Nicolas009 0 Posté(e) le 5 août 2010 On the road agaiiiiin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renal13_2 0 Posté(e) le 7 août 2010 eh non! toujours dans le garage...et une tige chromoly pliée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renal13_2 0 Posté(e) le 17 août 2010 petite sortie cet aprem, avec un parapluie à la fois utile (pour tenir le capot) ...et indispensable (météo d'automne) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
speedymobile 0 Posté(e) le 17 août 2010 bon ca dis quoi ? ca roule ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renal13_2 0 Posté(e) le 17 août 2010 ça roule bien, oui! cette version retravaillée du 1776 a un peu plus de pêche que l'ancienne, et (comme prévu, lol) la boîte 8*33 me convient très bien!la pression d'huile est devenue normale: 1 au ralenti, et entre 2.5 et 2.8 en roulage normal entre 2200 et 3000trs (auparavant, elle restait à 3.5)...mais toujours un défaut de température: 105° pour un moteur en rodage, moins de 200km, en roulant très calme, c'est beaucoup? photo faite cet aprem Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
speedymobile 0 Posté(e) le 18 août 2010 heu ... la pression a 2 bar a 1000 tours, 3.5 c'est ce que j'ai a 3000 tours a chaud par contre ta température est anormale ... qu'est ce qui est en rodage, coussinets, cylindrée ?tu as quoi comme refroidissement et placé ou ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renal13_2 0 Posté(e) le 18 août 2010 pour le moment refroidissement origineradiateur t4 dans turbine t1 origine, légèrement modifiée pour faire passer le radiateur t4 plus épaispièces neuves = vilo+aac+poussoirs+coussinetsla cylindrée est reprise de l'ancien 1776 (environ 10000km)après, pour la pression, faudra que je comprenne un jour: à 3.5 je pensais que l'huile ne passait pas ou très peu dans le radiateur!!! donc 2.8 ça me paraissait correctenfin, je sais pas trop ce qu'il en est pour les pistons de régulation: celui vers la poulie devrait avoir un ressort dur pour rester en haut, et faire passer l'huile dans le radia? bon ou pas bon? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flow13 0 Posté(e) le 18 août 2010 Si ca roule tu vas pouvoir descendre au Cap d'Adge alors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renal13_2 0 Posté(e) le 18 août 2010 Flow13 a écrit:Si ca roule tu vas pouvoir descendre au Cap d'Adge alors trop chaud pour moi cette fois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
speedymobile 0 Posté(e) le 18 août 2010 renal13_2 a écrit:pour le moment refroidissement origineradiateur t4 dans turbine t1 origine, légèrement modifiée pour faire passer le radiateur t4 plus épaispièces neuves = vilo+aac+poussoirs+coussinetsla cylindrée est reprise de l'ancien 1776 (environ 10000km)après, pour la pression, faudra que je comprenne un jour: à 3.5 je pensais que l'huile ne passait pas ou très peu dans le radiateur!!! donc 2.8 ça me paraissait correctenfin, je sais pas trop ce qu'il en est pour les pistons de régulation: celui vers la poulie devrait avoir un ressort dur pour rester en haut, et faire passer l'huile dans le radia? bon ou pas bon? dsl après une certaine heure je ne réponds plus au tel pour les pistons de régulation : ressorts dur du kit et pistons d'origine ( et pas ceux qui sont fournis avec qui sont plus fin et laissent passer l'huile a travers ) pour les deux conduits pour ta chauffe est ce que ton rv et correct ?est ce que ta mise au point des carbus est faite correctement: passage au CO2 et réglage des richesses ???tu as remis les tôles de fermeture du radia en les modifiant aussi, tu sais que l'air chaud refoulé a l'extérieur du moteur est primordial pour le refroidissement du moteur, donc pas d'air chaud sur le haut moteur ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renal13_2 0 Posté(e) le 18 août 2010 dsl si je t'ai dérangé...21.30 me paraissait "pas trop tard" les fameux pistons de régulation: impossible de rentrer le piston d'origine dans le logement prévu, diamètre trop grand! c'est donc bien un piston du kit qui est en place (au moins pour celui côté poulie, l'autre pas démonté)rv 8.85pas de passage au Corichesse 1.5 trscarbus réglés plusieurs fois, sauf synchro air impossible car toutes les vis sont bloquées, mais 3 corps sur 4 sont identiquesjoint de tour moteur neuf et ajusté, toutes les tôles correctement placées; et modif pour radia t4 faite! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
speedymobile 0 Posté(e) le 19 août 2010 a mon avis tes carbus pas réglés n'aident vraiment pas a ton histoire !!pour exemple le 1776 de Jérémy mis dans mon bus ( et on sait que cela chauffe BEAUCOUP plus dans un bus .... ) a 3000/4000 tours sur route 90 ° et sur autoroute 100° et je m'en sert actuellement et même lorsqu'il a fait très chaud au mois de juillet ...richesses des IDF réglées au petits oignons et passage au CO ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renal13_2 0 Posté(e) le 19 août 2010 oué, je vais encore chercher! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
