrit:
merci
ton mastique m'interesse tu a la référence? car oui ct du mastique pr matière plastique beige
la methose de faire fondre le plastique sera en dernier recourt mais ou puis je trouver du plastique ABS hors sur un autre pare choc comme on me l'a proposer lol
encore une toute petite question lol
bon icic j'ai trouver un vieux pc avant d'audi 80 de type ABS donc pr ça c cool g juste a le découper en petit morceau et a le mettre dans les raynure et faire fodre le tout
mais je n'ai pas de décapeur alors je v songer a en acheter un ( ça pe tjs servir)
mais à quel température le plastique fond? car g pas envie d'acheter un décapeur et que pr finir il est pas assez puissant
merci
J aurais plutot pensé à un fer à souder non ?? Car un décapeur risque plus de ramollir le tout et de déformer le pare choc complet ...
Et la chaleur dégagée par le décapeur est beaucoup plus répartie que le fer à souder non ??
nan j'ai trouver sur le net un d'écapeur avec 5 adaptateur différent pr réduire justement l'impact de chaleur
mais bon il va jusque 600°C j'espère que c suffisant
salut, en general le plastique c'est environ 180 a 200°. au boulot j'utilise la position 1 du decapeur.
a 600° tu n'as carrement plus de plastique du tout ben lolben lolben lol
ah ouais carrement lol je pensai que ça fondait a 400°C vu l'épaisseur lol
bon ben je pense que je vais prendre le Black & Decker que g vu avec les 5 embout différent
