beniman-bzh-vw-club
Plus d'accélérateur !
Hello ! Petit souci sur ma Bora ce soir : voyant de préchauffage qui clignote au tableau de bord, ralenti augmenté à 1200 tours et plus du tout d'accélérateur, la pédale ne répond pas... Je suis rentré à 50km/h en roulant sur le ralenti, pas facile....
Le diag dit :
18039 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too High
          P1631 - 35-10 -  - - Intermittent
Démontage de la pédale, vérification et nettoyage des contacts, remontage, idem. Sad
Aucune erreur et pas de voyant quand je débranche la pédale, mais c'est pas pratique... :mrgreen:
Je change direct la pédale, ou y'a une astuce de sioux? Parce que ca parle aussi de capteur d'oxygène et de calculateur ici...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18039/P1631
Dépose et démontage de la pédale, on accède facilement aux pistes de l'espèce de potentiomètre sur la pédale, re-soudure de toutes les broches, et vroum !!!! Pourvu que ca dure Wink
