alf11
le VR6 pas prevus ....
salut la bande
une autres caisse dans le garage familiale
une présentation rapide qui ne vas pas bouger normalement d'ici septembre
alors
Un G3 Vr6 3 portes toit ouvrant d'origine  220000Km 3ieme main 2 proprio 10 ans chaque , elle a dormis au garage 20 ans sauf depuis 3 mois
aucune rouille apparente seul des petit choc  et un vernie par endroit un peu moche
sinon y a du taf
joint de culasse ( elle démarre quand même)
problème embrayage (récepteur ou émetteur ) en plus il est d'origine donc il faut aller le voir de plus prés
un soufflet de cardan
radiateur de chauffage hs
vérification chaine et tendeur ( a changer à mon avis y a pas de facture )
un énorme nettoyage inter exter (putain de chien) plus un gros coup de polish..
siège conducteur  hs
un putain de trou dans l'aile pour une antenne CB bouché moche  monkey
et n'a plus rouler depuis 3 mois
les cotés positif
un radiateur de chauffage neuf dans le coffre
disque et plaquette neuf dans le coffre
pompe a essence neuve
prix d'achat totalement Dérisoire.... ce qui me permet d'envisager avec sérénité les travaux a venir   .
son avenir va dépendre des surprises mais j'ai la foi
une petite photo pour patienter
ps il y a du scotch sur les insignes VR6 pour éviter le vole ???  lol
j’attends encore mais cela semble en bonne voie qu'il soit pris au lycée cette année comme voiture pour les élèves qui avance bien
je le sais début de semaine prochaine
david jet'air a écrit:
Alors des news?
comme à mon boulot tout est difficile je pense que je vais la faire chez un pote (ou elle est en ce moment)
pas grave ,, ça avancera plus vite Laughing
belgom a écrit:
Ya pu qu'à Very Happy
un peu en veille le temps de refaire un peu de finance mais cette hiver je serais bon Wink
elle est au chaud avec un toit et même une house
la grande classe pour un vr6 qui attend le retour à la vie ... I love you
après une longue attente le Vr va prendre la route du lycée pro Jean Jaurès pour un bilan complet et une remise en route au court de l'année
l'idée d'avoir un v6 sous la main et pas de notion de temps à fini par donner envie à un prof de méca de se pencher sur la malade Very Happy
a suivre
C'est une bonne solution, normalement tu ne devrais y trouver que des avantages 😁
enfin au pied de l'atelier
arriver au lycée pris en main a venir et photo des travaux bien sur
enfin
ouverture du cadeau , première étape , sortir le moulin  et gros nettoyage compartiment moteur + moulin
et hop
pour l'instant on a rien trouvé de cassée sauf un soufflet de cardan ...
prochaine étape démontage moteur , contrôle culasse, embrayage ,  etc...
de mon coté j'ai trouvé 2 trou de corrosion dans le bas de caisse ( dessous , cela ressemble à un cric mal placé !!) a reboucher et démontage de l'ensemble des extensions pour contrôle carrosserie.
les golf 3 rouille plus que les 2,sur les 3 ça rouille au niveau des pastilles plastique ronde sur la caisse.
Le moteur est sur la table
embrayage hs (normal)
pas de casse observé , on déculasse demain matin , photo a suivre
Very Happy
Cool, juste le gros entretien du coup?
oui  comme d'hab quoi pour changer les bougie il est plus facile de sortir  le moteur parfois....:rmgreen:
le coupable
je cherche une adresse sur rennes pour éprouver une culasse si vous avez des plans je suis preneur
tu connais chaplain à rennes
il prenne combien chez ARM pour une épreuve de culasse ?
Pour l'épreuve je sais pas, pour un équilibrage de vilo ils prennent 60€. Chaplain est réputé aussi mais je connais pas
la culasse est set chez Chapelain
110€ le boulot épreuve + rectif , le gars a reconnu direct la culasse I love you il connais son taf
question au spécialiste ...
mon moteur est un AAA 217000 ou 217001 j'ai besoin de cette info pour acheter mes pièces neuves mais je la trouve pas ??
qui peu me dire ou trouver le numéro ??
merci
culasse rectifier, éprouver
j'ai commander au passage chez chapalain les vis et les joints haut moteur , il sont presque moins cher que sur le net (en marque d'origine )
du bon boulot.
il reste 2-3 marque dans la culasse dans des endroits non fonctionnel.
super c'est rapide !
pas surpris que les tarifs soient plus chères sur internet, perso je passe souvent par ad carmoine et établissement frère sur Rennes, ces derniers vendent
en ligne mais direct au comptoir il y a plus de pièces et les prix sont top !
oui je suis étonné par les prix , rien a voir en rapport / qualité / prix
aujourd'hui on regarde le remontage tranquille , il faut que je teste la pompe à eau électrique et 2 3 bricoles
photos à venir
planning de la semaine
nettoyage du bloc , je m'y colle pour ne pas laisser faire la merde au élèves
pendant ce temps il me prépare la culasse , rodage soupapes, joint de queue de soupape , ils ont un peu de taf
je pense que la culasse peu être remonter fin de semaine
il me reste les tendeur de chaine a acheter + pompe à eau et 2-3 bricoles
il devrait être fini dans 15 jours si tout va bien
allez 400€ de commande Laughing
mais le moteur sera presque comme neuf ....
reste après l'embrayage et un peu de taf sur la caisse et hop sur la route
mais il va falloir attendre de refabriquer des sous ...
le moteur est de retour dans la caisse , et il à démarré au presque quart de tour
(sans eau mais il à démarré)
reste 2-3 truc a remonter avant le test sur route
le chantier avance vite
Nickel ça, effectivement ça avance plutôt bien Wink
les dernières nouvelles
alternateur dans le sac , émetteur boite aussi ... elle roule pas encore clown mais on avance
j'ai trouvé un alternateur qui doit ce remonter cette semaine et l'émetteur est en commande
elle va être presque neuve .
je ne pensais pas quel était en si mauvais etat mais elle va retrouver bientôt le chemin de la route .
Premier tour de roue
dans la cours du lycée 3 tours de chauffe
rien a dire elle tourne rond
par contre dans la serie: l’émetteur d'embrayage est mort ....
mais elle avance bien quand même.
Bon alors que de bonnes nouvelles tout ça 😀
Il n'est pas rare que d'avoir deux trois éléments a lâcher lorsque lon remets en route un véhicule qui n'a pas rouler depuis un moment.
Toujours si ça tourne rond, ça montre que les étudiants ont fait du bon boulot.
je commence à m'occuper de l’intérieur
j'ai trouvé en casse une mousse pour le siège conducteur plus des elements de tableau de bord qui était manquant , reste à trouver un volant car il est bien mort
elle devrait etre sur la route sous 15 jours
