Invité Posté(e) le 5 janvier 2008 Content que ça avance bien pour toi et qu'on est enfin des nouvelles fraiches vivement les photos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 janvier 2008 salut les loulous !! j'ai recuperer mon GT hier !! donc réglage du culbu pcq les clic clic clic clic sa ma bander !!! sinon niveau menbrane elle a etait néttoyer elle siffle plus donc a priori elle fait son boulot par contre la fumée blanche et toujours là apres une bonne accélération donc elle va retourner o garage pour voir si c pas les join de queue de soupape ki merderaient sinon .... turbo je vous met une photos du montage ke je vous avais promis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelg60 0 Posté(e) le 13 janvier 2008 une fumée blanche ou un peu bleuté ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 janvier 2008 la fumée est blanche bien compacte il parait ke sa peut venir aussi de la segmentation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelg60 0 Posté(e) le 14 janvier 2008 oui aussi mais généralement c est un peu bleuté Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 janvier 2008 j'ai entendu un mec dire ke son GT fesait pareil kan il la acheter k'apres une utilisation quotidienne plus de fumée ... y a til un riske de rouler comme sa ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelg60 0 Posté(e) le 14 janvier 2008 faut que tu control souvent ton niveau d huile regarde aussi ton niveau de L.R des fois que ton joint de culasse en est un coup et que ce soit l eau qui passe par l échappement sa peut te faire une fumée blanche aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Raphy-gto-forum 0 Posté(e) le 14 janvier 2008 ah merci dolfhy pour la photo... ça pète.... pour la fumé blanche si tu pouvai nous la montrer, photo ou filmé pour voir l'empleur...! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 janvier 2008 le soucy ke j ai c'est ke je m en sert pas souvent car cete fumée blanche ma fait " peur " docn jlui fait faire un tour 20min 1WE par mois ... pour verifié les niveau c cho vu ke d'apres ce ke j ai compris il fo pas des quantité enorme pour kune belle fumée apparaisse si jpeux rouler sans tout niker mais eklle fume jmen servirai plus mais là je sais pas dc bon voila koi ... pour la video je vais essayer de voir ke je peux faire .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelg60 0 Posté(e) le 14 janvier 2008 au pire avant de la démarré fait t es niveaux va faire un tour avec et en revenant tu la laisse un peu refroidir et tu revérifie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Raphy-gto-forum 0 Posté(e) le 14 janvier 2008 facile a voir les 1er symptome.... regarde l'huile a la jauge ou au bouchon et voit si il y a pas la mayo, mais ça tu as du deja regarder.... sinon fait une vidange et voit comment sort ton huile puis laisse la reposer dans une bassine bien une nuit et regarde de nouveau si il y a pas des petite bulle d'eau... si c'est pas ça ça vient du turbo a mon avis a pas a chier...! mais deja inspecte bien ton huile.... sinon quand ton gt est bien chaud est ce que de la fumé blanche sort quand tu es a l'arret? biensur si il fait froid ça va fumé mais essaye de le faire a un moment qui fasse bonet regarde... et met ton nez si il y en a... et voit quelle odeur ça a....!!! puis compare cette odeur a ton vase d'expension et ton huile moteur un gt avant tout faut chercher et prendre sont temps, parce tu peut tout changer, te ruiner et jamais trouver le probleme, alors que si il faut c'est juste un truc a 3 € qu'il fallai changer.... il faut faire par illimination... moi je procède comme ça pour le mien... et il pose de la subaru sur l'autoroute a plus de 230 km/h sur 75 km.... et toujour pas de fumé blanche... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 janvier 2008 merci mon raphy:joyeux4: debut fevrier jdois la laisser a mon collegue ki lui a refait de la mécanique de A à Z donc il le connais bien... deja ce ke je peut te dire c'est ke mm a chaud sa fume et sa sent l'huile cramé... ce ke je peux aussi te dire c'est ke le turbo a un passé ki m'est inconnu... lors du montage mon collegue le verifié et il etait bon au niveau du jeu de la turbine ... moi ce ke je comprends pas c'est ke le GT a était fini y a preske un an et ke depuis on s'en est pas servi bcp pour pas dire pas du tt ... kesce ki a pu s'abimé pour ke cette fumée apparaise si c'est le turbo pk sa l'aurai pas fait d'entré jpenché plus pour le clapet sur le retour de vapeur d'huile mais apparament c pas lui .... je sais pas exactement ou sont les joint de queue de soupape mais jprefererai les regarder avant de faire la grosse réparation et m'en mettre une aillade:arghhh...!: je suivrai donc t conseils mon raphy je ferai une vidange pour voir si y a une couille dans le paté ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 janvier 2008 Oui, Raphy a raison ya pas 36 trucs à vérifier, suis ces conseils c'est une bonne idée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Raphy-gto-forum 0 Posté(e) le 15 janvier 2008 de rien mon dolfhy, c'est juste mon petit conseil pour éviter un gaspillage de tutune.... mais bon parles en a ton pot, il doit bien savoir lui.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 janvier 2008 c'est deja fait mais il peut rien faire avant debut fevrier pcq là il est overbooké ... entre la méca o black et la casa kil se construit il touche pas terre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Raphy-gto-forum 0 Posté(e) le 16 janvier 2008 et oui je connai ça les journée sont super courte pour moi aussi mais ça va je gère encore...!!! boulot matin a 5h + petite sieste + petit boulot de jardinage ou bricolage ...!!! moi aussi je voudrai construire ma maison ... alors!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 janvier 2008 Moi je pense qu'on va restauré plutot que construire pour le hors sujet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 janvier 2008 SalutVerifie aussi les durites de sural et ton echangeur voir si ils sont pas plein d huile Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 janvier 2008 Rgtt34 a écrit:SalutVerifie aussi les durites de sural et ton echangeur voir si ils sont pas plein d huileSalut, une petite présentation serait bien sympa /vous-et-vos-voitures-f1/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 janvier 2008 Fabrice a écrit:Rgtt34 a écrit:Salut Verifie aussi les durites de sural et ton echangeur voir si ils sont pas plein d huile Salut, une petite présentation serait bien sympa /vous-et-vos-voitures-f1/ Mais c'est vrai !! mon frangin a raison... Qui es-tu jeune freuluqué ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 janvier 2008 C'est plus ce que c'était la politesse moi quand j'avais ton age ça se passé pas comme ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 janvier 2008 Fabrice a écrit:C'est plus ce que c'était la politesse moi quand j'avais ton age ça se passé pas comme ça Oui mais t'as pas mon age.......On es plus au moyenne age Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 janvier 2008 on arrete on va lui faire peur, bienvenu mon cher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 janvier 2008 Fabrice a écrit:on arrete on va lui faire peur, bienvenu mon cher OUI....... bienvenue rgtt34 !! Mais présente toi quand même stp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 janvier 2008 C'est vrai il a raison la présentation la présentation la présentation la présentation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicos19 0 Posté(e) le 16 janvier 2008 oui il on réson la présentation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 janvier 2008 tu vois que j'ai toujours raison Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicos19 0 Posté(e) le 16 janvier 2008 si tu le dis on va pas te contredire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 janvier 2008 A mon age faut pas me contredire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicos19 0 Posté(e) le 16 janvier 2008 ten et sur de saaaaaaaaaaaaaaa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 janvier 2008 Salut tous le monde Je ne viens pas trop souvent mais bon sa va venir Bon alors voila ce que je peux dire pour ton problème de fumé Fais gaz c’est interdit de fumer dans la lieu qui accueille du public depuis le 1° janvier Blag a par Fumée blanche c’est de l’eau la ya deux options Ton gt ne roule pas souvent et c’est de la condensation sa c’est pas grave Ton gt a souaf et bois de l’eau par le JDC pas trop grave car pas cher et tu peux te le faire si sa a pas chauffé tu le fais en 4 heures maxi donc pour savoir si c’est sa il y a une solution qui ne demande pas un gros démontage il fau prendre les compresion de ton moteur et tu serra fixé Pour information Fumée bleu a l’échappement on brûle de l’huile dans la cylindrée problème JDC, segmentation (grosse fumée bleu ) joint de queue de soupape (petite fumée bleu) sa c’est pas grave il y a des gt qui non jamais eu de joint de queue de soupape (et sa ne serre a rien il ce sorte tous seul de toute façon) Fumée marron bleu prévoir le démontage du turbo pour un entretien de routine car l’huile passe et est brûlé a l’échappement Et si vous trouvé un jour que votre gt marche mieux que d’habitude que la pression turbine est bonne regardé si il n’y a pas trop d’huile dans le circuit d’admission. Voila voila mon expérience perso avec ce moteur a oui si vous avez un dépôt marron clair a la sortie de l’échappement et bien c’est un gt bien réglé. A aussi regard le circuit de dégazage du moteur (reniflard d’huile) sa peux venir de la aussi mais je ne suis pas sur je n’ai jamais gardé le dégazage d’origine Si c’est un PH 2 il y a la petit boule noir qui repart au carter d’huile sur la gauche du bloc si il y a de l’humidité dedans sa peux te faire le coup rien de grave. Mais ce que je ferai perso en numéro un c’est de prendre les compressions Bye bye bisous a tous Alex Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 janvier 2008 Merci beaucoup en tout cas pour cette explication complete et simple Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 17 janvier 2008 Fabrice a écrit:Merci beaucoup en tout cas pour cette explication complete et simple Et cette couleur ca me laisse sans voie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 17 janvier 2008 Pourquoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 17 janvier 2008 Fabrice a écrit:Pourquoi ? C'est le violet c'est émouvant !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 17 janvier 2008 T'es sensible comme garçon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Raphy-gto-forum 0 Posté(e) le 17 janvier 2008 ben merci Alex... alex a encore plus d'experience qsue nous dans les gt, meilleur mecano que moi.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 17 janvier 2008 que moi aussitu me diras ya pas de mal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 janvier 2008 merci a toi alex !!!! sa pouurai m aider !!! jvous tien o jus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 mars 2008 YEAH SA Y ééééééééééééé !!!!enfin jpeux rouler avec ma charette !!! depuis 2 semaine jlai passer a un collegue mécano il a tout passé o crible !!! joint de queue de soupape, pression huile trop élévée, huile trop fluide , segmentation et surtt le TURBO !! NADA !!!! notre théorie c ke la ligne est bien huilée a cause de 2 joint de cucu concécutif .... donc voila pour une seule solution pour plus kelle fume ................. rouler KELLE TRISTESSE !!!aussitot dis aussitot fait hop hop hop dimanche aprem petite virée:yahoo: ah ke sa fait zizirpetite photos a la clef prochaines etapes les percé rainuré OMP pcq les disks actuels sont voilés:colère: et l aei ki va viré de l autre coté !!! jferai des photos:51 je t'aime: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 mars 2008 c'est une très bonne nouvelle ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 mars 2008 Comme il est beau ce GT !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Raphy-gto-forum 0 Posté(e) le 5 mars 2008 hey dolfhy ben voilà une bonne nouvelle.... aller va faire spchiiiiiit!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titi04 0 Posté(e) le 5 mars 2008 ah cool contente pour toi depuis le temps............allé bonne balade régale toi bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 mars 2008 merci a tout le monde !!! maintenant jvais pouvoir faire peter le sphotos et la dump !!!! avec madération biensur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titi04 0 Posté(e) le 6 mars 2008 amuse toi bien et surtout fait passer les photos que l'on puisse profité avec toi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tibus 0 Posté(e) le 9 mars 2008 J'ai hate de croiser ce beau Gt aux alentours de Béziers !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mars 2008 Tibus a écrit:J'ai hate de croiser ce beau Gt aux alentours de Béziers !!! avec zizir !!! c'est temp ci je croise 3 GT régulierement et une R5 alpine turbo de tte beauté !!! enfin bref j ai besoin de savoir si kkun a une idée de comment adapté des mécanisme de siege GT d'origine avec des baquet .... je savais pas trop ou poster sa donc si y a un malaise appel aux modos pour faire bouger le post ou faire une rebrique spéciale kisouille les loulous !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 mars 2008 Ca existe il me semble des baquets spécifique au GT avec le mécanisme non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
