vw 1200 83
Problèmes de puissance
Bonsoir
Je fais ce post pour un ami du boulot qui a une 1303, qui depuis quelques temps a des soucis de puissance, quand il accelere tout va bien jusqu'a 90 -100 km/h et la vient le souci on a l'impression que le moteur a du mal a tenir le regime, accelerateur a fond la vitesse diminue doucement si il arrete d'appuyer sur l'accelerateur et reappui dessus la voiture reprend de la vitesse, mais recommence son manège ensuite, si il reste appuyer accelerateur a fond quand la puissance diminue a un moment la puissance reprend et la cox accelere de nouveau
On ne sait pas d'ou cela peut venir
la config de la cox lol! 13000 DA origine ( il suppose), alternateur bobine origine ( on a fait le test avec une autre neuve cela change rien), pot origine
Merci d'avance pour lui
j ai eu un probleme similaire moi ca venait de la pompe de reprise ( la menbrane ) fuyait legerement donc o bout d un ptit moment perte de regime . controle ca on ne sait jamais . @+
Bonsoir, il faudrait que tu controles ton carbu peut être as tu des impuretés en fond de cuve ou un gicleur de bouché ou un problème d'allimentation essence (pompe à essence défectueuse qui ne débite pas assez) et regarder le filtre à essence s'il y en a un.
il y a un filtre a essence il est neuf (d'ailleurs des fois il est rempli et d'autres non bizarre), le carbu a ete nettoyé y a peine 2 moi et il apas trop rouler avec!
La tige de la pompe de reprise a ete tordu car cela ne pasait pas a cause de l'alternateur!!!
Quelqu'un au boulot lui a dit de retendre son embrayage que cela pouvait venir de la!! qu'en pensez vous?
pkoi ca sent le sapin tonton???
il risque de casser le moteur?
non!!! c'est juste que j'avais envie de dire ca... lol! filtre a essence.... tu sais qu'il y a un sens...? regarde y'a une fleche avec le sens de passage de l'essence... c'est peu etre seulement ca...
salut .pour moi c est ta pompe a essence qui fatigue Embarassed .sa vitesse de pompage peu fournir ton carbu jusqu a 90/100kmh comme tu le dis,apres elle n arrive plus a fournir (mouvement plus rapide du moteur donc de la came de la pompe a essence aussi),donc plus d essence dans les cuves du carbu (baisse du regime )l accelerateur donne l impression de servir a rien Suspect .et quand tu relache l accelerateur tu as perdu de la vitesse le moteur est presque au ralenti et ta pompe redebite et peu remplir ton carbu :lol: tu acceleres ce qui donne l impression qu elle repart Suspect .pour etre sur roule et des qu elle perd de la puissance debraye et essaie d accelerer plusieur fois debrayer si elle accelere bien a vide c est que ta pome a essence n arrive plus a fournir audessus de 100kmh .....a changer malheureusement....cordialement ramicox ...
ramicox tu pense comme un vieux mecano du boulot il lui a dit de faire le test en enlevant le filtre si le meme souci c'est que la pompe deconne, il lui a dit de la demonter et de changer la membrane
voila il le fera surement ce week end
