greg 21
help me info
voila en debut de semaine une bouche a incendie a pété pres de chez moi en allan au taf je n'ai pas pu faire autrement que de rouler dedan (a tres faible vitesse) d'habitude j'ai le voyant de batterie qui s'allume le compte tour qui s'arrete mais tt revient normal mais la,!!!!!!!!
pu rien
je pense que mon alternateur et grillé car maintenan j'ai plus de batterie quan pensé vous??
je precise c'est pas ma 21 mais l'opel astra
voila quelqu'un a deja eu un prblm identique???
bisoussssssss
tu arrive a la demarrer avec des cable?
si oui, est ce que tu as un testeur de volt, tu c le truc jaune a 10 balle....
regarde si l'alternateur fourni plus de 12V, si ya rien il est mort logique.... et ta batterie se recharge plus....
ça craint chez toi?
pour moi c'est un probleme d'alternateur car le voyant de batterie qui s'llume c'est l'alternateur ou regulateur et le compte tour est pris sur l'alterno aussi donc sa fait une coincidence troublente quand meme
+1 mais ça coute rien de vérifier s'il charge correctement
Sans presque aucune hésitation le régulateur cheers ou au pire l'alternateur
Dans tout les cas, je le referai ci c'est le régulateur ou les balais, en général, je les demonte passe le collecteur au tour, change les roulements régulateur et balais et c'est reparti tout neuf pour pas cher en plus
bon hier j'ai testé c sure il charge plus mon conte tour et bien branché sur l'alterno car en la demaran avc les cables et en montant dans les tour celui ci fonctionne
bon cet aprem demontage et je vs tien au jus lundi
merci les amis
et a toi Fabrice pr ton truc
Ben au moins tu repars avec un alternateur neuf sans le changer, faut juste le refaire mais si t'as une connaissance qui a un tour et que tu sais bricoler ya pas de raison, sinon, à la casse et tu gagne du temps
a mon taf j'ai un tour et je bricole car je bosse presque tt le tmps en atelier alors a que c cool
