bm28
[E53 M57N an06] problème centralisation
Bonsoir,
Suite à la non utilisation pendant les fetes de mon véhicule (6jours) j'ai eu la desagréable surprise de ne plus pouvoir ouvrir mon véhicule par la télécommande et de ne pas demarrer... Après avoir essayer de remettre en route mon véhicule avec des cables pas assez gros, sans succés, je suis aller chercher une batterie et l'ai remplacée par mes propres moyens.
Apres avoir reglé l'heure et la date, (les infos GPS étaient ok) je suis parti faire un tour afin de rouler un peu... et la le voyant 4X4 est resté allumé tout le long et de retour chez moi, je constate que la centralisation ne fonctionne pas.
Le lendemain je ré essaye ma voiture et j'ai la joie de constater que le voyant est eteint, par contre toujours pas de centralisation par télécommande. Je précise que la centralisation fonctionne en actionnant la cle dans la portière.
HELP !!!
infos VIN LX67601.
Mercid'avance pour vos lumières.
A bientot,
BM28
salut crnizmaj,
Je te remercie de tes precisions que je viens de mettre en oeuvre.
Hélas cela n'a pas fonctionné.
J'ai donc essayé d'ouvrir la voiture avec le double des clés et la ho miracle la centralisation remarche. Par contre avec ma clé principale la centralisation a distance ne marche toujours pas... les bizarreries de l'électronique, la pile de la clé et la batterie hs en meme temps????
a bientot
BMent votre,
salut !!!
""""J'ai donc essayé d'ouvrir la voiture avec le double des clés et la ho miracle la centralisation remarche""""
c'était la première chose à tenté !! oui
certaines clés rencontre des problème de petite soudure qui lâche dans la clé ,, peut être que c'est ton cas ,,
ses clés n'ont pas de pile ,, elles sont équipées d'accu qui se recharge sur le neiman ,, pour charger ta clé , il faut la laissé quelques heure sur le neiman , tu peut tenté également ,,
encore une chose, ta clé est 'elle la même que sur la photos au dessus ??
Salut,
je sais bien que j'aurais du essayer la deuxième clé tout de suite, mais pris dans mon changement de batterie, la voiture qui redémarre, je le suis concentre sur l'essai de la voiture et le voyant 4x4 allume c est après que je m'en suis rendu compte... Et cela paraissait quand même bizarre que la clé que j'utilise tous les jours tombe en panne en même temps que la batterie. Quelle coïncidence?
Mais tu as raison c était la première chose a faire.
Pour répondre a ta question, oui ma clé est identique a celle du schéma du dessus.
Ya t il un moyen de reparrer les petites soudures qui lâchent ou déjà comment s'en rendre compte.
Bye
