1302rust'racer 0 Posté(e) le 8 octobre 2010 allez , je vous montre l'adaptation d'un moteur alfa (anciennement moteur de ricou ) pour ma 1302 qui va partir pendant les vacances de la Toussaint vers de vert pâturage dans le Limousin.voici la base :un 1500 avec des petits truc sympa comme la barre de soutien et l'échappement avec une sortie de BX.maintenu grâce au silentbloc d'originele moteur avec la platine et l'embrayageen parlant d'embrayage regarder bienet oui il est d'origine vw c'est le même diamètre en alfa et cox du 200mm .le volant-moteur a été usiné pour recevoir l'embrayage.là on voit mieux le travail d'usinagela suite lundi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
1302rust'racer 0 Posté(e) le 16 octobre 2010 comme le circuit d'essence alfa est en 8mm et celui de cox en 6mm donc passage en 8mm avec ça :et bien sur si on change le diamètre du circuit il faut changer celui du réservoir.avant:après:maintenant le circuit d'eau avec le radiateur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
