greg 21
help purge circuit de frein
voila je doit changer mon flexible AVD et j'aimerai changer mon looked de frein du circuit
j'ai jamais fait ca
qui peut m'aider ?
internet ma deja donné pas mal d'info mais certaine chose se contreverse
donc je prefere demander a mes amis et de plus detenteur de 21 turbo
merci
alors c'est pas compliquer , j'ai pas de 2 l turbo mais je sais faire quand meme , lol! il faut etre 2 c'est mieux , une fois que tu as changer ton flexible de frein , tu pompe sur ta pedale de frein a peut pres une dixaine de fois , assure toi qu'il y a toujours du liquide de frein dans le bocal , une fois que tu as pomper tu reste appuyer sur ta pedale de frein a fond , pendant ce temps la il faut ouvrir la purge sur l'etrier pour faire echapper l'air et refermer la purge toujours en laissant la pedale appuyer a fond , c'est pour ca que je te disiat qu'il vallait mieux etre deux , et tu recommence l'opêration j'usqu'a ce qu'il n'y ait plus d'air qui sorte par la purge et que ta pedale retrouve une consitance normal et normalement ca doit etre bon !
alors par contre si tu veut vidanger tout ton circuit de freinage correctement , il te faut imperarivement la machine pour sa car sinon tu ne va pas fair du bon boulot du tout !!!
l'explication de Flo est bien , mais j'ajouterai qu'il faut un tube transparent( environ 30 cms ) relié a un petit bocal , tu branche le tube transparent a la vis de purge , comme ça tu vois les bulles sortir , et le liquide s'écoule dans le bocal
tu pompe , tu reste appuyer, tu ouvre , les bulles s'échappe quand il n'y a plus de bulle tu referme .
voila
Je dirais aussi de pomper doucement, pour éviter tout risque d'émulsion Wink
vous avez tout a fait raison !!!
pourquoi tu viendrais pas le faire avec nous samedi on fais celle a pablo chez flo normalement sa ferais une occasion de se voir hinnnn greg!!!!!!
bin car quant j'ai dit que on controle il m'on baisé le flexible celui ci c'est dechirer sur 2cm au moins
donc plus du tt de frein sur la quadra
comment ils ont fait pour le déchirer ???
je c pas il ma dit c bizard il a pas l'air vieux et au pan il nous a laché
je c pas
Ben vaut mieux que ça t'arrive là que sur la route de toute façon
c sur mais bon tu leur amene avec des frein tu la recupere sans
chercheer le prblm
c un controle pas une test de description
mais un kit de fissible aviation tu sera plus emmerdé sa coute pas plus chère que l'origine
ça dépend ou tu achète , l'origine reste moins cher que l'aviation , bien moins cher meme
ben moi ca y est sur la golf 1 j'en ai mi ce matin des flexible aviation !!!
Tu vois ça fait quand meme le double en tarif
