le fonte
il y a quelqu'un qui a monter un moteur alfa 33 sur cox
bonjour a tous
je viens d'acheter une 1302 sans moteur
j'ai trouver une alfa 33!
il y a quelqu'un qui a déjà fait cela merci par avance
bon courage ! si t'es pas un mécano averti lol!
c'est un montage qui devient au fil des années obsolète au vu des perfs que l'on peux avoir avec des moteurs de cox !
dit moi ta l'air de connaitre
ta déjà vue l'entretoise entre la boite et le moulin
pour m y etre interresser il y a quelques temp le kit adaptation est en vente chez hygway import il me semble de memoire
mais comme il a etait ecrit plus haut le montage de l ensemble est loing d etre simple
bon courage a toi
oui j'ai déjà vu ! mais sincèrement je ne m'y suis pas intéressé !
c'est un boxer ou un watter ce moteur d'alfa ?
si c'est un watter laisse tomber ! très très compliqué de mettre le radiateur a eau en place, de plus il faut qu'il soit conséquent pour bien refroidir le bourrin ...
soyez pas defaitiste comme ca ! c'est pas le bout du monde ce montage et vu les perf du moteur et vu le coup du moteur qui en general est pas enorme je trouve que ca vaut le coup ! Cool
Si c'est si simple que ça depuis le temps ont devrait en voir plus souvent des montages non ???
+ en plus d etre bordel a monter !!! ca coute pas mal d euros
un moteur alfa et un boxer
et pour info
il y a des moteur et boite pour 150 euro avec joint de culasse pour un 1700 cm3
ça n'engage que moi une aircooled reste aircooled , tu peux trouver un moteur vw pour pas cher non plus a mon avis !!! et c'est plug and plegue con
ce que je peux en dire, c'est qu'il y a 4 ans lorsque j'ai débuté les sessions sur piste, c'est que j'ai tiré la bourre avec une cox avec moteur a air d'alfa, donc le boxer, ben moi je roule toujours avec mon moteur lui n'ai jamais fini la session, mdr !
déjà chelou a monter et en plus loin d'être fiable, un moteur avant passé a l'arrière alors qu'il n'a pas été conçu pour, n'a jamais rien donné de fiable ...
enfin c'est mon avis ! après chacun vois par sa propre expérience !
je cherche m je trouve pas un moteur cox
si quelqu'un a un moteur a vendre je suis preneur
merci help help help
Attend tu trouve pas de moteur de cox ????? va sur le boncoin,flat4 etc... y en a à la pelle .......
salut, V-dub en vend un pret à monter. Contacte le
le fonte a écrit:
bonjour a tous
comme on dit les autres monter un moteur alfa est long (un gros w-k) mais pas impossible.
pour monter un 1500 il faut un peu couper de la tole avant les ferrures de pare-chocs
pour monter un 1700 il faut couper apres les ferrures de pare-chocs.
pour les modifs , il faut :
la cale
usiner la cloche d'embrayage du moteur alfa de 25mm (je crois ,je n'ai plus le chiffre en tête)
agrandir le centre du disque .
monter un radiateur à l'avant ( beaucoup montent ceux de austin mini) et tirer de la tuyauterie en cuivre diamètre 22.
il y a un garage qui fait ce type de montage dans le var , renseignement en MP si tu veux.
merci a toi
et si quelqu'un a besoin de faire des pièces au tour et a la fraiseuse sur la region dit moi
le fonte a écrit:
merci a toi
HEU, moi j'aurais besion d'un coup de tour pour reprendre le moyeu de mon volant d'origine pour y monter mon vieux superior 500 , , en fait je part du volant d'origine coupé autout du moyeu , il faut dresser les cotés et la face superieure de façon a mettre le volant comme sur un moyeu grant
salut a toi
ta la photo de ton volant c quel diamètre extérieur
pour savoir si sa passe
merci
je te fais passer ça des que je peux , a mon avis le plus simple serait de le prendre par le centre,avec soit un vieux bout de colonne comme support ou un gros boulon +ecrou
( vu qu'il sera brut de coupe de branche de volant ) de plus d'origine on ai gainé plastique par dessus le corp du moyeu, thank's
ok
a voir le diamètre extérieur complet pour
ne pas toucher sur le chariot
