Mylo46
Odeur d'essence dans l'habitacle!!!!!!
Bonjour à tous,
Voila j'ai un petit problème avec ma 1302 il y a une odeur d'essence dans l'habitacle très gênante surtout quand il fais bien chaud!!!!
J'ai pourtant changé toute les durites ainsi que celle de remplissage sa allé un peu mieux et cette année je viens de la ressortir dès que j'ai vu un
peu de soleil et cela recommence!!! D'où cela peut il venir???
Si tu a changé toutes les durites et que ca sens tjs , gare la sur du bitume et regarde si tu a des gouttes par terre
ouvre le couvercle de tringlerie de boite de vitesse sous la banquette arrière et vérifie que l'odeur ne vienne pas de la
sinon, tu as aussi le joint d'étanchéité de la jauge d'essence.
Sylvain
sinon tu passe une allumette a diffèrent endroit de ta caisse sa d'aidera a trouver la fuite :)
je suis caché de hors
Sylvain
+1
ca met deja arrivé
Sinon ça peut ptetre aussi venir du canistair (c'est le récupérateur de vapeurs) qui se trouve juste derrière le tableau de bord sur les 1302.
Ok merci a tous je vais essayer de regarder tout sa par élimination!!! autre question qui n'a rien a voir combien cela me couterais de transformer ma 1302 avec un kit 1600? Je veux juste un peu plus de puissance mais je veux garder un moteur fiable avec lequel je puisse faire des bornes!!!
