UnderG1 0 Posté(e) le 13 juillet 2006 Qui sais me dire si c'est mieu pour la qualitée d'ecoute de metre un ampli qui alimenter des kit eclaté en FULL ou HIGH PASS , si high pass , pourriez vous me dire sur quel frequence environ metre le potentiometre? Pour le moment il est mis sur ful donc pas de reglage particulier a faire, mais quand je monte le volume c'est comme si javais un petit caisson dans le cofre de 25 (on sent un peu les bass a travers les medium). C'est un magnat 4 cannaux Thanks! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
UnderG1 0 Posté(e) le 15 juillet 2006 et bien et bien ? ya que le spl qui vous interesse on dirais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
urbandream 0 Posté(e) le 15 juillet 2006 quelle est la marque du kit , puissance , 2 ou 3 voix ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 15 juillet 2006 Je pense que ça dépend de plusieurs facteurs... déjà de savoir les performances exactes de ton kit éclaté niveau des basses fréquences. Je pense que l'idéal pour le meilleur son possible est toujours que chaque HP travailles dans une bande de fréquences sans "empièter sur celle des autres HP... donc si tu as un sub, je pense qu'il vaut mieux activer le filtre de ton ampli pour que ton kit éclaté travaille ne travaille pas dans les fréquences du sub. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
urbandream 0 Posté(e) le 15 juillet 2006 un kit eclater ne travaille pas en aussi basse frequences qu un sub,donc que se soit en full ou en hight pass les frequences ne seront jamais les memes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2 sans 6 0 Posté(e) le 15 juillet 2006 urbandream a écrit:un kit eclater ne travaille pas en aussi basse frequences qu un sub,donc que se soit en full ou en hight pass les frequences ne seront jamais les memesEuh... excuse-moi mais non Si le réglage de fréquence de coupure du sub est réglé assez haut (comme c'est souvent le cas si on veut que le sub soit relativement présent dans les basses et pas juste l'infra-basse), il peut facilement atteindre des fréquences jouées par un kit éclaté qui serait en mode "full range" ... certains bons kits éclatés en 17 peuvent descendre largement en-dessous de 50hz. Donc si tu mets le kit éclaté en full, il peut y avoir chevauchement de fréquences ! Et vu ce que dit UnderG, c'est ce qui se passe dans son cas Pour éviter des chevauchements de ce genre, il faut adapter la fréquence et la pente de coupure du sub et du kit éclaté. pour ça faudrais voir dans quelles fréquences travaille le sub... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
corsam2 0 Posté(e) le 16 juillet 2006 un kit eclaté 2 voies ne recoit pas de bass..ca va pourrir le son!! le mieux a faire c'est filtrer en high pass, et de regler la frequence a 80hz..comme ca les frequence en dessous de 80 sont d'office rejeté! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
UnderG1 0 Posté(e) le 16 juillet 2006 corsam2 a écrit:un kit eclaté 2 voies ne recoit pas de bass..ca va pourrir le son!! le mieux a faire c'est filtrer en high pass, et de regler la frequence a 80hz..comme ca les frequence en dessous de 80 sont d'office rejeté! merci je vais faire ainsi et voir ce que ca donne ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
grandpa 0 Posté(e) le 23 juillet 2006 Total d'accord avec Corsam2. Si tu as un woofer ou un caisson pour les basses, il est tout à fait inutile de mettre de la basse dans ton kit medium/aigu. Il faut le filtrer en high-pass (coupure entre 80 et 120 Hz, suivant la coupure de ton woofer). Tu verras, le résultat est TRES nettement meilleur. Pour régler la fréquence de manière très précise il y a le X-just de chez Helix. C'est un petit appareil digital génial qui permet de régler la coupure de fréquence (high-pass, low-pass, band-pass) au Hz près. http://www.audiotec-fischer.com/englisch/produkte/zub.html Clique sur X-just Donnes-nous de tes nouvelles. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
