snoopymagik111
[E46 M43 04] probleme essuie glace
J'ai un petit problème aux essuies glace , lorsque je lance mes essuies glace de n'importe qu'elle manière ceux ci ne revienne pas a la base du pare brise lorsque je les arrêtes ils s'arrêtent en haut du pare brise comme si la tempo de remise en bas du pare brise ce coupe avant ???
J'ai regarder le relais il y a 2 résistance peut être esse celles ci qui laisse passer le courant pour ramener les essiues glace en bas
Merci de m'aider
Bonjour;
C'est un problème de signal de microcontateur de moteur de l'essuie glace!
Pour confirmer et trouver l'origine exacte de la panne , il faut faire des mesures de tension au niveau de ton module ZKE et/ou relais
Dans ce cas, pour poursuivre ce post il faudra que tu sois membre de l'association ATADARK!
Ceci te concerne!
Limites et conditions d'utilisation du forum
Tout est expliqué, et tu comprendras pourquoi!
@+ DarkGyver
