greg 21
prblm essui glace
voila j'ai les essui glace qui ne marche pas en position intermediaire ni en position moyenne quant rapide et encore si je coupe les essui s'arrette net la ou il son
quelqu'un connait cet panne ou un moyen de la trouver
pour info le moteur et bon et quant je met le position 1 du comodo le relai claque normalement
ou le mieu qui a le schema electrique
autre info j'ai un sub ds le coffre et l'ampli se met en securité apres quelque seconde de marche alors qu'il marche tres bien ca na peu etre rien a voir mes bon j'ai quant meme debrancher le sub et rien j'ai meme enlever le poste autoradio et nada
voila
merci les zamis
j'ai eu le meme probleme sur une clio au boulot , c'etait tout simplement le fusible de la centrale d'essui glace , cherche dans tes fusibles si tu n'en a pas un qui est cramer !!!
bin cela arrive des fois que le fusible pete je le change et ca repart pareil
sur les 21 turbo derriere la boite de fusible c quoi ce relais de couleur bleu
essai avec un autre némale des foies que sa serai lui qui déconne!!!!!!!!
bon j'ai tt fait aujourd'hui et ca me gave franchement ca va pas tarder pour qu'elle parte chez un electricien auto car moi et le multimetre ca fait 2 j'ai meme ponter le comodo et nada
sinon bonne nouvelle j'ai percer ma durite ou se trouve la purge (celle du radiateur de chauffage) connement, le bouchon a peter donc j'ai voulu le sortir en recollant la partie superieur (et la rien) du coup j'ai sortit la durite pour avoir plus de place avec un tournevis et la PAFFF le bouchon a exploser le tournevis et passer a travers la durite et du coup ma paume de main etait dessous
et vlan 1/2 cm dans la main ca fait pas du bien
donc moi qui devait monter demain voir triton nicos et pi etre pablo bin c partie remise
vous voyer là
petite info depuis fin juillet la quadra est tjr chez l'electricien et il ne trouve pas la panne de mes essuis glace
je croit que cette voiture est maudite ( pour les essuis glace lol) franchement ca me gave
cela fait maintenant trop longtmp qu'elle a ce prblm et si cela dure trop je crain le pire pour elle
un nouveau proprio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vraiment pas de chance!!!!!!!!!!!
si tu veux je te connais une quadra a 3000 euros qui a même pas 100 mille elle et la même couleur en plus...
