the philbreizh
avis sur para et usure intérieur des pneus
salut tout le monde ,bon après 22000 kms effectués avec mes pneus sur mon a4 , j'en arrive a la constatation que mon train avant mange sévèrement mes intérieurs de pneus!!à l'arriére l'usure est parfaite .
j'avais réalisé un para complet au banc 3d chez euromaster après leur montage ,on m'avait dit que c'était le top...et que je n'aurai pas ce soucis...
je sais également que le carrossage n'est pas directement réglable sur les a4...et avec un vehicule rabaissé encore moins , chez euromaster il m'avait dit que si grâce au super banc 3d....avec un travail sur le train arrière on allait réussir a trouver de bonnes valeur a l'avant ou un truc dans le genre...
donc en gros cette semaine je change mes pneus ,auriez vous des conseils ?
je pense que deja je pourrait alterner mes trains genre tous les 5000 pour gagner un peu...
merci
J'ai eu le même type d'usure mais sur les pneus arrières.
Le problème venait de l'angle de pincement qui était inversé.
Dans ton cas je pense que ce pincement est simplement trop prononcé.
As-tu conservé le rapport de controle et réglage d' Euromaster ?
Si oui quelles sont les valeurs avant / après / specification constructeur ?
voici le rapport ,
en fait je ne l'avais jamais étudié, je viens de le retrouver
Il semblerait que mon carrossage avant  n'était pas dans la fourchette le gars ne me l'avais pas stipulé verbalement.... Shocked
le souçis c'est qu' a lire les forums il n'y a pas de solution pour le régler sur une a4 ,je n'ai pas de triangles comme les golfs 2 ou 3...
yoann (legros) a écrit:
Euromaster Brest ? Quelle tarif pour cette prestation ? Apparement, ils sont bon aussi chez Profil+
euromaster landerneau c'était dans les 150 euros (justifié par le banc 3d soit disant....)je pensais que je serai tranquil mais semble il que non... Crying or Very sad
profil + a brest c'est la que j'ai reglé ma golf 2 ils sont bien moins cher et trés pro ,euromaster c'est fini .
T'Fab a écrit:
J'ai trouvé qu'il existe des biellettes supérieurs de longueurs différentes en fonction des chassis (sport ou normal).
Regarde ça par exemple
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/1-bras-de-suspension-superieur-avant-gauche-avec-rotule-pour-audi-a4-b6_AJ51746.htm.
A part ça, je ne vois pas de réglage possible.
en fouillant j'ai trouvé ce genre de kits pour regler le carossage ,mais le prix c'est trop hard Shocked
dommage....
http://www.uspmotorsports.com/SternAdjustableFrontUpperControlArmSetAudiB5/B6/B7.html
http://store.blackforestindustries.com/spcb5auadupc.html
https://www.google.fr/search?q=ADJUSTABLE+UPPER+CONTROL+ARMS+audi+a4+b7&biw=1680&bih=935&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0CAgQ_AUoA2oVChMI59r05LyVyQIVxokaCh3E6wLq
