Timarindodouce 0 Posté(e) le 5 novembre 2008 Je vends mes doublons de VW TECH (toute la technique cox et dérivés. je sais que ce ne sont pas des pièces mais je ne savais pas dans quel rubrique mettre mon annonce désolé il y a 12 numéros, vendu a l'unité ou en lot 5€/pièces. N° 2 : * Le graissage. * Rénover un carbu d'origine. * Remplacer un maître cylindre. * Le top chop 1ère Partie. * Le droppage de l'arrière. * Refaire un moteur : le démontage. N° 3 : * Régler l'allumage. * Dépose et repose d'un moteur. * TYPE 2: Dropper l'avant. * Installer un Kit safari. * Le top chop 2ème Partie. * Monter un alternateur. * Refaire un moteur : la préparation du bas moteur et la refection des culasses. N° 4 : * Diagnostiquez les pannes! * Changer les rotules de suspensions. * Réglage des culbuteurs. * La restauration du châssis 1ère partie. * Le montage de ressorts court 1302 1303. * Full Flow le montage. * Passer de l'injection aux carbu. N° 5 : * Allumage électronique. * Améliorer le démarrage. * Le réglage des phares. * La restauration du châssis 2ème partie. * Monter un kit cylindrée. * Le remontage d'un moteur 3ème partie N° 6 : * Refaire les freins à tambours. * Refaire le filetages des bougies. * Dépose et repose d'une vitre. * Monter un joint spi de poulie de vilebrequin. * Mesurer le rapport volumétrique. * Refaire un moteur 4 ème partie. N° 8 : * Diagnostiquer les pannes électriques. * Poser des housses TMI. * Rénover un pédalier. * Projet 1915. * Installer un quick shift. * Nettoyer les conduits d'huile. * Installer des rampes à vis. * La préparation des culasses : la pratique. N° 10 : * Monter des tubes enveloppes télescopiques. * Réviser un démarreur. * Changer une aile : Mise en apprêt et peinture. * Installer des ceintures de boîte. * Projet 1915 : la Géométrie de la distribution et le tarage des ressorts de soupapes. N° 15 : * La vidange. * Remplacer l'échappement d'origine. * Installer une boîte de vitesse à trompettes : 2ème partie. * Projet 1915 : suite et fin. * Projet 2276 : boulonerie renforcée et bielles en H. N° 24 * Contrôle de la jauge à essence. * Le remontage moteur. * En finir avec la chauffe!. * La pose d'un ciel de toit 1ère Partie. * La bague de tringlerie de boîte. * Révision d'un moteur de DRAG 1 ère Partie. N° 27 : * Le réglage de l'allumage 1 ère Partie. * Remplacer les commodos. * La révision des essuie-glaces dernière Partie. * Poser des cache-culbuteurs à vis. * Installer une courroie striée. * Réviser les IDA : dernière partie. N° 28 : * Le réglage de l'allumage 1 ème Partie : Action! * Changer les amortisseurs 1ère Partie les suspensions Mc Pherson. * Kit disque pour combi split * Carburateur central pour type 4. N° 29 : * Changer les amortisseurs 2ème Partie. * Dernier check up. * les trompettes. * Maître cylindre double circuit pour split. * Boostez votre 1600 d'origine 1 ère Partie. Je n'ai que ces numéros la désolé, merci de ne pas envoyer un message en me demandant d'autres numéros, je ne vends que ceux la. Possibilité d'envoi, ou venir les chercher sur place si vous êtes de Toulon et environs. Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timarindodouce 0 Posté(e) le 10 novembre 2008 VENDU ON PEUT FERMER Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
