LOULE
EL CAMOINETOS DEL LOULE !
LOULE a écrit:
Cool thanks , les toles c'est SK , apparament oui brasil , bravo a toi pour tes train roulant ça outche bien
merci gros rien de bien compliqué tu c tous le monde en es capable
et pour touché ben oué un peu lol!lol!
allez montre nous la suite au plus vite c un plasir
Cool OUI , ça coupe coupe, mais bon c'est pas le plus dur non plus , méme si c'est gonflant a force, apres reste les joies d'ajuster toutes c'est belle toles de repro Rolling Eyes pour le moment seul le demi plancher avant droit est correct, tout le reste plancher ar, aile avant , ya de quoi faire :lol:
Cool bobbobbonsoir , j'ai une petite question au connaisseur , je viens de trouver un petit 1600 assez frais visiblement ( avec 2 kadron et environ 70 miles), mais voila celui ci est monté avec un embrayage de type butée guidé , moi ma boite est en butée non guidé , dans la logique , je pense donc recuperer mon volant et mon embrayage qui vas avec la boite non guidé , les volants sont il identique au niveau fixation sur le vilo ? et le montage sera t'il cohérent avantage defaut du non guidé et du guidé le non guidé a t'il des limites au niveau passage de puissance par rapport au guidé , voila voila si une brave ame sur le forum peut me guider :lol:
j'en serais tout content :lol:
si tu change ton volant moteur tu devera refaire le jeux axial du vilebrequin
le montage avec butée guidé est plus fiable ,que le montage sans
attention sur les combi 1600 apres 74 les volant moteur sont en 215 mm au lieu de 200mm
tu n'a pas besoin de prendre le volant moteur de ton autre moteur ,il ne sont pas specifique pour plateau guidé ou non ,seul difference entre les deux, le plateau non guidé a une platine "démontable " qui permet l'appui de la buté sur celui ci
dans tout ca, les premier plateaux d'embrayage fonctionne avec trois bras pour débrayer le disque ,d'ailleur souvent en cause des embrayage qui broute ,due a une disimétrie d'apui sur le disque ,c'est pour cela que l'on trouve des visse de reglage sur le dessu de chaque bras
les plateaux ont ensuite évolués et sont dit a diafragme ,reconnaissable a une multitude de petit bras qui permet de libérer le disque ,remplacent les trois bras des anciens model ,et beaucoup plus dous a utiliser
je dirais que si tu a un moteur propre ,et que ton vielle embrayage est un model avec trois bras ,investi dans un plateau a diafragme pour le model de ta boite ,avec le disque et la butée ,environ 150euro le kit
une vraie BIBLE sur pattes ce YO !!!!!
et bon courage LOULE ,parcequ il y a quand meme du tafs
Cool merci yo , com d'hab toujours de bons conseils Cool
donc en 2 mots je peux garder le volant du moteur que je vais acheter qui lui risque d'etre en 215 si apres 74 , ensuite il me suffit de prendre un kit au bon diam avec mecanisme a diaphragme monter avec la rondelle d'appui pour recevoir ma butée non guidé ,
merci encore yo que ferdinand te benisse aller lou ya ou yo plutot :lol:
merchi merchi , ça prend forme doucement vivement des t° plus chaudes , travailler dehors c'est pas le top Cool
si ce moteur a un volant en 215 mm il est fait pour aller dans une boite a partir de 74 (le volant moteur,et la longueur des goujon du bas ) , la cloche de ses boites est plus importante en profondeur que les ancienes ,d'ou les goujons plus long ,et un demarreur different
en theorie il doit rentrer dans une boite de bay 1 (il est meme rentrer dans la boite de ma cox lol! mais pas sans mal) le demarreur risque de faire un bruit bizare quand meme
Cool ok merci yo, je vais rapeller le gars pour lui demander , merci encore , aller on continu la tooooole :lol: creations enfin reproduction de morceaux pour mes interieur de longerons qui etait trop court 5.5 cm quand méme Rolling Eyes
et voila mon bas de caisse coté porte de cabine( split simpl cab) oblige c'est le seul morceau que l'on trouve en repro avec le méme galbe et l'emplacement pour le joint , une petit coupe un coup de mig une pincée de mastic pour le look et voila , l'avantage cela m'a permis de conserver les 2 retour de tole aux extremiteés, du coup le montage sera identique a l'origine je mettrait 2 coups (bouchonnage) de mig par l'interieur sur ces retour de tole avec le bas et le plancher souder ça devrait le faire comme ya 40 ans lol!
haaa les pieces de repro !!! woodscox en meme temps si il fallait tout fabriqué ce serait encore pire lol!
Je sens mon loulou que tu vas bien t'amuser!!!!
hihi
et remarque moi aussi...
dés que le moteur est prét je coupe!!
putain quand je vois sa
sa me fait peur quand je vais faire le mien woodscoxwoodscoxwoodscox
cela dit bon taf
et la ta peur taffiole !!! lol!
désolé loule c'est pour montrer a mike de quoi on peut partir comme base
Ha la faut reconnaitre que c''est pour les tafioles ouai!!!!!
Bon courage mon pote!!
et à la prochaine
:lol: , pas de bléme , mais plutot respect ,c'est a toi ?
ba oui j'ai p'tete fais une connerie Rolling Eyes cher pas ??? on verra bien au moment de s'y metre lol!
ShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShockedShocked
c celui la donc putain ben je préfére etre une grosse taffiole
DOC tu as plus que du courage Rolling EyesRolling EyesRolling Eyes
; aller on continu dans la tole donc aujourd'hui le but etait de souder mon inter de bas de caisse et de reproduire les pieces trop rouillé pour le montage premier morceau le fond de bas de caisse coté aile ar droite et voila
et voila , avec le bout que j'ai du rajouter sur la longueur , il manquer 5.5 cm !!
un coup d'hammerite poue les interieurs comme ça je suis tranquille pour la rouille
les toles exterieures bas de caisse en cour , j'ai opté pour le soyage , je ne me sentais pas capable de faire du bord a bord au mig , je prefere jouer la carte de la securité avec le soyage , de plus je trouve que c'est plus facile pour positionner les morceaux ,
du bon travail loule !!! moi aussi j'utilise de l'hammerite regulierement ,par contre tu va etre obligé de gratter au endroit ou tu soude avec se genre de produit
Cool merci , pour les soudures la il me reste a presenter les bas de caisse , je vais les souder par bouchonnage par l'exterieur sur le bord inferieur , donc je passerais juste un petit coup aux endroit qui corresponde avec les trous deja fait sur les bas de caisse , l'hammeritte c'est juste pour me donner bonne conscience :lol: et puis le jour ou les martiens decouperont le combi au ce sera pas rouillé dedans lol!
il faut penser que l'appret noir qu'il applique sur les toles et en fait que de la peinture et fait office d'appret de transport , c'est dommage de mettre des toles neuves sans les préparer rouille assuré dans le temp :lol:
pendant que tu es dans le blindage anti rouille ,prévoit quelques trous pour passer l'embout du pistolet a corps creux ,ca c'est anti rouille powwwwa
bon ça y est les bas sont posé , un soucis quand méme , bien fait pour moi je suis parti du coté roue ar pour tout presenter , et quand je suis arrivé devant le morceau qui me restait de bas de caisse je me suis rendu compte que le galbe n'etait pas le méme Embarassed , tout etait découpé , la merde quoi , je suis arriver tant bien que mal e tricher , mais je suis pas tres fier de moi sur ce coup Rolling Eyes vas faloir jouer du mastic alu Cool
aller , la suite pied de porte ar cabine ; le bas etait bien défoncé, donc soit je changer par du neuf , je sais pas si on trouve pour du pick up , soit je me dermerde pour le rattraper , j'ai choisi l'option 2 lol! donc découpage du morceau au dessus de la fixas de charniere dedans logique , il y aun renfort pour supporter le poid de la porte
une corniere un u pn 2 /3 marteau et on attaque le redressage :lol:
Travail de fou la encore Shocked
Je ne te dit pas bon courage je voit qu il est la depuis le départ
up :lol: bon voila , la il manque un bout ! vas falloir en fabriquer un , heureusement il me reste de la tole de tiroir hé hé
CoolCoolCool la classe mon pote
par contre c vraiment des toles de merde il manque toujours des morceaux quand je vois sa je pense que je vais inverstir dans de la toles de qualité j'ai pas envie davoir des surprise comme les tiens
cela dit bravo et vivement la suite
c'est cool j'ai hate de le voir reprendre vie se double cab ,ha !! au faite je t'ai pas dit a l'époque lorsque je l'ai ramener en ardéche sur un plateau tracté par un lada niva lol! ,dans une descente au freinage en virage j'ai bien cru qu'il nous doublait Shocked ,j'y avais laissé un bon coup de flippe lol! ,maintenant je suis sure que c'est un combi miraculé
cool ça yo :lol:
aller soyage et rebord pour conserver le joint d'origine
ça commence a venir je galere moins avec les coupes et du coup c'est mieux ajusté pour la soudure Rolling EyesCool
