M.C.Audiocar 0 Posté(e) le 14 janvier 2008 SPECIFICATIONS : Processor: AMD Geode LX700 (x86) Memory RAM: 256 MB 4x USB 2.0 ports Audio in & out Network: 10/100baseT Ethernet (RJ-45) Video: VGA output (SUB-D15) Size: 9.3 x 2.7 x 15 cm (3.66x1.06x5.9 in) Aluminum Case Power: DC in 9V - 1,5A (5W) Voltage Range: DC in 9V - 16V Operating temperature 10°-40°C Operating humidity 10%-90% Weight: 280 gr (9.9 oz) Le strict minimum pour une utilisation en voiture... en bateau, en caravane, en chambre, en salle de bain, en cuisine.............. Minimum peut etre, mais avec Linux comme systéme d'exploitation (et donc 500x mieux que windaube...) Et au chapitre connections... il y a : 4 ports USB 1 prise jack micro (a relier a votre lecteur mp3 par exemple) 1 prise jack casque (a relier a l'autoradio ou aux amplis) 1 prise reseau 1 prise VGA (pas de prise composite hélas... obligé de trouver un ecran VGA style lilliput touchscreen / avantage, qualité meilleure) C'est assez simpliste mais pour utiliser dans une voiture c'est largement suffisant.... Mais je continue mes investigations a son sujet... Premiers points forts : Sa taille Son prix Sa faible consomation a suivre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M.C.Audiocar 0 Posté(e) le 9 février 2009 Voilà un engin qui est sortit il y a quelques temps (fin 2008) et qui a un bel avenir de carputer devant lui, la Asus EeeBox ! Processeur Intel Atom N270 Fréquence 1.6 GHz Cache L2 512 ko Jeux de composants Northbridge 945 GMS Southbridge ICH7M Capacité mémoire à l’achat 1024 Mo (Windows) 2048Mo (Linux) Nombre de barrette installée(s) 1 Emplacement(s) disponible(s) 1 Type SO-DIMM DDRII Fréquence 667 MHz Capacité Maximum 2048 Mo Chipset graphique Intel GMA 950 Circuit spécialisé HDMI CHRONTEL CH7515 Mémoire totale 8 à 64 Mo (partagés) Disque dur Espace disque par défaut 160 Go Type Disque mécanique Modèle de disque 2.5′ SATA 5400 tours Evolutif ? Oui 320 Go Max Périphériques intégrés Contrôleur son ? Réseau Ethernet 10/100/1000 Mo/s Contrôleur Wi-Fi 802.11 b/g/n BlueTooth Oui Lecteur carte(s) mémoire(s) Oui - SD MMC MS (compatible SDHC) Connectique Entrée Sortie Casque Micro Oui Ports USB 2.0 4 Sortie DVI 1 Prise RJ 45 1 Antivol Kensington oui (dessous) Alimentation Type Portable Châssis Coloris Blanc - Noir - Rouge Dimensions 22.3 x 17.8 x 2,6 cm (sans le support) Logiciels Système d’exploitation Livré ASUS XANDROS ou Windows XP Live! D’un format proche de la Wii, la EeeBOX peut s'installer pratiquement n'importe ou dans un habitacle (boite a gants, sous le siége, coffre, etc...). Sa connectique est riche et va permettre une utilisation multimédia complète. 1. La charnière, en plastique. 2. Les prises audio pour un casque et un micro. 3. Les deux ports USB 2.0 4. Un lecteur de cartes multiformat SDHC 5. Le bouton d’allumage 6. La led témoin d’activité du disque dur Sur la face arrière, 1. Une aération 2. Sortie Ligne (pour raccorder au amplis) 3. Le port RJ45 10/100/1000 4. Deux autres ports USB 2.0 5. La prise DVI pour un affichage sur téléviseur en HDMI ou sur un écran DVI/VGA 6. Le port d’alimentation de la machine (a brancher sur prise allume cigare cachée sous le tableau de bord, adaptateur non inclus) 7. Une prise d’antenne WiFi supplémentaire pour étendre le rayon de la carte 802.11 N embarquée. 8. Une discrète aération en bas de la EeeBOX assurera un apport d’air frais. Un port Kensington Lock est également disponible sous l’appareil. A cela on peut rajouter l'Express Gate, un systéme d'exploitation secondaire (en plus du windows ou du linux d'origine) qui est basé sur Linux et qui demarre en 5 secondes ! Votre moteur n'aura plus le temps de chauffer et le pare brise sera encore gelé alors que votre carputer sera prêt lol Bref, il manque l'ecran et la telecommande multimedia a souris integrée et vous voilà avec un beau carputer sans devoir demonter un vieux pc... Et actuellement on trouve ce joli joujou pour moins de 240 euros Evidement, je vous conseille le modéle Linux.... Pas forcement parce que Linux est plus fiable que windows, mais parce que le modéle Linux posséde 2Go de memoire ram alors que le modéle Windows n'en posséde que 1Go (ben oui, windows a un prix..... Linux lui est gratuit pour tous) Vous constaterez donc sur cette page que seul les modéles Linux ont 2Go de memoire : http://www.rueducommerce.fr/ordinateur/showprod.cfm?configurateur=1&catid=17&marqueid=&fvi1=&fni1=Capacit%E9+Disque+Dur&fvi2=&fni2=M%E9moire+Vive&fv1=&fn1=Carte+graphique&fv2=&fn2=Blu-ray&fv3=&fn3=Syst%E8me+d%27exploitation&fv4=&fn4=Ecran&fv5=Net&fn5=Utilisation&prix=&x=9&y=9&objectgroup_id=533 Pour ceux qui se demandent si le support chromé s'enléve, je repond OUI a l'avance. Alors voilà, le carputer de 2009 a la classssss ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M.C.Audiocar 0 Posté(e) le 9 février 2009 Le seul petit defaut de cette EeeBox est qu'elle ne posséde pas de lecteur optique (CD ou DVD) Mais evidement dans une voiture, un tel lecteur n'est pas indispensable.... Mais si malgré tout vous avez besoin d'un lecteur graveur DVD alors il existe le Medion Akoya 2005D (http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs/PC/PC-de-bureau-Grand-Public/MEDION/446913-PC-AKOYA-2005D-Atom-160-Go-Graveur-DVD-Clavier-souris.htm) Les composants sont quasi identiques a la EeeBox (avec 1Go de memoire) mais un lecteur/graveur DVD est present. Utile me direz vous, mais alors il faut compter avec quelques inconveniants : + bruyant + grand + chauffant + fragile au secousses + cher (+- 295 euros) A vous de choisir entre stockage sur dvd ou carte SD ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clobreak 0 Posté(e) le 9 février 2009 j'avais installer un car pc dans ma bm, j'avais mis un portable relier a un ecran tactile, avec clavier virtuel, gps, webcam, lecteur de carte... la totale, ca fonctionnai tres bien! j'avais prix ICT comme programme, c'etait le top! je filmais meme en roulant lol c'est un tres bon investissement! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Craignoss 0 Posté(e) le 9 février 2009 clobreak a écrit:j'avais installer un car pc dans ma bm, j'avais mis un portable relier a un ecran tactile, avec clavier virtuel, gps, webcam, lecteur de carte... la totale, ca fonctionnai tres bien! j'avais prix ICT comme programme, c'etait le top! je filmais meme en roulant lol c'est un tres bon investissement! +1 terrible j'ai meme eu droit a une démo !! Merci encore !! ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clobreak 0 Posté(e) le 9 février 2009 ah oui j'me rappelle de ce meeting ou tu es venu me trouver lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M.C.Audiocar 0 Posté(e) le 10 février 2009 eh bien ce qui est sûr avec une EeeBox a 249 eros c'est que ca coutera moins cher maintenant de se payer un carputer ;-) Moi je vais m'en acheter une pour la maison, avec un petit graveur dvd slim que je laisserai dans le tirroir et que je sortirai a l'occasion.... Comme ca j'aurai mon EeePc en tant que portable et ma EeeBo en tant que fixe... le tout sous linux et donc enfin je pourrai mettre XP a la poubelle (de toute facon je l'ai eu gratuit lol) Ahhhh et un EeeTop a la cuisine aussi...... mais ca c'est une autre histoire.... ;-) Pour ceux que ca interesse le monde des petits pc a pris low cost, rendez vous sur www.blogeee.net ;-) Mike (qui reprend peu a peu du service en création de caraudio et carputer...) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clobreak 0 Posté(e) le 10 février 2009 Eeebin dit donc !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M.C.Audiocar 0 Posté(e) le 10 février 2009 je l'avais pas encore entendue celle la lol Par contre Eeedéal, Eeeresistible, Eeenimaginable, magnEeefique.... les mots pouvant recevoir un ne manquent pas... Je pense que chez Asus y a des gens payés pour trouver des nom et des marques qui feront mouche auprés du public ;-) J'Eeemagine que ca aide beaucoup dans la réalisation d'un succés commercial... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clobreak 0 Posté(e) le 10 février 2009 bien vu! c'est clair que tout est étudier pour pousser a la vente! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
godzilla 0 Posté(e) le 31 mai 2009 Yop les experts ! voila j'aimerai installer un carputer mais bon assez flemmard donc j'ai penser à ça: http://www.cartft.com/catalog/il/993 Vous en dites quoi ? que faut-il changer améliorer ajouter ? Donc voila j'attends vos avis Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
godzilla 0 Posté(e) le 31 mai 2009 et aussi que mêtre comme alimentation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
