Shura 0 Posté(e) le 14 avril 2006 comme indique j'ai un probleme avec de la colle a pare brise j'explique : hier je monte mon coffre lisse sur la civic ,de ce fait je place en meme temps mon aileron Type R sur le temps que je monte les bas de caisse , je demande a un pote de me faire le joint de colle entre l'aileron et le coffre .....c'est ici que le drame arrive....... ce saguoin a deborder partout sur ma peinture neuve et il a fait le joint avec le doigt resultat je me retrouve avec un truc immonde sur les pieds de l'aileron et une grosse trainee de colle sur le coffre bien sur le temps qu'il me demande si ca allait ca avait eu le temps de secher..... donc quelqu'un connait il la technique ou produit pour supprimer cette merde sans bouffer la peinture neuve ??? merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ur quattro 0 Posté(e) le 14 avril 2006 je ne pernet de te dire que ses foutu je t'expliquequand tu fait un joint pour ton aileron tu doit acheter du papier cache fort flexible chez un marchand de piece auto(ex pour faire les deux ton) avoir de la patience pour faire ton joint faire le pourtour de ton aileron;une fois que tu a fait ton pourtour tu cache le restant avec du papier cache style pour camoufler une peinture normale 5 cm de largeur tu aplique ta colle sur le bord pour le lisser tu prend du degraissent et une loque tissu pas de papier ses pas bon , avec ton doigt tu le lisse jusque en tu le sent que ses bon pour toi et tu enleve les papier cache quand tu as fini nattend pas que sa seche tu risque d avoir des des friset dans ton joint bien secher pendant 24 h voila .pour ton coffre si ton joint est deja sec tu enleve le max avec un decapeur pas trop chauffer pour le ranolire si ça va pas la seul chose a faire ses de repeinturer ;en esperant que sa peut aider un conseil d'un carrossier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
