besoin de renseignement sur dump double piston
Bonjour à tous gars amateur de turbo !!!
j'ai une petite question suite à mon montage du dump a double piston...
Est ce normal que la pression du turbo de ma 21 au tableau de bord reste plus forte qu'avant entre le changement de rapport ?
Je m'explique... avant avec la dump d'origine, admettons qu'aprés une forte accélaration je passe au point mort, la pression redescender a zéro tout de suite. Maintenant avec la dump double piston, aprés une forte accélération, le turbo met plus de temps à descendre à pression zéro...
J'ai même donc aussi l'impréssion que ça décharge moins lors du pasage des rapports ... ça fait pschit mais trés rapidement et surtout que aprés 2500 tours alors qu'avant à peine je relacher la pédale, ça décharger même a faible régime. Merci de vos réponses
En espérant avoir été clair...
La mienne décharge à tous les régimes... Et par contre la pression descend plus doucement c'est normal...et c'est le but lol!
Elle décharge à tous les régimes ? Ben pas ma double piston, sauf si j appuie a fond pendant 2 seconde pour que le turbo monte en préssion. Tu veut dire, a peine tu appuie et tu relache et elle décharge, c'est ça ?
oui la mienne fait parieil appuie et je relache elle décharge c tout a fait normal ten fait pas c sa le role du dump
Oui c'est exactement. Dès que le mano de Turbo décole meme si c'est de presque rien la dump décharge...pas fort mais elle décharge
c'est normal triton
Moi je crois pas que ce soit normal... vu qu'elle décharge pas tout le temps sa dump
une petite verif du montage s'impose je pense
moi ca decharge dé que le turbo monte en charge
et bien sur quant il est en pleinne charge que je lache et que desuite je le recharge
moi je dit voir montage pour mieux comprendre a ce moment faudrai faire une vid et nous expliquer
le role d'un double piston est de decharger plus vite le circuit de turbo a chaque passage de rapport ou baisse de regime , donc pour moi s'il decharge plus vite que suis d'origine c'est normal
Faut que ça décharge, c'est normal et que tu es tout de meme de la presion est normal aussi, c'est le but d'une dump un peu plus sportive, par contre oubliez les double piston pour les 21, elles sont pas adapté à la technologie de notre voiture , une simple piston sera plus efficace (source www.r21turbo.com )
Pour info voilà une vidéo qui montre le bon fonctionnement d'une dump
http://video.google.fr/videoplay?docid=-4771785193511949006&q=vid%C3%A9o+r%C3%A9glage+dump&total=1&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0
je vous ferais une petite vidéo de la dump. Normalement ça doit etre normal qu'elle réagisse comme ça car la double piston est prévu pour évacuer juste le surplus de pression pour que le turbo se relance plus vite. Donc à faible pression elle n'évacue rien ou presque et àforte pression juste ce qu'il faut
Enfin une vidéo s'impose et je vous montre ça
Mais comme a dit Fabrice une simple piston serait peut etre plus efficace sur la 21... Enfin tu nous diras ca à l'utilisation !!!! Et surtout tu me feras entendre ce bruit j'espère
ok, je vais rouler un peu comme ça puis si ça ne me va pas, je changerais le ressort par un moins dure
Je déconseille le dump valve double piston . ça vaut rien...
J'ai reçu et monté mon dump simple piston et c'est parfait Shocked
Si un jour vous etes tenté pour un dump valve double piston, un conseil... acheté le réglable Laughing mais le prix . Pour résumer, a mon avis, un double piston ne sert à rien Rolling Eyes à part dépenser du fric... Car il dise que le double piston permet de garder juste la pression suffisante, ben ça veut dire que le turbo en prend plein la geule et prend le fameux "coup de bélier"...
Aprés c'est juste mon avis
Quesque je vous avez dit
Désolé Fabrice, la prochainement fois je t'écouterais
Je plaisante j'ai pas la science infuse mais la j'étais sur de mon coup, perso j'ai une simple piston avec le ressort le plus mou et ça marche très bien sans risques
J'ai aussi la simple piston est pas de soucis !! fallait écouté Triton lol!
Allé va au coin
Embarassed sur ce je vais au coin Embarassed vous me dirais quand je pourrait m'en aller du coin ?
Je pense que c'est une dump a membrane que tu as nico enfin à vérifier
Allé maintenant au coin Triton sinon c'est fessée cul nu devant tout le monde !!!!! scratch
triton a écrit:
Embarassed je peut ?
Désolé j't'avais oublié...du coup t'as passé la nuit au coin ca t'apprendra lol!
Bon allé tu peut filé !!
triton a écrit:
Merci
Mais attention quand même !!
et plus de bétises
Sinon au coin, pas dessert et c'est finis la binouze à 4 heures !!
triton a écrit:
Pourquoi pas
Si tu quittes la Corrèze ca va bardé triton
Papa nous a virer et il veut adopter maintenant affraidaffraidaffraid
il dit ca parce qu'il est en colere mais il est tellement bien avec nous , hein triton ?
Sinon je ne serait pas revenu en correze
Dump double piston Forge pour moi et pas de soucis Cool
Une double est plus faite pour les grosses pressions, elle a un petit piston qui s'ouvre sur les laché de gaz a faible pression, et tout s'ouvre sur de grosse pressions, l'utilisation d'une double meme sur un moteur peu poussé n'engendre aucun problème, juste celui d'alléger plus le porte-feuille LaughingLaughingLaughing car effectivement pour les "petites prépas" une simple suffie .
Seule dump déconseillées sur une 21 ou autres voitures, celles a membranes, car passé 8 ou 900grs, la capote éclate lol!
quoi, sur les capotes ???
Les menbranes lol!
trop tard, déjà explosé à la derniere gastro
Laughing bin maintenant faut appeler yannick pour remettre les reste de membrane ds le bon sens Laughing
dis pas ça, pablo va etre fou de rage
Yannick ne touche qu'une seule membrane.... la mienne
Elle est mondialement connue ma membrane !!
