gaziaux 0 Posté(e) le 7 décembre 2005 BONJOUR JE VOUDRAIS ACHETER CE SUB PIONEER LA ON MA DIT QU IL ETAIT PAS MAL?MAIS J HESITAIS ENTRE LE 800WATT MAXI ET CELUI LA 1000WATTS(400rms)POUVER VOUS ME DIRE S IL EN VAUT LA PEINE???MERCI ASSEZ URGENT SVP..... Véritable signature dans le domaine du haut parleur, la serie a-Ccelerate s'adresse à tout ceux qui veulent un véritable grave puissant et précis. En effet, cette série supporte des puissances de sortie très élevés et reproduit des niveaux de pression accoustique réellement impressionnant pour un budget tout à fait raisonnable. Généralités TS-W306C Description Subwoofer Points forts TS-W306C Cône IMPP composite utilisant des fibres aramid entrelacées à arc de renfort Encadrement radial tissé de fibre à 3 couches en largeur Aimant bimasse haute puissance Capot à poussière inversé intégré Câble rond en cuivre Accessoires en option: - UD-G306 Grille de protection - UD-W301S Caisson Puissance ohmique nominale: 4Ω Section TS-W306C Réponse de fréquences 18 - 500 Hz Sensibilité (1W/1m) 89 dB Qts 0.42 Caisson clos recommandé (litres) 24 - 49.6 Fréq. de résonance inférieure (Fs) 32.6 Puissance maximale 1.000 Watt Puissance d'entrée nominale 400 Watt Vas 55.6 l Dimension woofer 30 cm Généralités TS-W306C [/b] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
